MIC bei Skytest - Speed Frage
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Software und Literatur zum Lernen
airball2
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
BeitragVerfasst am: Do Sep 20, 2007 11:03 pm    Titel: MIC bei Skytest - Speed Frage Antworten mit Zitat
Wie ist das genau beim MIC: wenn ich den speed erhöhe, dann steige/sinke ich doch auch schneller, richtig? Bin noch am Üben und habe das Zusammenspiel der zwei Anzeigen (Speed/Altitude) noch nicht so ganz begriffen.
Ich habe oft das Gefühl, dass man den Speed nur ganz selten benutzen muss. Wenn ich zu schnell werde oder langsam habe ich wiederum das Problem, dass ich zu schnell sinke/steige und dann muss ich wieder etwas Speed wegnehmen, was umständlich ist. Ist das nur meine Erfahrung?
brideswell
Anmeldungsdatum: 06.12.2006
BeitragVerfasst am: Fr Sep 21, 2007 8:02 am    Titel: Antworten mit Zitat
Je schneller deine Geschwindigkeit ist desto höher ist auch dein Auftrieb , sprich beim Steigen bzw. Sinken muss man Leistung erhöhen bzw. Sinken. Bei Steilkurven wird die Leistung auch erhöht, aber das braucht man ja nicht im MIc zu beachten Cool - ne also auf die richtige Mischung kommts an, also ich benutze den Schubregler meist nur am Anfang und beim Sinken / Steigen.
D-EEOP
Anmeldungsdatum: 04.05.2006
BeitragVerfasst am: Mo Sep 24, 2007 4:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hab da auch mal ne Frage, will aber keinen neuen Thread für aufmachen.
Trainiert ihr alle Tests oder nur die Aktuellen?
Und was sind in etwa die Einstellungen, die am ehesten denen der BU entsprechen. Hab bisher (hab die CD aber erst seit Samstag) auf Standard gelassen.
Noch was: ich krieg das mit den Zahlenreihen, die man dann rückwärts wiedergeben soll nicht auf die Reihe. gibts da nen Trick? mehr als die letzten vier sind meistens nich drin.
würde mir sehr helfen, auch wenn ich erst irgendwann im Januar oder Februar dran komm.
THX schon mal
Mein Youtube-Channel
Mein Blog Last update: 10.07.2012
bigisoft
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Mo Sep 24, 2007 5:04 pm    Titel: Antworten mit Zitat
D-EEOP hat folgendes geschrieben:
THX schon mal
Zahlenrückwerts ist einfach eine Übungssache, der beste Trick ist einfach sie Zahlenblöcke zu merken, also entweder 2er 3er oder 4er Blöcke.
Oder du kannst auch dir die Zahlenreihe mit einer Melodie merken.
Aber das wichtigste bei dem Test ist üben üben und üben.
Und nicht am Anfang verzweifeln wenn es nicht geht, dann setze einen Tag aus und am nächsten Tag bist dann wieder fit und hast meistens eine Leistungssteigerung.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Pilotenboard.de :: DLR-Test Infos, Ausbildung, Erfahrungsberichte :: operated by SkyTest® :: Foren-Übersicht -> Software und Literatur zum Lernen Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
