Fragen zum neuen Technik CBT
tuga
Anmeldungsdatum: 06.03.2008
BeitragVerfasst am: Sa März 29, 2008 1:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ICh denke unnd bin mir ziemlich sicher dass es sich um ein 4Takter Diesel handelt.
Diesel wegen der Glühkerze.
4-Takt. Die Ventilanordnung ob oben oder unten (wie im cbt) ist ganz egal. Wichtig ist nur dass sie auf einer höhe sind und somit zu unterschiedlichen Zeiten auf und zu machen.
Beim 2-Takt macht das Einlassventil erst dann auf wenn der Kolben schon wieder auf dem aufwärtsweg ist, und das auslasventil bereits kurz nach dem zünden auf.
sieht man gut an dem bild vom iro_dragon zuvor gepostet
tuga
BeitragVerfasst am: Sa März 29, 2008 2:30 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wo hab eben nochmal selber die technick cbt durchgemacht und bestätige nochmals meine VErmutung, dass es sich um ein 4 Takt- Dieselmotor handelt.
Auch dieser Thred der ja die Technik Lösungen hat, bestätigt dass es sich um Antwort d handelt bei Frage 28!
http://www.pilotenboard.de/viewtopic.php?t=7970
maximiliano
Anmeldungsdatum: 12.03.2008
BeitragVerfasst am: So Apr 13, 2008 1:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
ich hab auch noch ein paar Fragen!
1. Wie ändern sich die Tonhöhen von Flöte und Gitarre, wenn sie erwärmt werden?
Antwort ist: Flöte höher, Gitarre tiefer.
Warum?!
2. 1 Liter Sauerstoff wird bei konstantem Druck von 0°C auf 275°C erwärmt. Dann beträgt das Volumen...?
Antwort ist 2L. Wie berechnet man das?
3. Die erste Frage mit den Toren. Wo ist der Unterschied zwischen A und B??
4. Die Hammer-Frage:
Für mich wäre die Antwort D wegen der größeren Hebelwirkung. Richtig ist aber C! Warum??
5. Und dann noch die Achsen. Warum drehen die sich nicht?!
Danke und Gruß
Locksley
Anmeldungsdatum: 26.02.2007
BeitragVerfasst am: So Apr 13, 2008 2:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, ich versuche mich mal ...
1. Wenn es wärmer wird dehnen sich die Saiten der Gitarre aus. daher wird der Ton tiefer, weil die Wellenlänge größer wird. Die Flöte ist aus Holz, ich denke mal die Ton erzeugende Stelle der Flüte "schwillt etwas zu", wenn sie sich aufgrund der Wärme ausdehnt. Daher wird der Ton höher.
2. Das geht über Pneumatik, die Formel weiß ich auch nicht, aber wenn p konstant ist, dann V ~ temp.. Ich hoffe ich erzähle nichts falsches!
3. Guck da mal wo die Schaniere sind! Dann ist klar warum B richtig ist!
maximiliano
BeitragVerfasst am: Mo Apr 14, 2008 8:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
zu 3.: Ich seh keinen Unterschied zwischen A und B. Ob die Stange jetzt von oben rechts nach unten links läuft oder von unten rechts nach oben links ist doch völlig egal oder?!
Tim5667
Anmeldungsdatum: 03.07.2008
BeitragVerfasst am: Do Jul 03, 2008 10:11 am    Titel: Antworten mit Zitat
Zu dem Motor: Seit wann braucht ein Diesel eine Zündkerze?
Ich meine in dem Bild ist ja eine abgebildet.
Duffman
Anmeldungsdatum: 25.04.2005
BeitragVerfasst am: Di Jul 08, 2008 12:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
maximiliano hat folgendes geschrieben:
beim Hesse/Schrader Buch hab ich zwar auf das richtige getippt, weils irgendwie auch "richtiger" aussieht, aber wieso ist das so?
und dann noch zu den zwei Achsen: laut Hesse/Schrader drehen sie sich schon, in die andere Richtung. wieso hier nicht bzw. wo ist der Unterschied?
oder habt ihr - wie ich auch - die Lösungen vom Thread "Tipps und Einstellung etc ..." - kann es sein, dass die Antworten dort überholt sind?!
die Hammer-Frage leuchtet mir auch nicht so ein ...
flying is my passion and hopefully soon my profession ... oh yeah
m1gu3l
Anmeldungsdatum: 08.07.2008
BeitragVerfasst am: Do Jul 10, 2008 11:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
so Frage 1 ist ja beantwortet udn 2 kann ich leider net beantworten.
Frage 3: Der Unterschied zwischen A und B ist, das sich der "Festzurrer" bei A näher am Sachanier liegt als bei B. Somit haste bei B ganz andere Kräfte die wirken.
Frage 4: am besten würd ich sagen: probiers mal aus Very Happy aber geht wahrscheinlich net aber wenn du bei D die kraft so anwendest wie auf dem bild gezeigt, rutshct der hammer ab und der Nagel wandert zum stiel hin, wobei dann hebelwirkung verschenkt wird. (so hab ichs mir gedacht) Aber es ist auch möglich, dass du viel mehr kraft brauchst, weil der hammer kopf nach hinten raus so lang ist.
Frage 5: die Achsen können sich net drehen, weil die Kraftübertragung net zusammen passt. Die dimensionen der räder sind zu untershciedlich und damit blockiert das ganze.
wers net verstanden hat einfach nochmal hier rein schreiben oder PM dann probier ichs nochmal was besser Razz
gruß michael
Dekey
Anmeldungsdatum: 03.02.2008
BeitragVerfasst am: Do Jul 10, 2008 2:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Der Diesel hat keine Zünd sondern eine Klühkerze. Denn ansich ist er ein Selbstzünder. An kalten Tage muss jedoch die Luft im Zylinder angewärmt werden.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Duffman
BeitragVerfasst am: So Jul 20, 2008 9:26 am    Titel: Antworten mit Zitat
okay, jetzt weiß ich warum D nicht, aber wieso nicht A? weil das Ding rechts vom Stiel zu lang ist und man deshalb den Nagel nicht gescheit rausziehen kann!?
Falls jemand techn. Verständnis von Hesse/Schrader hat, schlagt mal bitte Seite 72, Aufgabe 68 auf - da ist doch dieselbe Frage wie hier die Frage 5 (Achsen) - bloß anders rum, aber im Prinzip doch das Gleiche.
Hesse/Schrader sagt es geht, die Achsen drehen sich in verschiedene Richtungen. Liegen die falsch oder ist die Zeichung doch anders?!
Danke
Sicherheitssalamander
Anmeldungsdatum: 13.07.2008
BeitragVerfasst am: So Jul 20, 2008 11:33 am    Titel: Antworten mit Zitat
Über die Allgemeine Gaszustandsgleichung: p * V = n * R * T
(p = Druck, n = Stoffmenge, R = Allgemeine Gaskonstante, T = Temperatur in Kelvin)
Man stellt die Gleichung nach den Veränderlichen um:
V / T = n * R / p (Rechte Seite ist konstant)
Wenn du nun die Temperatur von 0° C auf 275° C erhöhst ist das in Kelvin etwa eine Verdopplung (0° C = 273,15 K). Daraus folgt das sich auch das Volumen verdoppeln muss.
Das hat nichts mit dem Festzurrer zu tun!! Schaut mal was
Locksley geschrieben hat.
Beide Kombinationen müssen die gleiche Übersetzung haben. Das haben Sie definitiv nicht, also würde ich sagen es geht nicht! Wenn mal irgendeine fiktive Drehzahl auf die erste Achse gibt würde die eine Kombination über- und die andere untersetzen. Es sei denn die Zahnräder könnten in der einen Richtung Reibungsfrei aneinander vorbeigleiten.
Das ist nicht der einzige Fehler in dem Buch...
Zu der Frage mit dem Hammer. Es geht um Hebelwirkung. D.h. der Hebelarm an dem man zieht muss möglichst groß sein, der an dem der Nagel hängt möglichst klein -> Antwort C
Zuletzt bearbeitet von Sicherheitssalamander am So Jul 20, 2008 1:46 pm, insgesamt einmal bearbeitet
Duffman
BeitragVerfasst am: So Jul 20, 2008 12:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
also ist die Frage/Antwort im Hesse/Schrader Buch falsch?!
Lösung laut Buch: B
edit: sorry, hast ja geschrieben, dass es nicht der einzige Fehler im Buch ist. Wenn dir grad noch welche einfallen sollte wär ich dir dankbar wenn du sie nennen könntest - bevor ich es mir falsch merke und lern Smile danke!
Seite 5 von 6
