MTC : Tolerierte Abweichungen
pw
Anmeldungsdatum: 13.02.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 11, 2003 10:29 am    Titel: MTC : Tolerierte Abweichungen Antworten mit Zitat
wegen dem MTC gibt es bzgl. der Abweichungen unterschiedliche Meinungen: Die einen sagen, daß wenn die Abweichung genau 1 (bzw. 10 auf dem rechten Instr.) und mehr beträgt, man den F Knopf drücken soll, andere sagen , daß bei genau 1 (bzw. 10) man noch den C Knopf drücken muß. Leider soll die Situation, daß die Abweichung genau 1 (10) beträgt, häufig vorkommen.
Daher meine Frage: Wie habt Ihr das gehandhabt bei einer Abweichung von genau 1 (10) ?
Danke !!!
Peter
Peterchen
Anmeldungsdatum: 30.03.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 11, 2003 10:38 am    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Abweichung erscheint eigentlich immer ziemlich deutlich. Wenn die Werte um eins differieren, dann ist es auf jeden Fall eine Abweichung (das tun sie nämlich meistens, um EINS differieren, wenn sie abweichen). Es geht nur darum, gewisse Toleranzen in sehr kleinen Bereichen zu tolerieren. Denn je nachdem wann du drückst, bleibt der Zeiger bei beispielsweise 5,35 stehen, aber der nächste im Programm hinterlegte Wert ist vielleicht 5,5, der dann natürlich angezeigt wird. Nimmt man sich nun die Zeit, um das ganze genau zu analysieren, wird man vielleicht feststellen, dass das digitale Ergebnis nicht ganz mit dem analog angezeigten Wert übereinstimmt. Nur in den Sekundenbruchteilen, in denen du entscheiden sollst, ob das Ergebnis nun abweicht oder nicht, fällt die kleine Differenz nicht weiter ins Gewicht.
Und wenn du dir mal nicht ganz sicher bist, dann drück einfach irgendetwas, denn dann stehen deine Chencen immer noch 50/50. Gar nicht oder sehr spät reagiert ist auf jeden Fall schlecht.
Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht weniger drollig als drinnen (Herman Hesse)
giovanni
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: So Mai 11, 2003 12:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hi peter.
ich hab die frage nach der differenz beim mtc den damen vom dlr auch noch mal gestellt. sie meinten, man erkenne den unterschied schon deutlich genug, aber man solle erst auf F drücken, wenn es ein klein wenig über 1 abweicht. sie meinte ausdrücklich, 1 zahl abweichung ist noch C.
ich hoffe, ich konnte dir helfen und viel glück.
gruß,
giovanni Cool
Colt Seavers
BeitragVerfasst am: Mo Mai 12, 2003 8:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
ist schon sehr verwirrend, aber ich habe einfach bei einer deutlichen !!! Abweichung F gedrückt. Deutlich war für mich zB, Analoge Anzeige 6,5, und digitale 7,5, will sagen wenn die erste Zahl um den Betrag 1 abweicht, dann drück F! Hab ich auch gemacht wenn zB analog 6,5 und digital 7,1 war, und es hat gereicht
pw
BeitragVerfasst am: Mo Mai 12, 2003 11:26 am    Titel: ... Antworten mit Zitat
danke für die Antworten.
Laut der Psychologin soll bei einer Abweichung von 1 noch der C Knopf gedrückt werden, das haben mit jetzt mehrere bestätigt. Jedoch kenne ich jemanden, der nach der BU nochmal nach HH hochgefahren ist und sich das negative Ergebnis begründen ließ und dort hieß es dann ganz klar, daß AB 1, d.h. bei genau 1 oder mehr Abweichung man den F Knopf drücken muss. O-Ton des Psychologen: Sie haben da etwas falsch verstanden. Ich habe für mich entschieden, bei genau 1 bzw. 10 den F Knopf zu drücken, da dies eigentlich alle, die ich kenne und die BU bestanden haben, auch so gemacht haben.
Grüße
Peter
Blade
BeitragVerfasst am: Mo Mai 12, 2003 11:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
Andre, ich habs genau so gemacht wie du. Bei mir war es immer eindeutig.
Gronph
Anmeldungsdatum: 02.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Mai 12, 2003 6:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also die Dame beim DLR meinte, eine Abweichung von mindestens 1 im linken und mindestens 10 im rechten Instrument ist "F". Also 1 bzw zehn und mehr![/b]
