Lösungsansatz zum Druck
Creeze
Anmeldungsdatum: 05.09.2007
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2007 11:32 am    Titel: Lösungsansatz zum Druck Antworten mit Zitat
Diese alt-bekannte Aufgabe:
Auf einer Waage befinden sich jeweils im gleichen Abstand vom Drehpunkt zwei vom Volumen gleich große Kisten. Beide Kisten sind mit Helium gefüllt, jedoch enthält die linke Kiste einen Heliumdruck von 4 bar und die recht Kiste einen Heliumdruck von 8 bar. Die Waage befindet sich im Gleichgewicht, da sie momentan fixiert ist. Was passiert, wenn die Fixierung gelöst wird?
- Die linke Seite hebt sich...
Kann man sich das so herleiten:
Druck p = F/A
=> F = p x A
da A bei beiden ja konstant ist und F = m x g hier ist, kann man bei der Betrachtung doch das A ausschließen und man erkennt, dass m ~ p sei.. (g ist ja eine Konstante).
Stimmt diese Herleitung oder würde sich ein Gay-Lussac im Grabe umdrehen?
BU: 31.10.07 / 01.11.07
tja, schaun wir ma, gell..
caesar
Anmeldungsdatum: 27.06.2007
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2007 2:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte stimmen Smile
Ich hab mir überlegt dass ein höherer Druck in einem bestimmten Volumen bedeutet, dass sich in diesem Volumen mehr Teilchen des jeweiligen Gases befinden. Mehr Teilchen wiegen auch mehr Very Happy
BU: 14./15. November 2007 Very Happy
FQ: 20./21. Februar 2008 Very Happy
-> ILST 14
What we achieve too easy we esteem too slightly
vogelmann
Anmeldungsdatum: 20.03.2003
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2007 4:30 pm    Titel: Re: Lösungsansatz zum Druck Antworten mit Zitat
Creeze hat folgendes geschrieben:
Nimm doch das ideale Gas-Gesetz. Wenns für irgendwas näherungsweise übereinstimmt, dann für He. Da siehst du diese Proportionalität auch und brauchst keine Herleitung (es sei denn, du leitest dir das Gesetz selbst her aus den einzelnen Gas-Gesetzen Wink ).
Amok
Anmeldungsdatum: 02.06.2006
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2007 4:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aber was ist mit der Auftriebskraft von Helium ? Ist die Konstant bei gleichem Druck ?
-Bene-
Anmeldungsdatum: 03.06.2007
BeitragVerfasst am: Mo Okt 08, 2007 9:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Veranschaulichen kann man das am besten bei zwei Kisten unterschiedlicher Größe! Beide sind mit Helium gefüllt. Gehen wir davon aus, dass der rechte Behälter die doppelte Größe hat. Bei konstantem Druck befindet sich bei doppelter Größe also auch die doppelte Anzahl an Helium. Dieses doppelte Anzahl an Helium verdrängt also auch die doppelte Luft....die größere Kiste steigt also auf.
Creeze
BeitragVerfasst am: Di Okt 09, 2007 9:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja aber Bene,
das ist doch eigentlich nur in netten Floskeln und physikalisch schwammig ausgedrückt, genau das was ich mit der Formel da meinte oder versteh ich hier was falsch?
Sunrise_320
Anmeldungsdatum: 14.10.2007
BeitragVerfasst am: Do Okt 18, 2007 9:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß nicht obs des Rätsels Lösung ist, wenn ich falsch liege, einfach korrigieren Smile
Aus Wikipedia "Luftschiffe": "Das Traggas verleiht Luftschiffen ihren statischen Auftrieb, da es eine geringere Dichte als Luft aufweist...", "Als Traggas wird heute Helium verwendet".
Stellt euch nun eine Waage vor mit zwei Luftschiffen drauf. Das eine gefüllt mit wenig Helium, das andere prallvoll...
Wenn selbst schwere Luftschiffe durch Helium Auftrieb erfahren, dürfte es doch bei einer Kiste ebenso sein. Ich weiß... aber nicht so sehr dass sie durch den Raum schwirrt
Laughing
gaertner
Anmeldungsdatum: 03.04.2007
BeitragVerfasst am: Fr Okt 19, 2007 1:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Doch normalerweise müsste die Kiste des höheren Drucks auch leichter sein, da sie wie schon erwähnt auch mehr Teilchen der Luft verdrängen, denke die Grenze liegt da erst beim flüssig werden des Heliums da müsste sie meiner Sichtweise nach dann schwerer werden...
hallo2
Anmeldungsdatum: 03.12.2006
BeitragVerfasst am: Fr Okt 19, 2007 4:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked mehr Druck =mehr Teilchen = SCHWERER
wenn der Druck verdoppelt wird muss das Volumen natürlich gleich bleiben - sonst macht die Aufgabe gar keinen Sinn
Max L.
Anmeldungsdatum: 03.09.2007
BeitragVerfasst am: Fr Okt 19, 2007 5:43 pm    Titel: Re: Lösungsansatz zum Druck Antworten mit Zitat
Kleiner Nachtrag:
Druck p = F/A
Als Ausgangspunkt diese Formel zu nehmen, ist in meinen Augen nicht machbar. Kraft ist nicht gleich Kraft! Die in dieser Formel beschriebene Kraft, ist diejenige, die das Gas auf eine Bestimmte Fläche der Kiste ausübt. Diese "kraft des Drucks" - wenn ich sie physikalisch inkorrekt mal so nenne darf - steht in keinster Weise in irgendeinem Zusammenhang zu der jeweiligen Kraft die auf jeder Seite auf den Arm der Waage wirkt.
Korriegiert mich bitte (freundlich Very Happy) wenn ich falsch liege! Wink
Um es zu verdeutlichen: Wenn man von einer symetrischen Kiste ausgeht, wirkt innerhalb dieser Kiste die gleiche Kraft (durch den Druck ausgeübt) auf die untere "Wand" wie auf die obere "Wand". Genauso vorn-hinten und links-rechts die Kräfte würden sich also aufheben, und es herrscht keine Äußere resultierende Kraft, die dem Ausschlag verursacht. Die einzig richtige (und auch einfachste) Erklärung, ist die schon genannte höherer Druck --> mehr Teilchen --> "schwerer" (oder massereicher Wink )
Hoffe, das war alles richtig...tschööö
Gruß! Max
caesar
BeitragVerfasst am: Sa Okt 20, 2007 3:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Doch, wenn du es so willst, wirkt die einzige Kraft auf die "untere" Wand, und das ist die Resultierende. Allerdings ist diese Kraft eben die Gewichtskraft der Luft. Jaja, man glaubts nicht aber Luft wiegt "schwer" Very Happy
-> ILST 14
Downmaster
Anmeldungsdatum: 14.04.2007
BeitragVerfasst am: Sa Okt 20, 2007 5:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die summe der Kräfte ergibt die Gewichtskraft, sich das mit P=F/A zu erklären ist blödsinnig. Gleiches Gas, Doppelter Druck, gleiches Volumen = 2*Anzahl an Molekülen. Daher=M*2. Presto.
