Mein BU-Bericht (12./13.03.03)
Sideslip
Anmeldungsdatum: 03.07.2011
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2012 7:20 pm    Titel: Antworten mit Zitat
aeroplano13 hat folgendes geschrieben:
Kann mir jemand erklären, wieso bei der Aufgabe mit dem Trägerquerschnitt die Antwort B lautet??
Weil er das größte Flächenträgheitsmoment aufweist. Die Durchbiegung ist umgekehrt proportional zu diesem.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flaechentraegheit.png&filetimestamp=20070227162207
aeroplano13
Anmeldungsdatum: 14.08.2011
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2012 8:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Achso!
Jetzt versteh ich auch erst, wie das überhaupt gemeint ist...
Vielen Dank Wink
aeroplano13
BeitragVerfasst am: Mo Jan 09, 2012 8:10 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab da gleich noch eine Frage:
Bei der Hebelkonstruktion: Wieso müssen das 8 Kg sein?? Ich hätte gedacht, die 8Kg des angehängten Gewichts verteilen sich auf die beiden Hebel. Also pro Hebel 4 Kg. Da die beiden Hebel gleich lang sind, müsste doch eigentlich 4 Kg die richtige antwort sein...
AlphaCamelopardalis
Anmeldungsdatum: 15.04.2011
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2012 3:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte zu den mathe aufgaben eine frage, vl. kann mir jemand helfen...
wenn ich ehrlich bin, komme ich hier überhaupt nicht weiter.
( x – 0,6)² = 1,96. Welche positive Zahl ist eine Lösung? Antwort: 2
Die Wurzel aus (x² - 3x + 2). Wie ist der größtmögliche Definitionsbereich an reellen Zahlen? A: >2 und <1
Wann ist bei einem Dreieck sin (alpha) = sin (beta) ? Hier gibt es einmal die Antwortmöglichkeit a) wenn a =b ist und b) beim gleichschenkligen Dreieck
hier versteh ich die antworten nicht ganz, bei einem gleichschenkeligen dreieck ist doch a = b oder???
danke!
Flugleiter
Anmeldungsdatum: 31.12.2011
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2012 4:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
AlphaCamelopardalis hat folgendes geschrieben:
(X-0,6)² = 1,96 | Wurzel ziehen
X-0,6 = 1,4 | + 0,6
X = 2
Wurzel(X²-3X+2) - Definitionsbereich
X²-3X+2 darf nicht = 0 und <0 sein
danke!
genau - alpha ist bei einem gleichschenkligen Dreieck gleich beta - also ist sin a gleich sin b
MUCfly
Anmeldungsdatum: 06.02.2008
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2012 4:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Flugleiter,
wenn schon vorrechnen dann richtig. Eine Gleichung n-ten Grades hat bis zu n Lösungen so auch hier mit x(2)=-0,8.
AlphaCamelopardalis
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2012 4:13 pm    Titel: Antworten mit Zitat
vielen dank!
verdammt, jetzt schäm ich mich so leicht wie die erste rechnung ist Shocked , naja manchmal ist weniger mehr Very Happy
Flugleiter
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2012 4:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Erläuterung verstehe ich jetzt nicht...
Wo meinst Du jetzt X = -0,8?
Bei der ersten Aufgabe?
(-0,8-0,4)² ist nicht gleich 1,96, sondern = 1,44 // falsche Rechnung
EDIT: oh - falsche Zahl in der Klammer... klar -0,8
Zuletzt bearbeitet von Flugleiter am So Jan 15, 2012 4:26 pm, insgesamt einmal bearbeitet
Flugleiter
BeitragVerfasst am: So Jan 15, 2012 4:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist für diese Aufgabe aber auch völlig unwichtig
Wenn man richtig liest steht dort nämlich
frequent_flyer
Anmeldungsdatum: 25.11.2011
BeitragVerfasst am: Di Jan 17, 2012 10:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich stehe etwas auf dem Schlauch, aber warum kommt bei dem Bild mit den 3 schiefen Ebenen mit unterschiedlicher Länge die unterste Kugel als erstes am Punkt P an? Da die Kugeln ja an P die gleiche Geschwindigkeit haben, müssten sie doch auch gleichzeitig ankommen? Wo ist bei dieser Aufgabe mein Denkfehler?
@aeroplano13:
Die einzige Erklärung die mir spontan zu den Hebeln und dem Gewicht einfällt ist das es unmöglich ist 8kg mit 4kg im Gleichgewicht zu halten.
Aus näherer Betrachtung ist mir dann aufgefallen das BEIDE hebel mit je 4kg nach oben drücken -- also mit 8kg insgesamt.
BU - Smile bestanden Smile
FQ - Smile bestanden Smile
Medical - jawohl!
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jan 18, 2012 12:43 am    Titel: Antworten mit Zitat
frequent_flyer hat folgendes geschrieben:
Es ist in der Praxis natürlich viel komplizierter mit der Rotationsträgheit der Kugel etc., aber es ergibt auch so einen Unterschied:
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
frequent_flyer
BeitragVerfasst am: Mi Jan 18, 2012 9:07 am    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort. Das bringt Licht ins Dunkel Smile
Das heist ja dann das die Kugel am schnellsten unterwegs ist wenn alpha ca. 30° hat, weil da ja das Minimum ist.
Medical - jawohl!
Seite 5 von 6
