Sarunir Captain
Anmeldungsdatum: 22.01.2008 Beiträge: 244
Verfasst am: Di Feb 05, 2008 2:29 pm Titel: Lösungen fürs CBT Technik? |
Moin, ich suche die zusammengefassten Lösungen für den Technik CBT.
Die Suchfunktion hat das ergeben:
| Zitat: | Welche Spannvorrichtung ist bei den gekennzeichneten Toren am zweckmäßigsten?
Antwort: B
Welcher der vier mit A-D gekennzeichneten Schalter muss unbedingt geschlossen werden, damit Strom fließt?
Antwort: A
In welche Richtung dreht sich Achse 2?
Antwort: Achse 2 dreht sich nicht
Über welche Räder muss der Treibriemen gespannt sein, damit die obere Achse "x" sich am schnellsten dreht?
Antwort: 1 und 3
Sie sehen drei Drehstulrollen. Welche ist am zweckmäßigsten?
Antwort: 1
Welches der drei Ventile lässt bei einer Nockenumdrehung das größte Gasvolumen durch?
Antwort: C
Nennen Sie die vier Arbeitstackte eines Otto-Viertakt-Motors.
Antwort: Ansaugen-Verdichten-Zünden-Ausstoßen
Welche Aufgabe erfüllt das Motoröl neben der Schmierung der beweglichen Teile das Motors?
Antwort: Verringerung der Motortemperatur
Wieviel Motoröl befindet sich etwa im Motor eines Mittelklassewagens?
Antwort: ca. 4-6 Liter
Was makiert der rote Strich bzw. beginnende rote Bereich eines Drehzahlmessers?
Antwort: Die höchste zulässige Drehzahl
Welchen Krafstoff tanken Flugzeuge üblicherweise?
Antwort: Kerosin
Wie hoch ist der Reifendruck in einem durchschnittlichen PKW-Reifen
Antwort: 1,8 - 2,8 Bar
Welche Temperatureinheit gibt es nicht?
Antwort: Calvin
In einer Meßschaltung wird bei gleichbleibendem Widerstand R=100 Ohm die Spannung U gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom I?
Antwort: Der Strom I steigt mit der Spannung U
In einer Schaltung wird bei gleichbleibender Spannung U = 5 Volt der Widerstand R gleichmäßig erhöht. Wie verhält sich der Strom I?
Antwort: Der Strom I verringert sich um 1/R
Welche Aussage trifft nicht zu: Die elektrische Spannung U...
Antwort: ist nicht in Fahrenheit meßbar
Welche Spannungsarten werden unterschieden?
Antwort: Gleichstrom und Wechselstrom
Welches ist die Maßeinheit für den elektrischen Strom I?
Antwort: Ampère oder Milliampère
Welche Formel ist richtig zur Ermittlung der Spannung?
Antwort: Widerstand mal Stromstärke
Welcher (elektrische) Zustand ist charakteristisch für einen Kurzschluss?
Antwort: Wenn der Plus-Pol und der Minus-Pol einer Spannungquelle eine direkte Verbindung (=0 Ohm) haben |
Aber das ist leider nicht alles
Für weitere Antworten wäre ich dankbar. Komme "nur" auf 89% |
santino NFFler
Anmeldungsdatum: 30.12.2007 Beiträge: 19
Sarunir Captain
Verfasst am: Di Feb 05, 2008 2:57 pm Titel: |
perfekt danke  |
musch_00 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.09.2014 Beiträge: 2 Wohnort: Montabaur  |
Verfasst am: Mo Sep 15, 2014 5:48 pm Titel: |
leider sind da nicht mehr alle Lösungen vorhanden. Mittlerweile gibt es 68 Fragen...
Kann mir da jemand weiterhelfen??
mfg |
