schmidt Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 09.08.2006 Beiträge: 54 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Do Okt 11, 2007 6:10 pm Titel: Elektrischer Widerstand. Fehler in der Übungssoftware??? |
guten tag,
ich habe gerade versucht diese schöne aufgabe aus der software meines seminaranbieters zu lösen und komme nicht weiter(ich hab versucht das bild hochzuladen, aber habs net auf die reihe bekommen. es könnte jetzt etwas unübersichtlich werden da es sich um einen schaltkreis handelt, aber ich versuchs mal):
es handelt sich um eine gruppenschaltung von vier widerständen. also zuerst kommt einer mit 1,5ohm dann kommen zwei parallelgeschaltete mit JEWEILS 4ohm, zuletzt kommt wieder ein einzelner mit 1ohm.
Wie groß ist der gesamtwiderstand der schaltung?
zur auswahl stehen
0ohm
1ohm
2ohm
3ohm
meine rechnung:
zuerst rechne ich den gesamtwiderstand der beiden parallel geschalteten widerstände aus mit je 4ohm aus:
1/R(gesamt) = 1/4ohm + 1/4ohm
1/0,5 = R(gesamt)
2ohm
2ohm ist der widerstand der beiden parallel geschalteten.
da man bei in reihe geschalteten widerständen die einzelwiderstände zum gesamtwiderstand addiert folgt doch nun:
1,5ohm + 2ohm + 1ohm = 4,5ohm gesamtwiderstand der schaltung.
ich hab mich schon im physikbuch nach bezüglich der formeln versichert, aber ich kann meinen fehler nicht finden. vielleicht kann mir jemand auf die sprünge helfen!?
vielen dank schon mal
mfg der leo |
Moehl88 Gast
Verfasst am: Do Okt 11, 2007 7:58 pm Titel: |
Sehe ich jetzt auch keinen Fehler drin... |
flight1245 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 26.08.2007 Beiträge: 54 Wohnort: BW  |
Verfasst am: Do Okt 11, 2007 9:41 pm Titel: |
Habe ich auch raus  |
Verfasst am: Fr Okt 12, 2007 11:30 am Titel: |
vielen dank für die antworten. dann muss der fehler in der sofftware liegen. ist ja zu doof. naja ich bin wenigstens beruhigt, dass ihrs auch so raus habt.
mfg der leo |
CaptainBalu82 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.09.2007 Beiträge: 10
Verfasst am: So Okt 14, 2007 7:12 pm Titel: |
Kann es sein, dass du dich verrechnet hast?
1/4 ohm + 1/4 ohm=1/2 ohm=0,5ohm
Das Endergebnis lautet dann 3.
Oder steh ich gerade auf dem schlauch? Verbessert mich bitte, wenn ich falsch liege. |
caesar Captain
Anmeldungsdatum: 27.06.2007 Beiträge: 220 Wohnort: Nähe Stuttgart (noch :D)  |
Verfasst am: So Okt 14, 2007 8:13 pm Titel: |
Da es ne Parallelschaltung ist musst du ja den Kehrwert nehmen, also nicht 1/2 Ohm sondern 2 Ohm _________________ BU: 14./15. November 2007
FQ: 20./21. Februar 2008
-> ILST 14
What we achieve too easy we esteem too slightly |
CrazyFella Captain
Anmeldungsdatum: 22.01.2007 Beiträge: 138 Wohnort: Fulda  |
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 5:44 pm Titel: |
Ich als Leistungskursler Elektrotechnik sehe auch keinen Fehler in seiner Rechnung, deswegen muss es ein Fehler des Software Herrstellers sein =) _________________ Tower: 'Haben Sie Probleme?' Pilot: 'Hab meinen Kompass verloren.' Tower: 'So wie Sie fliegen, haben Sie alle Instrumente verloren.' |
Max L. Captain
Anmeldungsdatum: 03.09.2007 Beiträge: 737 Wohnort: Dresden  |
Verfasst am: Mo Okt 15, 2007 8:03 pm Titel: |
1/0,5 = R(gesamt)
2ohm
abgesehen davon, dass du an unterstrichener Stelle einen Zwischenschritt-Fehler hast ist dein Endergebnis richtig, mein ich. _________________ Gruß! Max |
Verfasst am: Mi Okt 24, 2007 4:13 pm Titel: |
tja hab mittlerweile bei noch einer anderen aufgabe, bei der man widerstände berechnen muss, auch einen fehler gefunden. die haben bei den parallelschaltungen wohl vergessen nochmal den kehrwert zu nehmen. so würde eine der vier angebotenen lösungen nämlich immer passen. |
