FAQ: Abkürzungen
O.B.
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2008 10:37 am    Titel: FAQ: Abkürzungen Antworten mit Zitat
Alle wichtigen Abkürzungen und Begriffe rund um Testverfahren und Luftfahrt
Hier findet ihr eine gemeinsam gesammelte Liste aller wichtigen Abkürzungen, auf die ihr hier im Board trefft.
Strg + F drücken und dann den gewünschten Begriff eingeben.
Wenn ihr eine Ergänzung habt schreibt einen kurzen Beitrag, ich trage das dann hier ein, damit alle Abkürzungen im ersten Post stehen. (um später die Suche zu erleichtern)
Vielen Dank an blackeagle013, Latin, sarunir, hallo2, Firefoxx, Moonlight, 757DE für eure Hilfe!
@Mods:
Hab das erstmal in die Tipp-Ecke gepackt, aber eigentlich betrifft dieses Thema ja das ganze Board. Vielleicht findet ihr ja noch einen passenderen Bereich.
Zu allererst eine der Wichtigsten:
PB
Pilotenboard
_____________________________________________________________
Abkürzungen zu den Testverfahren
BU
Berufsgrunduntersuchung
Bezeichnung für den ersten Test des Auswahlverfahrens bei der Lufthansa.
Der Test erfolgt in einem Prüfungssaal und wird ausschließlich mit Computerprogrammen durchgeführt. Der Test dauert zwei halbe Tage und findet beim DLR in Hamburg statt.
Link zu lh-pilot.de
Die BU umfasst folgende Tests (Stand: 06.März 2008):
VMC, Technik, RMS, SKT, PPT, Kopfrechnen, MIC, Mathe P&P (Paper and Pencil), OWT, ROT, 16PF, Englisch, Physik (auch Technik II genannt)
GU
Grunduntersuchung
Die GU für Ready Entries ist das gleiche wie die BU für ab-initio Bewerber.
Link zu lh-pilot.de
FQ
Firmenqualifikation
Zweiter Test im Auswahlverfahren der Lufthansa. Hier werden psychologische Merkmale und die Fähigkeit zur Mehrfacharbeit geprüft. Den Untersuchungen schließt sich dann das Interview an.
Der Test dauert zwei Tage und findet beim DLR in Hamburg statt.
Link zu lh-pilot.de
Medical
medizinische Untersuchung
Dritter und letzter Test bei dem ihr medizinisch durchleuchtet werdet.
Dieser Test findet in Frankfurt a.M. statt.
CBT
Computer Based Training.
Gemeint sind damit die Übungsprogramme des DLR zur Vorbereitung auf die BU. Die CBTs werden kostenlos zur Verfügung gestellt, bei Erhalten der Einladung zur BU bekommt man die Zugangsdaten um sich diese Programme hier herunterzuladen.
Tipps und Einstellungen zu Skytest und den CBTs
Skytest
Eine kommerzielle Software zur Vorbereitung auf die BU. Bietet Übungsprogramme zu allen Tests der BU, im Gegensatz zu CBTs lassen sich Testparameter ändern.
SkyTest Homepage.
DCT
Dyadic Cooperation Test
Häufig auch Straßenbeladungstest genannt. Test in der FQ, bei dem zwei Bewerber nebeneinander an je einem PC sitzen und in koordinierter Zusammenarbeit eine Aufgabe erfüllen müssen.
Tests in der BU:
VMC
Visual Memory Capacity
Test zur Überprüfung der visuellen Merkfähigkeit, löste den MST ab.
Übungsversion in den CBTs vorhanden.
RMS
Running Memory Span.
Test zur Überprüfung des akustischen Arbeitsgedächtnisses.
Es wird eine Zahlenreihe vorgelesen, welche unvorhersehbar abbricht. Die Reihe soll dann rückwärts eingegeben werden.
SKT
Symbole Konzentrations Test.
Häufig auch Dreiecks-Test genannt.
Oft kommt in Zusammenhang mit diesem Test die C-Technik vor.
PPT
Punkt Positions Test
Häufig auch Würfelklappen genannt.
MIC
Monitoring and Instrument Coordination.
Übungsversion in den CBTs nicht vorhanden, ca. 45 minütige Übungsphase in der BU. Zusätzlich ein PDF Skript im Coaching Portal des DLR.
OWT
Optischer Wahrnehmungs Test
Im Gegensatz zu den CBTs wird in der BU nur ein Merkmal abgefragt.
Also nicht "weiße, runde Instrumente" lediglich "schwarze Instrumente" oder "runde Instrumente".
ROT
Raum Orientierungs Test
Häufig auch Würfelrotationstest oder Würfeldrehen genannt.
Test zur Raumorientierung.
Anweisungen im CBT optisch, in der BU akustisch.
16PF
16 Persönlichkeits Faktoren
Test besteht aus 183 Fragen, bei jeder Frage gibt es zwei Antwortmöglichkeiten.
Übungsversion in den CBTs nicht vorhanden.
MST
Memory Span Test
Häufig Buchstabenmerken genannt.
Wurde im Januar 2008 durch den VMC abgelöst, ist also nicht mehr aktueller Test in der BU.
Fächer an der LFT
ATC
Air Traffic Control and Air Law.
Deutsches, europäisches und internationales Luftrecht. Es geht z.B. um Organisationen, An- und Abflugverfahren, Lufträume, Flugrouten, Flughäfen inkl. z.B. deren Runway-Markierungen und -Beleuchtungen, Instrumentenflugrecht, Staffelung des Luftverkehrs, Vorschriften für Luftfahrtpersonal etc.
ERI
Electronics, Radios and Instruments.
Elektrotechnik und Fluginstrumente. Wie funktionieren Höhenmesser, Außentemperaturanzeige, LCD-Bildschirme, Schaltkreise, Datalink etc.
HPL
Human Performance and Limitations.
Flugpsychologie und -physiologie. Themen sind u.a. Zusammenarbeit im Cockpit, menschliches Leistungsvermögen, koordinierte Entscheidungsfindung, Reaktionen des Körpers auf Flugphänomene, flugrelevante Körperfunktionen etc.
MET
Meteorology.
Wetterphänomene und ihre Entstehung und Relevanz für die Luftfahrt, Fluggefahren wie Vereisung, Gewitter, Turbulenz, Windscherung etc., Thermik, Synoptik, flugmeteorologische Informationen (vgl. METAR, TAF, FA, SIGMET, AIRMET etc.).
NAV
Navigation.
Zunächst grundlegende Flugnavigation, später u.a. GPS, INS, ILS, Funknavigation. Außerdem u.a. Flugplanung, Grundlagen der Astronomie, Entstehung von z.B. Jahreszeiten.
TEC
Technik.
Darin u.a. Triebwerkskunde, Flugzeugperformance, Aerodynamik, Flugzeugsysteme wie Fahrwerk, Sauerstoffsysteme, Klappen.
Abkürzungen zur Luftfahrt
PF / PNF
Pilot Flying / Pilot non Flying
PF mach Outside Check und fliegt, PNF oder auch PM (Pilot Monitoring) ist verantwortlich für Funkverkehr, Checklisten, etc.
PF und PNF wechseln sich meistens bei jedem Flug ab.
FO
First Officer
Umgangssprachlich auch Co-Pilot genannt. Verfügt zwar meistens über weniger Erfahrung als der CPT, jedoch hat er nahezu die selben theoretischen und praktischen Kenntnisse.
Drei dünne Streifen am Ärmel.
SFO
Ist berechtigt den Captain bei Ruhepausen zu vertreten.
Zwei dünne und ein dicker Streifen am Ärmel.
CPT
Trägt die Verantwortung für Passagiere und Flugzeug.
Vier Streifen am Ärmel.
VFR
visual flight rules
Flug nach Sichtflugbedingungen
IFR
instrument flight rules
Flug nach Instrumenten.
ILS
Instrumentenlandesystem
wird für einen IFR Landeanflug benötigt.
TO
take off
Start/Abheben des Flugzeugs.
GA
go around
Durchstartemanöver
PPL
private pilot licence
Privatpilotenschein
CPL
commercial pilot licence
Berufspilotenschein
ATPL
airline transport pilot licence
Berufspilotenschein für Airlinepiloten.
Frozen ATPL oder CPL(A)/IR
Frozen Airline Transport Pilot Licence
Die "eingefrorene" Fluglizenz für Verkehrspiloten ist die ATPL ohne ausreichende Flugstunden, denn für die richtige ATPL sind 1500 Stunden erforderlich.
VOR
VHF omnidirectional radio range
Drehfunkfeuer zur Navigation.
DME
distance measuring equipment
Mit VOR verbundenes Entfernungsmessgerät.
NDB
non-directional beacon
Funkfeuer zur Navigation, Intrument hierfür ist das ADF.
ADF
automatic direction finder
Funkkompass.
ab initio
lat. von Anfang an
Der Begriff ab initio bezeichnet eine spezielle Art der Pilotenausbildung. Hierbei wird man vom Fußgänger, welcher keine Lizenz besitzt, zu einem Verkehrspiloten ausgebildet.
ATCA
Airline Trainingscenter Arizona
Das Trainingscenter für Piloten im US-Bundesstaat Arizona. Hier werden die Piloten der Lufthansa ausgebildet
ATC
Air Traffic Control
Die Flugsicherung übernimmt die Überwachung des Luftraumes
AZF
Allgemeines Sprechfunkzeugnis für den Flugfunkdienst
DFS
Deutsche Flugsicherung
Die DFS kontroliert und koordiniert in Deutschland den Luftraum
LBA
Luftfahrt Bundesamt
Das LBA ist in Deutschland z.B. für die Vergabe von Fluglizenzen verantwortlich.
CLH
Lufthansa Cityline
Die Lufthansa Cityline ist eine 100% Tochter der Lufthansa
DLR
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
IATA
International Air Transport Association
Das Ziel der IATA ist die Förderung des sicheren, planmäßigen und wirtschaftlichen Transportes von Menschen und Gütern in der Luft, sowie die Förderung der Zusammenarbeit aller an internationalen Lufttransportdiensten beteiligten Unternehmen.
Ihr gehören heute weltweit ungefähr 285 Fluggesellschaften an, die rund 94 % aller internationalen Flüge durchführen.
LH
Lufthansa
LHT
Lufthansa Technik
Die Lufthansa Technik ist ein Wartungsunternehmen. Sie wartet und repariert Flugzeuge.
LFT
Lufthansa Flight Training
Die LFT befindet sich in Bremen. Hier wird das Flugpersonal der Lufthansa ausgebildet.
RE
Ready Entries
Ready Entries werden in der Luftfahrt Piloten bezeichnet, die bereits eine Lizenz besitzen und mit fertiger Ausbildung zu einer Airline kommen.
PHX
Eig. IATA von dem Phoenix Sky Harbor International Airport.
Hier oftmals einfach als Abkürzung für Phoenix benutzt.
TR
Type Rating
Bei einem Type Rating spezialisiert sich der Pilot auf eine bestimmten Flugzeugtyp. Dabei lernt er mit dem Flieger umzugehen und die Eigenheiten und Tücken zu beherrschen
...to be continued Very Happy
A320
SeNsAtIoN
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2008 3:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
cool vielen dank O.BSmile sehr schöne zusammenfassung..wird sicherlich noch mehr werden.Danke für die Mühe!
Very Happy Very Happy
Latin
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2008 3:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
zum größten Teil haben wir die FAQ schon: http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=8315
O.B.
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2008 7:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Oh, das kannte ich gar nicht. Habe jetzt die Liste mit den Sachen in dem Thread ergänzt.
Ziel ist es, alles in einem Post zu haben um nicht durch den Thread blättern zu müssen wenn man etwas sucht.
Dürfte damit schon fast vollständig sein das Ganze.
A320
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Sa März 08, 2008 1:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
MST = Memory Span Test
deDennis
Anmeldungsdatum: 17.12.2007
BeitragVerfasst am: Sa März 08, 2008 3:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
sagt mal, ist der MST eigentlich noch aktuell?
in den erfahrungsberichten zu LH BU's wird der seit einigen wochen nicht mehr erwähnt. aber von einem freund, der die TUIfly BU gemacht hat, habe ich gehört, dass er dort drangekommen ist...
oder gibt es zwischen LH und TUIfly doch einen größeren unterschied. dachte bisher immer die BU's wären zu 95% identisch.
MD-11 -> beste Flugzeug ever Wink
375. NFF Mr. Green
rgé
Anmeldungsdatum: 15.09.2007
BeitragVerfasst am: Sa März 08, 2008 7:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
deDennis hat folgendes geschrieben:
Der MST fällt in die 5%, d.h. er kommt momentan nicht in der BU dran.
deDennis
BeitragVerfasst am: Sa März 08, 2008 10:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
schade eigentlich Wink aber danke für die Info.
375. NFF Mr. Green
O.B.
BeitragVerfasst am: So März 09, 2008 3:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
Steht auch so in der Beschreibung des MST in der Liste Wink
A320
closed
BeitragVerfasst am: So März 09, 2008 12:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank O.B, sehr hilfreich.
Gu könntest du noch ergänzen Wink
Ansonsten ein super Beitrag,
Gruß 757DE
O.B.
BeitragVerfasst am: So März 09, 2008 1:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, ist ergänzt.
A320
Max L.
Anmeldungsdatum: 03.09.2007
BeitragVerfasst am: Do Apr 17, 2008 12:44 pm    Titel: Re: FAQ: Abkürzungen Antworten mit Zitat
O.B. hat folgendes geschrieben:
LFT
Es wird nicht nur Lufthansa-Kabienen und Cockpit-Prsonal ausgebildet, sondern (gegen Bares Wink ) auch Flugzeugführer der Frachtmaschinen der Bundeswehr sowie das Kabinen- und Cockpitpersonal anderer Airlines.
Ich weiß, Krümelkackerei Wink
Gruß! Max
