Kampfpuma Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.06.2007 Beiträge: 12 Wohnort: Dortmund  |
Verfasst am: Do Nov 15, 2007 5:15 pm Titel: Denksport Physik S. 415 "Ausbeute" |
Hallo, lese mich gerade durch's Denksport Physik und bin an einer Frage hängengeblieben, dir mir nicht ganz klar ist:
An eine Batterie (Blockbatterie, 1,5 V) wird erst eine Lampe angeschlossen, dann zwei in Reihe. Sind beide angeschlossen, liefert die Batterie...
a) weniger Strom
b) mehr Strom
c) weniger Spannung
d) denselben Strom
Antwort hier a) weniger Strom!
Wird begründet mit: doppelter Widerstand = halb so viel Ladung = geringere Stromstärke
Dachte allerdings, dass in einer Reihenschaltung die Stromstärke an jeder Stelle gleich groß ist...???
Kann mir das jemand erklären bitte?
LG, Puma |
memphisbell Navigator
Anmeldungsdatum: 02.09.2007 Beiträge: 34
Verfasst am: Do Nov 15, 2007 9:03 pm Titel: |
ja das stimmt schon, aber nur bei gleichbleibenden Widerstand...
I=U/R
wird R größer - wird I kleiner
dass I~U gilt ja nur bei gleichbleibenden Widerstand ...
korrigiert mich wenn ich falsch liege....
happy landings |
Verfasst am: Fr Nov 16, 2007 11:36 am Titel: |
Achso, Summe der Einzelwiderstände = Summe des Gesamtwiderstands oder so, richtig? (R1 + R2 + .... = Rg)
Wenn ich also die eine Glühbirne gegen zwei kleinere austauschen würde, die zusammen einen Widerstand so groß wie eine große haben, passt's wieder...!
Logisch... Sorry für die dumme Frage
Danke! |
christopher90 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 06.09.2010 Beiträge: 7
Verfasst am: Di Okt 12, 2010 7:16 pm Titel: |
| bzgl. denksport physik und glühbirnen hätte ich auch noch eine kleine frage. auf seite 423 sind zwei glühbirnen die sich lediglich im durchmesser ihres glühdrahtes unterscheiden. jetzt is gefragt welche heller glüht. die antwort ist, dass die mit dem dickeren draht heller glüht. allerdings ist es doch so, dass der kleinere draht ein görßeren widerstand darstellt und deswegen heisser wird und dadurch auch heller glühen musste oder? |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Di Okt 12, 2010 8:12 pm Titel: |
| christopher90 hat folgendes geschrieben: | | bzgl. denksport physik und glühbirnen hätte ich auch noch eine kleine frage. auf seite 423 sind zwei glühbirnen die sich lediglich im durchmesser ihres glühdrahtes unterscheiden. jetzt is gefragt welche heller glüht. die antwort ist, dass die mit dem dickeren draht heller glüht. allerdings ist es doch so, dass der kleinere draht ein görßeren widerstand darstellt und deswegen heisser wird und dadurch auch heller glühen musste oder? |
Und genau da liegt der springende Punkt. Ein dünner Draht hat einen höheren Widerstand als ein dicker Draht.
Wenn man davon ausgeht, dass durch zwei verschiedene Kabel die gleiche Stromstärke fließt, wird das Kabel mit dem dünneren Leiterquerschnitt wärmer - ganz klar. Die Erwärmung hängt von Leiterquerschnitt und Strom ab.
Hast du aber ein Netz wie das Hausnetz, welches eine konstante Spannung von effektiv 230 V liefert, wird der Strom nur durch die Sicherungen begrenzt. Es gilt der für die Wärme entscheidende Strom I = U/R, wobei U sich im Prinzip nicht verändert. Der Strom hängt also entscheidend vom Widerstand ab.
Nun kannst du es dir schon selbst beantworten: Ein Draht mit kleinem Querschnitt hat einen größeren Widerstand, lässt daher weniger Strom fließen als der Draht mit großem Querschnitt.
Der Draht mit großem Querschnitt hat einen kleineren Widerstand und lässt entsprechend mehr Strom fließen. Höherer Strom führt zur stärkeren Erwärmung, also wird der Draht mit großem Querschnitt wärmer.
Wie warm es wird, wenn man vor den NH-Sicherungen L1, L2 und L3 kurzschließt, sieht man eindrucksvoll hier. Sieht bei 230 V wohl ähnlich aus. Ein sehr dünner Draht wäre wohl unspektakulär schnell verdampft oder hätte vor sich hin geglüht. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
möchtegern_pilot Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2010 Beiträge: 448
Verfasst am: Mi Okt 13, 2010 6:51 am Titel: |
Folgende Punkte haben Einfluss:
-ideale Stromquelle oder reale? (Stromdichte in den Leitern identisch)
-Oberfläche des Glühdrates beim dicken Querschnitt größer
-was genau ist mit Helligkeit gemeint? geometrische Größe, Photometrische größe? |
Verfasst am: Sa Okt 16, 2010 5:52 pm Titel: |
@Schienenschreck
wenn also die stromstärke in beiden glühbirnen, trotz unteschiedlichem widerstand, gleich wäre, dann würd die birne mit dem dünneren draht heller leuchten, aber da U immer 230V beträgt, bleibt die stromstärke nicht gleich und deswegen leuchtet die birne mit dem kleineren widerstand heller?
hab ich das jetzt richtig verstanden?
da ihr anscheinend um einiges mehr ahnung von elektrotechnik habt als ich, hab ich auch noch eine andere frage.
ich habe irgendwo gelesen, dass lichterketten meist in reihe geschaltet sind, aber auch manche parallel. bei der reihenschaltung teilt sich die spannung dann ja auf die birnen auf, bei der parallelschaltung nicht, dafür aber dann die stromstärke, woraus dann kleinere stromstärke pro birne folgt . bedeutet das dann, dass die selbe model birne in einer reihenschaltung heller ist als in einer parallelschaltung? oder kann man dann gar nich die selbe model birne benutzen, wegen der unterschiedlichen spannung? |
