Auftrieb
MiMaMe
Anmeldungsdatum: 28.10.2007
BeitragVerfasst am: Mi Dez 26, 2007 10:14 pm    Titel: Auftrieb Antworten mit Zitat
Kurz eine banale Frage:
Wann hat ein Flugzeug den besten Auftrieb (bei welcher Wetterlage) ?
Hab gelesen bei kalter Luft, versteh aber nicht ganz warum Confused
Danke für ne Erklärung Laughing
Michel
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Mi Dez 26, 2007 10:24 pm    Titel: Antworten mit Zitat
je Kälter die Luft desto dichter ist sie - daher : kalte Luft = mehr Auftrieb
moranepilot
Anmeldungsdatum: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: Do Dez 27, 2007 10:33 am    Titel: Antworten mit Zitat
Auch die Motorleistung (zumindest bei Verbennungsmotoren) ist bei kalter Luft besser, da die Verbrennung aufgrund der höheren Luftdichte besser abläuft.
Auch die geringere absolute Luftfeuchtigkeit bei tiefen Temperaturen wirkt sich günstig auf die Leistung des Motors aus.
Spacefish
Anmeldungsdatum: 20.01.2005
BeitragVerfasst am: Do Dez 27, 2007 7:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nur zur Vollständigkeit:
Außerdem ist dichtere Luft auch noch vorteilhaft für propellergetriebene LFZ.
Je dichter die Luft, desto mehr Teilchen findet man pro Volumen Luft. Entsprechend kann sich der Propeller besser "durchziehen", denn der gewonnene Impuls des Flugzeugs nach vorne kann nur von einem entgegengesetzten Impuls in gleicher Gesamtgröße entstehen.
Und je mehr Teilchen pro Umdrehung entgegen der Flugrichtung durch den Propelle beschleunigt werden, umso mehr gewinnt das Flugzeug.
MiMaMe
BeitragVerfasst am: Do Dez 27, 2007 8:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
jo danke für die antworten! Laughing
MiMaMe
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2008 11:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab von Topilots so ne Software und da steht drin, dass man bei kalter, feuchter Luft den besten Auftrieb hat und nicht bei kalter trockener. Was stimmt denn nun? Confused
hallo2
BeitragVerfasst am: Mi Jan 02, 2008 11:37 pm    Titel: Antworten mit Zitat
kalt + feucht
weil wenn die Luft zusätzlich noch feucht ist, ist die dichte eben noch höher.
Die Effizienz der Motoren etc. spielt bei solchen Fragen natürlich keine Rolle Wink
