tylerdurden2510 Navigator
Anmeldungsdatum: 22.08.2007 Beiträge: 32 Wohnort: Aschaffenburg  |
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 11:04 am Titel: Ein paar Mathe-Aufgaben, bei denen mir nix mehr einfällt! |
Servus! könnt ihr mir kurz bei diesen aufgaben das lösungsschema aufzeigen? is doch kein problem für euch DANKE!!
1) 2 pkw fahren zusammen 600km. pkw A fährt 2/3 der strecke, die pkw B fährt. wie weit fährt A?
2) Peter will von terminal A nach terminal B gehn. zu fuß braucht er 6 min., auf dem transportband 4 min.. wie lange braucht peter, wenn er auf dem transportband geht?
3) die reihe 1/1+1/2+1/4+1/16 wird fortgesetzt bis 1/512. welcher zahl nähert sich diese reihe an? (1,2,3, oder 4)
--> 2 oder?
4) wie viele schnittpunkte haben 5 geraden maximal in einer ebene? (2,5,10, oder 4)
--> 5 oder?
5) alle punkte in einem raum haben zu einer geraden den gleichen abstand. welche figur ergibt sich daraus? (kugel,zylinder,quader,oktaeder)
6) ein kieselberg kann durch 2 LKW in 8 tagen abgetragen werden. um das ganze zu verschnellern wird ab dem 4. tag 1 LKW mehr eingesetzt. wie lange dauert es nun, bis der berg abgetragen ist?
7) max benötigt für 100m sprint 15s. wie lange bräuchte er, wenn er durch rückenwind 2km/h schneller wäre?
sorry, dass es so viele sind, aber manche sind so einfach, dass ich mir doch nicht mehr sicher bin! kennt ihr das??
aber diese aufgaben haben durchaus das niveau vom mathetest in der bu oder? oder wirds da noch ne ecke schwieriger?
Grüße  _________________ Who dares wins |
damarges Gast
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 11:59 am Titel: |
1) Question 2 pkw fahren zusammen 600km. pkw A fährt 2/3 der strecke, die pkw B fährt. wie weit fährt A?
aaalso!
PKW A = x. PKW = y
x = 2/3 y
x + y = 600
einsetzen:
2/3y + y = 600 => 5/3y = 600 => 5y = 1800 => y = 360. x 2/3 davon also 240.
) Question Peter will von terminal A nach terminal B gehn. zu fuß braucht er 6 min., auf dem transportband 4 min.. wie lange braucht peter, wenn er auf dem transportband geht?
Fiktive Strecke 300m.
Y = Zeitfaktor
300 / 6 = 50Y (zu fuß)
300 / 4 = 75Y (aufm band)
zusammen zeitfaktor 125Y
300m / 125y = 2.4 Minuten. Oder 2 Minuten und 24 Sekunden.
3) 2 ist korrekt.
4) 10 (mals dir am besten mal auf)
5) zylinder (mals dir am besten mal auf )
6)
1 LKW hat eine Tagesleistung von 1/16 Kieselbergen. 2 LKWs haben schon 3 Tage gearbeitet = 6/16 Kieselberg schon fertig
10 Kieselbergeinheiten müssen noch abgetragen werden. Die 3 LKWs haben 3/16 Tagesleistungen. Das heißt es müssten etwas mehr über die 3 Tage noch dauern. Insgesamt also Bisl über 5 Tage. Aber irgendwie ist der Wurm drin, die Antwort muss genauer sein. Also Ergebnis wird wohl 3 1/3.
7) Es gilt m/s * 3.6 = km/h.
100m/15s * 3.6 = 24km/h. Rennt er jetzt nun aber 24km/h gilt
km/h / 3.6 = m / s also:
26 / 3.6 = 7.2 m/s. Für 100m also 100/7.2 = 13.89 Sekunden. |
O.B. Captain
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 12:59 pm Titel: |
Für das Ding mit den 10 Schnittpunkten bin ich immer zu doof.
Ich komme nur auf 9:
powered by MS Paint(TM) _________________ A320 |
damarges Gast
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 1:49 pm Titel: |
Dein Fehler sind die beiden parallelen Linien. |
reik Captain
Anmeldungsdatum: 25.03.2007 Beiträge: 112 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 2:52 pm Titel: |
Die Lösung für die Aufgabe 2) ist völlig korrekt, jedoch geht es mit der 1/x Variante wirklich schneller!
1/x1 + 1/x2 = 1/xges
1/6 + 1/4 = 5/12 = 12/5 = 2 2/5 = 2 4/10 = 2 24/60 = 2 Minuten und 24 Sekunden.
zu 6) 2 LKW brauchen 8 Tage, dann braucht 1 LKW 16 Tage (antiproportional)
Hier gleich nochmal das 1/x Beispiel zum veranschaulichen: 1/16 + 1/16 = 2/16=1/8 !
Die 2 LKW arbeiten also 4 Tage, damit ist die Hälfte der Arbeit erledigt. 3 LKW bräuchten für die selbe Arbeit 5 1/3 Tage! Da die Hälfte bereits gemacht wurde, dividierst du 5 1/3 durch 2 und erhälst 2 2/3! Das addierst du auf die bereits verstichenen 4 Tage auf - Lösung ist 6 2/3 Tage. |
Ricarda00 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 08.11.2007 Beiträge: 52
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 3:07 pm Titel: |
3... nähert sich an 2 (is ja immer ein + zwischen den brüchen)
5... weiß ich das es zylinder is, aba weiss nicht genau warum?!
KOmmen bei der BU so logische Mathe fragen? (ebn wie zylinder u die schnittpunkte)?
100/15= 6,67m/s
2/3,6= 0,55
6,67+ 0,55= 7,25
100/7,25= 13,8 sekunden brauch er _________________ BU: 12,13 Dezember---> oooh yes
PIT: 4-6 Februar--->
VO, Tyrolean 14 April---> ?! |
damarges Gast
Verfasst am: Mo Dez 10, 2007 3:59 pm Titel: |
5) Es ist halt ein Zylinder da räumlich egal in welche Himmelsrichtung der gleiche Punktabstand zur Gerade herrscht, es handelt sich also um einen 3-dimensionalen Gegenstand! Auch hier hilft aufmalen um zu sehen, dass es sich im einen Zylinder handelt.
Deine Berechnung mit unserem Sprinter Max ist natürlich genauer! |
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 10:27 am Titel: |
boahh das ging ja ma schnell!! danke jungs, auf euch is immer verlass  _________________ Who dares wins |
O.B. Captain
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 2:21 pm Titel: |
| damarges hat folgendes geschrieben: |
Tja, wie das immer so ist: Sobald man es sieht, schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und stößt nur ein d'oh ! aus  _________________ A320 |
damarges Gast
Verfasst am: Di Dez 11, 2007 2:38 pm Titel: |
lässt grüßen  |
jan0209 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 15.12.2007 Beiträge: 14
Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 1:42 pm Titel: |
mal ne dumme frage: man hat für diese aufgaben in der BU keinen taschenrechner oder.
deshalb meine frage: wie teilt man im kopf 24 durch 3,6!! |
damarges Gast
Verfasst am: Sa Dez 15, 2007 1:43 pm Titel: |
| jan0209 hat folgendes geschrieben: | mal ne dumme frage: man hat für diese aufgaben in der BU keinen taschenrechner oder.
Taschenrechner sind nicht gestattet! Schriftlich rechnen heißt die Devise.
Bis auf Kopfrechnen ist Blatt und Stift erlaubt. |
