Denksport Physik "Schwingungen" Lösungen
Flying Cougar
Anmeldungsdatum: 18.11.2007
BeitragVerfasst am: Fr Dez 14, 2007 5:37 pm    Titel: Denksport Physik "Schwingungen" Lösungen Antworten mit Zitat
Hab noch keinen Thread zu den Lösungen der Fragen ohne Erklärungen am Ende des Kapitels "Schwingungen" (S. 316/317) gefunden. Mag jemand die Lösungen vergleichen?
Meine sind:
1.) a
2.) c
3.) a
4.) c (was eigentlich e sein sollte... Druckfehler?) Also ich meine "Lautstärke"
5.) b
6.) c
7.) c
8.) a - 2Hz
9.) c
10.) b (schon wieder'n Druckfehler...) Frequenz
BU: 17. / 18. März 2008 ---> Smile
FQ: 07. / 08. Juli 2008 ---> Evil or Very Mad
Seit 01.09.2008 ---> Copausbildung NRW
2011 evtl. Bewerbung Air Berlin
silverfish
Anmeldungsdatum: 29.11.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 31, 2007 3:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also bis auf 2 antworten sind meiner meinung nach alle richtig.
2 d) ich weiß nciht recht wie ich zu meiner meinung kommen, aber es ist doch so, dass die resonanzfrequenz, die eigenfrequenz sein muss um etwas zum schwingen zu bringen. wäre das nicht so, dann wäre es ja auch egal ob eine höhere oder niedere frequenz zum schwingen bringt.
6 d) sowohl welle I als auch welle II steigen zu anfang nicht an. I sinkt sogar ins negative. wie kann dann die amplitude der "kombiwelle" steigen? ergo: d
hoffe das stimmt auch.
"If everything is against you, remember, the airplane takes off against the wind."
- Henry Ford
Pilot Loading: 35%...60%...ERROR!
Reloading Air Berlin:...0%
reik
Anmeldungsdatum: 25.03.2007
BeitragVerfasst am: Mo Dez 31, 2007 5:55 pm    Titel: Antworten mit Zitat
2. d) ist richtig! Für die Resonanz muss die Frequenz der äußeren Schwingungen der der Eigenfrequenz entsprechen. Warum ist das so? Wir haben es im Unterricht am typischen Gitarrenbeispiel erklärt bekommen. Du spielst einen Ton an, die Saite schwingt und der Resonanzkörper schwingt in der selbigen Frequenz (Eigenfrequenz der Saite) mit und verstärkt die Schwingungen der Saite, wodurch die Lautstärke sich natürlich erhöht.
6. b) Maximum I und Minimum II interferieren zu 0. Hier könnten noch B und C in Frage kommen. I sinkt ab, somit muss die Ausgangswelle insgesamt auch absinken - nur noch B kommt in Frage. Ich fands an der Stelle auch ziemlich schwierig, deswegen habe ich I und II gezeichnet und dann Schritt für Schritt die resultierende Welle gezeichnet. B ist die richtige Lösung Very Happy
Guten Rutsch
silverfish
BeitragVerfasst am: Mo Dez 31, 2007 6:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
klar hast recht. 2 b nich d...thx
- Henry Ford
Moehl88
BeitragVerfasst am: Di Jan 29, 2008 11:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zu 4) habe ich einen Einwand:
Sagt irgendwas in der Aufgabenstellung, dass es sich um eine Schallwelle handelt? Klar kann man auch andere Wellen hörbar darstellen, aber man kann doch bei einer Erhöhung der Amplitude einer Lichtwelle nicht von einer Verstärkung der Lautstärke reden!!
--> e) nichts davon!
Kann mir einer die 1) und die 8 erläutern?
daniel13
Anmeldungsdatum: 30.11.2006
BeitragVerfasst am: Fr Feb 29, 2008 3:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
bei 1 ist antwort b, kann man durch einfaches ausprobieren raus bekommen,
bei 8 einfach wellen zeichnen und überlagern, die differenzen in den amplituden ergibt eine resonanzwelle von 2 hz, haben wir so in der schule gemacht, sollte dann ja eigentlich richtig sein Confused
moranepilot
Anmeldungsdatum: 12.09.2007
BeitragVerfasst am: So Apr 13, 2008 5:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig 1.) ist b) ich habs auch gerade selbst ausprobiert.
@ 4.) Denke auch das die richtige Antwort e) ist. Es muss ja keine Schallwelle sein.
Gregory
Anmeldungsdatum: 07.10.2006
BeitragVerfasst am: So Apr 27, 2008 11:13 am    Titel: Antworten mit Zitat
warum wird der ton tiefer wenn das glas mit wasser gefüllt wird?
Dommi
Anmeldungsdatum: 05.10.2007
BeitragVerfasst am: So Aug 03, 2008 5:33 pm    Titel: Antworten mit Zitat
der Ton wird ja wirklich dunkler/tiefer, wenn man Wasser in ein Glas füllt. Das wiederspricht doch der Erklärung der Gluck-Gluck-Gluck Aufgabe oder nicht? (S.283)
LOWI_INN
Anmeldungsdatum: 24.10.2015
BeitragVerfasst am: Mi März 29, 2017 5:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Dommi hat folgendes geschrieben:
Nein tut es nicht, da die Töne auf unterschiedliche Weise entstehen. In der "Gluck"-Aufgabe ist es die Luft im Hohlraum die schwingt - beim gefüllten Glas sind es das Glas + die darin enthaltene Flüssigkeit die schwingen.
Hamkumst
Anmeldungsdatum: 19.07.2012
BeitragVerfasst am: Mi März 29, 2017 9:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
LOWI_INN hat folgendes geschrieben:
Du wiederbelebst da ganz alte eingestaubte Topics zum Leben Laughing
AUA3
BU 26.07.2016 Very Happy
PIT 12-14.10.2016 Very Happy
FQ 6-7.3.2017 Very Happy
