Luftströmung durch Rohr mit Verengung
Alex0903
Anmeldungsdatum: 13.04.2007
BeitragVerfasst am: Do Nov 08, 2007 11:27 am    Titel: Luftströmung durch Rohr mit Verengung Antworten mit Zitat
ich habe gerade mal eine Skizze vorbereitet da mir die folgende Aufgabe bzw. die Lösung dazu nicht wirklich klar ist.
Die Antwortmöglichkeiten sind:
1) die Flüssigkeit steigt bei l
2) die Flüssigkeit steigt bei r
3) die Flüssigkeit komprimiert und sinkt bei l und r
4) der Flüssigkeitsspiegel bleibt unverändert
Meine Ansätze sind die Folgenden.
1)
Die Luft muss ja im Verengungsbereich schneller strömen als vor und hinter der Verengung. Wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, dann würde das heißen das ich die Luft durch die Verengung schneller durchpressen muss. Dadurch würde sich dann die Dichte zwischen den Teilchen erhöhen und es würde ein höherer Druck entstehen. Das würde dann ja wiederrum bedeuten das die Flüssigkeit bei r steigen müsste.
2)
Wenn ich mich nun an Bernoulli erinnere, dann sagt er das ein hoher Druck eine niedrige Fließgeschwindigkeit und ein niedriger Druck eine hohe Fließgeschwindigkeit bedeutet (Warum?!?). Demnach hätte man in der Verengung einen Unterdruck was zur Folge hätte das die Flüssigkeit bei l steigt.
=> das ist die Lsg. der Aufgabe
Was ist nun richtig?! Für mich klingt 1) erstmal logischer. Gleiche Luftmenge soll in der gleichen Zeit durch einen engeren Querschnitt => schnellere Geschwindigkeit + höhere Dichte & höherer Druck. Na vielleicht kann mir ja jmd. erklären wo mein Gedankenfehler liegt... Stehe irgendwie gerade auf'm Schlauch & meine letzte Physikstunde ist schon lange her.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
Alex
blackeagle013
Anmeldungsdatum: 01.10.2007
BeitragVerfasst am: Do Nov 08, 2007 12:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Durch die Verengung wird der Luftstrom abgebremst; beim Übergang in den breiteren Bereich wieder beschleunigt. Somit wirkt auf Punkt r die größere Kraft als auf Punkt l.
Soweit meine Meinung.
lg
Swiss:
Stufe 0 - 09.05. [x] (Bewerbung)
Stufe I - 25.06. [x] (Leistungstests)
Stufe 2 -28.08. [X] (Gruppenübung)
Stufe 3 -06.09. [fail] (Apparatetest)
caesar
Anmeldungsdatum: 27.06.2007
BeitragVerfasst am: Do Nov 08, 2007 5:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, das liegt am Bernoulli-Prinzip. Dort wo das Rohr breiter ist ist die Fließgeschwindigkeit kleiner aber der Druck größer ! Andersrum natürlich im engen Teil: Da ist der Druck kleiner und die Fließgeschwindigkeit höher. Ergo ergibt sich im "großen" Bereich ein Überdruck und im engen Bereich ein Unterdruck. Dieser Druckunterschied würde wenn in der Nebenröhre kein Blut drin wäre eine Randzirkulation hervorrufen, vom großen Bereich zum engen. Da dort aber das Blut ist, wirken diese Kräfte eben darauf und das Blut steigt bei l und sinkt bei r
BU: 14./15. November 2007 Very Happy
FQ: 20./21. Februar 2008 Very Happy
-> ILST 14
What we achieve too easy we esteem too slightly
Rasbas
Anmeldungsdatum: 08.12.2005
BeitragVerfasst am: Do Nov 08, 2007 7:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gesamtdruck ist gleich statischer Druck (der die Flüssigkeit heben oder senken kann) plus dynamischer Druck (der nichts anderes ist als die Geschwindigkeit)
Damit gilt, dass wenn die Geschw. hoch ist der statische Druck niedrig sein muss. Deswegen wird das Wasser in "l" angehoben.
Mfg, Rasbas
Alex0903
BeitragVerfasst am: Fr Nov 09, 2007 9:36 am    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Grüße,
Alex
EDIT: Die Flüssigkeit ist kein Blut. Wink Beim nächsten Mal nehme ich wieder blau Laughing
_Rock_
Anmeldungsdatum: 13.11.2007
BeitragVerfasst am: Di Nov 13, 2007 1:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kommt ihr drauf das das Blut ist Very Happy ?
Aber bei der Frage hatte ich auch die gleiche Denkweise wie Alex, jetzt weiss ich Bescheid!
