Hoffnung Gast
Verfasst am: Mi März 19, 2008 8:42 pm Titel: Tipp für Würfelvergleichstest AB gesucht |
Hallo alle miteinander
habe etwas probleme mit dem würfelvergleichstest, welcher auf der skytest für AB zu finden ist.
also irgendwie rate ich da mehr oder weniger rum. die ergebnisse sind manchmal nicht einleuchtend. mein problem bei der sache ist: woher soll man manchmal riechen, dass hinter der versteckten ecke sich ein gewisses muster versteckt, um somit auf die richtige lösung zu kommen...?! eine kontinuität (d.h. einen typischen würfel mit rechts Kreis, links muster x, oben muster y) gibt es ja auch nicht.
kann mir jemand vielleicht einen tipp geben wie man das lernen soll?
habs paar mal probiert, 5 min üben, 9 richtig, 7 falsch, und immer 0 %. hab mal in den PPT reingeschnuppert... dort find ich alles logischer, weil den aufgeklappten würfel ja vor sich hat und weiss: "aha, links oben sind 5 punkte, rechts unten 2 punkte..."
vielleicht kann mir jemand einen einleuchtenden tipp geben, das wäre super! hoffe, es klappt dann besser... DANKE!
Hoffnung (ah, mein nick passt ja ) |
coolmadmat Captain
Verfasst am: Mi März 19, 2008 8:49 pm Titel: |
Ich würde mal sagen Du musst die Fähigkeit haben... die Würfel im Kopf zu drehen, wenn bei Dir aber der PPT klappt sollte der AB Würfeltest auch funktionieren.
Aber kleiner Tipp: Es müssen immer zwei Muster des angezeigten Würfels mit den Vorlagen übereinstimmen, wenn nicht dann "gar kein Würfel".. tippen. Ich selbst war da in den ersten paar Durchgängen auch etwas verwirrt, aber so nach dem 8ten Durchgang hat ich es raus... SkyTest verlangt für 100% soweit ich weiß dass Du im Schnitt nicht länger als fünf Sekunden brauchst und alle richtig hast! Das ist schon was krass!
edit: habs grad nomma ausprobiert und mir ist aufgefallen, dass es auch vorkommen kann dass zwei lösungen richtig sind. Wenn man dann unglücklich "die falsche" der richtigen auswählt zeigt Skytest an, es wäre falsch.. _________________ „To oberserve without evaluating is the highest form of human intelligence“. - Jiddu Krishnamurti |
Hoffnung Gast
Verfasst am: Mi März 19, 2008 9:00 pm Titel: |
hey,
das mit den "2 muster müssen im lösungswürfel vorhanden sein" ist mir auch aufgefallen... super, danke nochmal für die unterstützung meiner annahme
habs auch eben noch mal durch. das mit den 2 lösungen ist mir jetzt aufgefallen. ich dachte mir "hä? nr. 4 war doch richtig", aber gut
hatte nun 15 richtig und keine ahnung wieviel falsch, 75 % kam da raus, aber GESAMTERGEBNIS immer noch 0...
vielen dank für die hilfe bisher |
coolmadmat Captain
Verfasst am: Mi März 19, 2008 9:11 pm Titel: |
Mach Dir nix drauß.. ich brauch z.Zt. pro Würfel im Schnitt 10 Sekunden... und hab ca. 95% richtig und Skytest honoriert da gar nix.. Mal sehen ob ich's noch auf unter 5 Sekunden schaffe.. glaub ich nicht... aber ich bin z.Zt. auch noch nicht so wirklich in der Trainingsphase...
edit: skytest hat mich grade belohnt.. hatte jetzt n schnitt von 9 Sekunden bei 90% richtig und bin auf ca. 45% inner skytest-skala gekommen.. _________________ „To oberserve without evaluating is the highest form of human intelligence“. - Jiddu Krishnamurti |
Hoffnung Gast
Verfasst am: Mi März 19, 2008 9:54 pm Titel: |
hehe, ok. wir können ja mal battlen
lieben dank für die tipps |
