Lösungsansatz zum Druck
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Max L.
Anmeldungsdatum: 03.09.2007
BeitragVerfasst am: Sa Okt 20, 2007 5:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
caesar hat folgendes geschrieben:
Doch, wenn du es so willst, wirkt die einzige Kraft auf die "untere" Wand, und das ist die Resultierende. Allerdings ist diese Kraft eben die Gewichtskraft der Luft. Jaja, man glaubts nicht aber Luft wiegt "schwer" Very Happy
Sag ich doch (vielleicht auch nicht)! Aber diese Gewichtskraft, hat nichts mit der Kraft zu tun, die zur Beschreibung des Drucks herangezogen wird!
Gruß! Max
Malve
Anmeldungsdatum: 26.06.2010
BeitragVerfasst am: Do Aug 12, 2010 12:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hallo2 hat folgendes geschrieben:
Shocked mehr Druck =mehr Teilchen = SCHWERER
wenn der Druck verdoppelt wird muss das Volumen natürlich gleich bleiben - sonst macht die Aufgabe gar keinen Sinn
stimmt das so wirklich ? Smile denn bei einer waage mit zwei heliumballons (links klein, 2bar/ rechts groß, 2 bar) neigt sich die waage nach LINKS laut Lösung. Zwar haben wir hier gleichen druck jedoch müssten doch rechts mehr teilchen drinnen sein das der druck von zwei bar auch bei größerem volumen gehalten wird. also dann nach deinem prinzip schwerer udn die waage müsste sich nach rechts neigen- sie neigt aber nach links wegen dem auftrieb...
diese helium, waagen dinger sind wirklich etwas confusing ...Smile
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Do Aug 12, 2010 1:59 pm    Titel: Antworten mit Zitat
in dem Fall haben beide Ballons aber die gleiche Dichte
und dann bringt der größere Ballon natürlich mehr Auftrieb als der kleine
Malve
BeitragVerfasst am: Do Aug 12, 2010 9:26 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ja aber müssten in dem linken nicht mehr zteilchen sein da es größer ist bei gleichbleibender dichte und somit schwerer ?
Seite 2 von 2
