TheGiantHogweed Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 12.12.2007 Beiträge: 6
Verfasst am: Mi Dez 12, 2007 9:10 pm Titel: edit |
edit
Zuletzt bearbeitet von TheGiantHogweed am Di Feb 12, 2008 2:04 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
matthias87 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 12.12.2007 Beiträge: 14
Verfasst am: Mi Dez 12, 2007 9:22 pm Titel: |
Kann es sein das du eine verstopfte Nase hast, das die Nebenhöhlen zu sind?
Hast du mal versucht einen Druckausgleich zu machen, also z. B. Nase zu halten, dann leichten Druck ausüben bei geschlossenem Mund (mit der Atemluft) etwas schwer zu beschreiben....
Mal was zum Barotrauma:
http://www.wilhelm-nagold.de/tauchen2.html
Das ist ja das selbe Prinzip wie beim Tauchen....
Das nur ein Ohr betroffen sein kann ist gar nicht so selten, ich kenne es nur vom Tauchen und da kann es auch schonmal sein das bei einem Ohr der Druckausgleich nicht ganz klappt. |
Verfasst am: Mi Dez 12, 2007 9:33 pm Titel: |
edit
Zuletzt bearbeitet von TheGiantHogweed am Di Feb 12, 2008 2:05 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
jayfrombt Captain
Anmeldungsdatum: 04.03.2007 Beiträge: 252
Verfasst am: Mi Dez 12, 2007 10:57 pm Titel: |
Also normalerweise ist es ja so, dass beim kauen, schlucken, gähnen oder eben durch aufblasen der Backen die Luft aus der eustachschen Röhe in das Mittelohr ströhmt und damit einen den Druckausgleich herstellt. Wenn das nicht klappt, dann stimmt vermutlich etwas nicht mit deiner Tubenbelüftung. Das ist natürlich vor allem beim Landeanflug probkematisch, da dann der Außendruck zunimmt.
Kann es sein, dass deine Nasenscheidewand schief verläuft? Wobei es dann seltsam ist, dass beide Ohren betroffen sind. Eine andere Möglichkeit wäre eine chronische Entzündung in den Nebenhöhlen. Das ließe sich aber ganz einfach über Ultraschall feststellen.
Das beste wird sein, wenn du dich mal mit einem kompetenten HNO in Verbindung setzen würdest und ihm deine Beschwerden schilderst.
Da ich auch Schwierigkeiten mit einem Ohr habe, bin ich bei einem Professor in in Koblenz in Behandlung, den mir der AMC in Frankfurt empfohlen hat. Falls du dich dort mal vorstellen willst, schick mir einfach ne PM.
jayfrombt _________________ Heute morgen aufgestanden - Checked!
Tee getrunken & Brot gegessen - Checked!
Pünktlich aus dem Haus gegangen - Checked! |
