Flugfunk mit Radio empfangen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
TXL
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 12:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mir ist aber etwas ähnlich passiert. Ich hatte auf einem ca. 18 Jahre altem Radio auf einmal Taxi-Funk drin, den man normalerweise auch nicht reinbekommen sollte.
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 4:01 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Downmaster hat übrigens recht, das Problem der FM/AM
ist noch nicht geklärt. Hmm...!
Foxtrot.Golf
Anmeldungsdatum: 21.01.2008
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 4:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Alte Radios können teilweise auch AM.
Wer blöde Fragen stellt, kriegt blöde Antworten.
DocGerd
Anmeldungsdatum: 09.08.2006
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 4:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
[edit]
Foxtrot.Golf
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 4:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt. Blöd.
Ich weiß es aber defintiv das es ging/geht. Haben wir damals im Unterricht besprochen und da kam auch genau dieses Beispiel! Hab leider die Unterlagen nicht hier, aber ich weiß definitiv, das es möglich ist.
F.G
damarges
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 5:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe einen Funkscanner der das gesamte Band von 0.1Mhz bis 1299MHZ abdeckt! Sowohl AM als auch FM! Wenn ich eine Flughafenfrequenz auf FM reindrehe und am Flughafen stehe "schwappt" auch vom AM etwas herüber! Sehr schwer zu verstehen aber man empfängst es trotzdem im FM-Modus.
Downmaster
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 5:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ist (mit Verlaub) dein Funkscanner kein besonders sauber konstruiertes Gerät Wink
damarges
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 6:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube das liegt am breiten Empfangsspektrum, sodass es bauartbedingt nicht genauer geht! Wink Und wie gesagt geht nur wenn ich 20m neben dem Tower stehe Wink
Scotti
Anmeldungsdatum: 03.01.2007
BeitragVerfasst am: Di Jan 22, 2008 7:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hi,
also ich habe mit nem alten radio auch schon flugfunk gehört!
das alte radio hat im freien gestanden und die antenne war an ein geländer angelehnt, um ein besseren empfang zu haben....
irgendwann im laufe des tages dann "delta bravo..."
kurz dumm geschaut und ein paar sekunden später ein flugzeug direkt über uns im anflug auf frankfurt!
erste reaktion, kann nicht sein!
20 min später das selbe wieder.... also es geht wohl!
man hat immer nur kurze auschnitte mitbekommen, wahrscheinlich musste das flugzeug ne bestimmte position haben!
DLKE
Anmeldungsdatum: 11.03.2014
BeitragVerfasst am: Sa Aug 18, 2018 7:55 pm    Titel: Flugfunk mit FM Radio hoeren Antworten mit Zitat
Habe mal schnell alle Antworten durchgeguckt ob schon "die richtige" dabei ist, aber nichts gefunden (hoffe auch nicht uebersehen).
Dieser Effekt - dasz der Flugfunk zunaechst unerklaerlich - in einem normalen FM-Radio zu hoeren ist - hat mit Sicherheit meinen beruflichen Werdegang beeinfluszt ! - Habe naemlich mit 14 Jahren im neu geschenkt bekommenen Radio die Segelflieger aus Leverkusen in Koeln-Muelheim gehoert mit ihrem Nato-Alphabet und eine Woche spaeter auf der Spielwarenmesse in Koeln hoerte ich entfernt wieder dieses "Delta Lima" usw. Dem bin ich (1968) gefolgt bis ich dort die Funkamateure sah, die ihr Hobby vorstellten...(Das hat mich dann niemehr losgelassen)
Das nur zur Einfuehrung. Spaeter habe ich dann gelernt dasz dieser unbeabsichtigte Empfang auf eine sogenannte mangelnde Spiegelfrequenzunterdrueckung zurueckzufuehren ist. Dazu musz man wissen dasz unsere normalen FM-radios sogenannte SUPERHET-Empfaenger sind. Das all diesen Radios zugrunde liegende Empfangsprinzip ist folgendes:
Der gewuenschte Eingangsfrequenzbereich, in dem Fall UKW 89 bis 100 Mhz (damals) wird - wenn man am Abstimmknopf dreht - mit einem kleinen, im Radio vorhandenen Sender beim Drehen des Knopfes immer so gemischt dasz staendig nur noch eine Frequenz, die sogenannte Zwischenfrequenz entsteht, egal wo ich auf der Skala nun gerade den gewuenschten Sender eingestellt habe. Dieses physikalische Prinzip hat aber eine ganz besondere Eigenart: Diese Zwischenfreqzenz entsteht immer gleichzeitig einmal durch positves und durch negatives Mischen.
D.h. unser Radio "empfaengt" also IMMER nicht nur die gewuenschte Frequenz, sondern auch eben die "Spiegelfrequenz" genannte und die liegt dann bspw. im Flugfunkbereich. Damit diese dann nicht auch zu hoeren ist baut man am Eingang - vor der ganzen Mischerei - entsprechende Filter ein und im Normalfall ist dann der Flugfunk soweit ausgefiltert dasz wir ihn nicht hoeren. Wenn aber ein Flugzeug relativ nah an unserem Radio "vorbeifliegt" ist der Pegel am Empfaengereingang manchmal doch so hoch dasz die Filterwirkung nicht mehr ausreicht und das Signal doch in den ZF-Bereich gemischt und damit hoerbar wird. Auch wenn der Flugfunk nicht in FM (Frequenzmodulation) sondern in AM (Amplitudenmodulation) erfolgt wird diese infolge der sogenannten Flankendemodulation hoerbar.
Hierbei wird quasi der Amplitudenhub in einen Frequenzhub ueberfuehrt.
Man kann also den Effekt in gewissem Sinne als normal bezeichnen. Kommerzielle Geraete, wie bspw. die Flugfunkgeraete funktionieren genauso, haben aber sehr viel aufwaendigere Filter damit der Spiegelfrequenzempfang auch bei den Pegeln vermieden wird bei denen unsere - vergleichsweise billigen Radios - schon ueberfordert sind.
Seite 3 von 3
