I wanna be a NFF Captain
Anmeldungsdatum: 14.10.2007 Beiträge: 88 Wohnort: Wiesentheid  |
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 10:25 am Titel: Fragen zu Skytest AB-wie sind die tests bei AB/IP genau? |
vorweg nochmal..danke liebes pilotenboard +mitlgieder dass es euch gibt...is echt der hammer, wie einem hier geholfen wird!!
dann das eigentliche...
bräuchten hier vllt jmd der schon bei ab/ip war... und der uns sagen kann, wie die test genau aussehen!
ich werde hier wohl öfters mal neue fragen zu den verschiedenen test stellen...
die erste hier bezieht sich auf den formentest!
ich habe (in der sufu) schon gesehen dass anscheinend nur die fromen abgefragt werden, nicht jedeoch die farben oder wie bei skytest sogar die nach oben gerichteten dreiecke...
aber ganz wichtig...sind die antworten multiple choise?
auf welcher einstellung sollte man denn trainieren?also wie wird es in hamburg sein?
vielen dank vorab! |
sunnie Navigator
Anmeldungsdatum: 06.09.2007 Beiträge: 40
Verfasst am: Mo Jan 14, 2008 10:40 am Titel: |
Multiple Choice ja.
ABER Auswahlmöglichkeiten 3 - 4 - 5 - 6
Also ich habe es mit der Eingabe trainiert.
Ich wurde NUR die Form abgefragt. Und es gab nur Dreiecke, Quadrate und Kreise. Die Ausrichtung ist total egal. Im Test waren die ganzen Formen bunt, also lass die Einstellungen auf bunt.
Begonnen hab ich im Training mit ca 6 Formen und im Laufe des Tests bin ich hoch auf ca 25-30 Formen gegangen.
Greetz _________________ When everythings seems to be goin' against you, rember that the airplane takes off against the wind, not with it..! |
Verfasst am: Di Jan 15, 2008 10:55 am Titel: |
danke für die antwort...
aber verstehe ich das richtig? im test haben sie bis zu 25 formen genommen?
uiuiuiuiui^^ dasi schon schwer ! |
Verfasst am: Di Jan 15, 2008 10:56 am Titel: |
| ..achja ... und wie lange ist die zeit die man es anschauen kann? |
sunnie Navigator
Verfasst am: Di Jan 15, 2008 11:42 am Titel: |
Nicht 25 verschiedene Formen sondern 25 Symbole sind auf dem Bildschirm. Also z.b. 13 Dreiecke und 6 Kreise und 6 Quadrate. _________________ When everythings seems to be goin' against you, rember that the airplane takes off against the wind, not with it..! |
Verfasst am: So Jan 20, 2008 1:28 pm Titel: |
gibt es bei dem zahlenblock test eine bestimmte taktik die man verfolgen muss um besser zu werden?
ich übe mit 4 blöcken á 5zahlen pro reihe...und 4 sekunden zeit pro block...so steht es bei skytest (um 100% zu erreichen)..wie ist das bei interpersonal? und habt ihr da einen"taktik-tipp"?
danke! |
sunnie Navigator
Verfasst am: Di Jan 22, 2008 10:19 am Titel: |
In dem Test bei IP selber hast du wirklich genug Zeit alles zu finden.
Dort musst du zügig, aber net übermäßig schnell arbeiten.
Skytest ist deutlich schneller.
Du kannst die Blöcke bei IP selber weiter klicken, wenn du fertig mit dem Zählen bist.
Du könntest dich an die 83 oder an die 68 gewöhnen.
BTW: Ich hab gerade vor 2 Wochen gehört, dass bei den R/E jetzt auch der Farbtanktest dran kommt! (Und gestern oder vorgestern noch mal die Bestätigung von einem zweiten bekommen!!!) _________________ When everythings seems to be goin' against you, rember that the airplane takes off against the wind, not with it..! |
Verfasst am: Di Jan 22, 2008 4:39 pm Titel: |
yeah..sehr sehr cool von dir sunnie! vielen dank!
wie is es bei dir gelaufen? |
sunnie Navigator
Verfasst am: Mi Jan 23, 2008 9:27 am Titel: |
Hab den Job.  _________________ When everythings seems to be goin' against you, rember that the airplane takes off against the wind, not with it..! |
sebi_1902 Navigator
Anmeldungsdatum: 12.01.2008 Beiträge: 30 Wohnort: Tandern  |
Verfasst am: Fr Jan 25, 2008 9:36 pm Titel: Glückwunsch |
Glückwunsch!
 _________________ Verliere nie Speed, Alt und Deine Kreativität gleichzeitig...
BU: 13./14.08.2007
FQ: 18./19.10.2007
AB: 09./10.02.2008
MED: 26.06.2008
FCA03: 22.09.2008  |
Verfasst am: So Jan 27, 2008 11:37 am Titel: |
| geil! auch mein glückwunsch...und jetzt immer schön jeden abend für mich beten damit wir kollegen werden! |
John Doe Navigator
Anmeldungsdatum: 25.11.2006 Beiträge: 36
Verfasst am: Mo März 03, 2008 6:02 pm Titel: |
Wie hei$en den alle tests wenn ich sie mir im skytest suchen will? _________________ Practice makes the master |
