								ImhO77 Captain
											 Verfasst am: Sa März 26, 2011 3:30 pm    Titel:  |
											In der BU wird ja keine Kurvendiskussion abgefragt, sondern nur einfache Mittelstufensachen, von daher na klar.
Wie kommt man drauf? Entweder man sieht es oder nicht. Dafür muss man einen Blick haben, wie man die nächst größere volle Zahl am besten teilen kann. |
								Münchner Captain
  Anmeldungsdatum: 18.02.2011 Beiträge: 180
											 Verfasst am: Sa März 26, 2011 3:35 pm    Titel:  |
											Ah, jetzt hab' ich's auch gesehen
Nun, das macht mir Hoffnung. Ich hab' zwar noch zwei Jahre bis zum Abi, aber Mathe liegt mir einfach nicht so.
Danke für deine Antwort(en) |
								LH3591 Gast
											 Verfasst am: So März 27, 2011 11:35 pm    Titel:  |
											 	  | ImhO77 hat folgendes geschrieben: |
Wie kommt man drauf? Entweder man sieht es oder nicht. |
Also komm... Was ist das fuer eine sinnfreie Geheimniskraemerei? Ist ja nicht so als waers eine singulaere Differentialgleichung 2. Ordnung - das is ein einfaches Schema und du hast es bestimmt auch irgendwo her    |
								ImhO77 Captain
											 Verfasst am: So März 27, 2011 11:44 pm    Titel:  |
											Ja, aus meinem Kopf, weil es wie Du schon erwähntest ein einfaches Schema ist. So was sieht man halt einfach. Ich zumindest, ob Du es siehst musst Du für Dich selber herausfinden.
Das läuft bei mir mit Sprachen genau so, ich kann Dir nicht sagen was present perfect ist, aber ich mache es trotzdem automatisch richtig.
Genau so wenig wie ich einen Satz als present perfect identifizieren könnte, kann ich Dir auch nicht sagen wie man diese Art eine Aufgabe zu lösen nennt oder wo ich sie her habe. Das könnte ich immerhin beim present perfect noch sagen. |
								Sashiantes Captain
  Anmeldungsdatum: 08.02.2011 Beiträge: 104
											 Verfasst am: Fr Apr 01, 2011 9:54 am    Titel:  |
											Ich hab sie genauso gerechnet aber einfach im Kopf zerlegt, hier mal zwei Bsp zum Nachvollziehen:
1.Bsp)
2/8 x 7552 = (8000/8 - 400/8 - 48/8) x2 = 1888
Wie? Der Trick ist sich den Nenner anzusehen (8)! 7552 wird auf 8000 in gedanken aufgerundet, dabei bleiben 448 übrig *merke*. Bei 8000/8 ist es sofort klar dass man 1000 hat, jetzt noch die hinzugedachten 448 zerlegen und durch 8 Teilen, das muss dann von den 1000 abgezogen werden weils hinzugedacht wurde, also 8000/8 - 400/8 - 48/8. Da im Zähler ne 2 steht, muss das Gesamtergebnis einfach mit 2 Multipl. werden und man hat das Ergebnis, daher die klammer nicht vergessen.
2.Bsp. )
4/7 x 847 = 448.
hier addiere ich etwas hinzu statt abzuziehen, ich runde auf 700 ab, da die 7 im Nenner steht hab ich also 700/7 = 100, es bleiben 147 übrig. 147/7 = 21.
(100 + 21 = 121) x4 (Zähler) = 484.
Ihr wisst ja, viele Wege führen nach Rom ;)
Cheers! _________________ Abi 2004 check
Studium 2011 check
BU 28. Oktober 2011 check
TOEFL 13. Januar 2012 check
FQ 28/29 Februar 2012 Interview   aus die Maus
Bewerbung Air Berlin 06.03.2012 |
