sharklets Captain
Anmeldungsdatum: 24.06.2012 Beiträge: 339
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 1:16 pm Titel: |
| sir_knollte hat folgendes geschrieben: |
und die Schlepperfahrerin macht sich voll über die Frage, ob Flieger warten müssen wenn sie Pause macht lustig
sk |
Zu Recht!  |
ander Captain
Anmeldungsdatum: 30.06.2011 Beiträge: 127
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 3:27 pm Titel: |
| Elmar hat folgendes geschrieben: | | ander hat folgendes geschrieben: | "Je schneller (das Flugzeug) [...], desto mehr Auftrieb [...]" also wer ne Reportage übers Fliegen macht, dem sollte der echt nich passiern.
Das ist doch richtig soweit, durch die Geschwindigkeit wird Auftrieb erzeugt, Geschwinigkeit gleich null, auch Auftrieb gleich null ( Fa=ca*[rho/2]*v^2*A => v=0=Fa ), wo liegt da der Fehler, außer der etwas einfachen Beschreibung?
Alles Gute!
Elmar |
das ist der Gedanke den jeder am Anfang auf ner Flugschule hat
Wenn deine Flügel mit zunehmender Geschwindigkeit mehr Auftrieb erzeugen würden, würde dein Flugzeug immer schneller nach oben schiessen! Lift ist eine Kraft, die vereinfacht gesagt das Gewicht des Fliegers tragen muss (kompliziert gesagt: Das Gewicht und die Taildown-Force des Tails...). Deshalb muss der Auftrieb im Horizontalflug stets der selbe bleiben. Das wird dadruch erreicht, dass bei höherer Geschwindigkeit der Angle of Attack und damit das cL in der Liftformel kleiner wird.
Cheers |
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 3:43 pm Titel: |
| ander hat folgendes geschrieben: | Wenn deine Flügel mit zunehmender Geschwindigkeit mehr Auftrieb erzeugen würden, würde dein Flugzeug immer schneller nach oben schiessen! Lift ist eine Kraft, die vereinfacht gesagt das Gewicht des Fliegers tragen muss (kompliziert gesagt: Das Gewicht und die Taildown-Force des Tails...). Deshalb muss der Auftrieb im Horizontalflug stets der selbe bleiben. Das wird dadruch erreicht, dass bei höherer Geschwindigkeit der Angle of Attack und damit das cL in der Liftformel kleiner wird. |
Ich seh das wie Elmar.
Deine Ausführungen sind richtig, aber deswegen ist die Aussage
"Je schneller sich das Flugzeug in der Luft bewegt, desto mehr Auftrieb erzeugen die Flügel"
nicht falsch. Wenn ich alle anderen Parameter gleich lasse, ist der Auftrieb proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Heißt: höhere Geschwindigkeit -> höherer Auftrieb. _________________ Pilotenboard-Wiki |
ander Captain
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 6:34 pm Titel: |
| Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | | ander hat folgendes geschrieben: | Wenn deine Flügel mit zunehmender Geschwindigkeit mehr Auftrieb erzeugen würden, würde dein Flugzeug immer schneller nach oben schiessen! Lift ist eine Kraft, die vereinfacht gesagt das Gewicht des Fliegers tragen muss (kompliziert gesagt: Das Gewicht und die Taildown-Force des Tails...). Deshalb muss der Auftrieb im Horizontalflug stets der selbe bleiben. Das wird dadruch erreicht, dass bei höherer Geschwindigkeit der Angle of Attack und damit das cL in der Liftformel kleiner wird. |
nicht falsch. Wenn ich alle anderen Parameter gleich lasse, ist der Auftrieb proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Heißt: höhere Geschwindigkeit -> höherer Auftrieb. |
Wo steht, dass alle anderen Parameter gleichbleiben? Wenn man sagt "ein Flugzeug erzeugt, wenn es normal fliegt, bei höheren Geschwindigkeiten mehr Auftrieb als bei niedrigeren" ist das einfach falsch. Klar, wenn du ein Model in den Windkanal hängst, den Anstellwinkel gleich lässt und die Geschwindigkeit erhöhst, wird der Auftrieb größer. Nur macht das kein Flugzeug in freier Wildbahn  |
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 6:54 pm Titel: |
| ander hat folgendes geschrieben: | | Wo steht, dass alle anderen Parameter gleichbleiben? |
Nirgendwo. Es steht aber auch nicht dabei, dass sie sich ändern. Was man da jetzt reininterpretiert, ist jedem selbst überlassen. Für mich macht es mehr Sinn, dass die anderen Parameter gleich bleiben, wenn nicht explizit was dazu geschrieben ist.
Beispiel: Wenn Du eine Physikaufgabe hast, in der Du berechnen sollst, wie sich die Bewegung eines Autos auf einer schiefen Ebene ändert, wenn Du die Neigung der Ebene vergrößerst, gehst Du auch davon aus, dass sich die Masse des Autos nicht ändert, auch wenn nicht explizit dabei steht, dass sich die Masse nicht ändert.
| ander hat folgendes geschrieben: | Klar, wenn du ein Model in den Windkanal hängst, den Anstellwinkel gleich lässt und die Geschwindigkeit erhöhst, wird der Auftrieb größer. Nur macht das kein Flugzeug in freier Wildbahn  |
Du fliegst aber zum Beispiel in Kurven mit großer Schräglage schneller, weil Du mehr Auftrieb brauchst.
Edit: Ich weiß aber was Du meinst. Ich würd die Aussage halt einfach nicht als falsch darstellen. Vielleicht eher als unglücklich.  _________________ Pilotenboard-Wiki |
ander Captain
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 7:17 pm Titel: |
| Sicherheitssalamander hat folgendes geschrieben: | | Für mich macht es mehr Sinn, dass die anderen Parameter gleich bleiben, wenn nicht explizit was dazu geschrieben ist. |
.. für mich nicht, weil sowas bei normalem Flug nicht vorkommt und in der Doku gehts definitiv um den normalen Flug eines Flugzeugs, und nicht um eine theoretische Aufgabe, in der irgendwelche Sachen (wie z.B. Anstellwinkel) konstant bleiben. Und dass im Kurvenflug, Climb und Descent wieder alles anders ist geht glaub ich über so eine Doku hinaus.
aber ist ja auch egal jetzt, wir wissen beide wies gemeint ist.
cheers |
Elmar Captain
Anmeldungsdatum: 18.05.2007 Beiträge: 685 Wohnort: Raum Stuttgart  |
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 7:49 pm Titel: |
Also grundsätzlich gilt bei physikalischen Größen oder Effekten immer die einfache Betrachtung, bei denen man einen Anspeckt möglichst isoliert berachten kann, um eine Gesetzmäßigkeit dahinter zu erkennen, weshalb man beim Spritverbrauch von Verkehrsmitteln auch nicht beachtet, wieviel die Insassen jeweils zum Frühstück und Mittagessen zu sich genommen haben, was ja als Mehrgewicht auch eine Rolle spielt. Also kurz gesagt: man dröselt nicht die kleinste Kleinigkeit auf, weil dadurch das Verständnis flöten geht.
So verhält es sich auch nun.
Völlig richtig, dass im Reiseflug zum einen über den Anstellwinkel der Auftrieb gesteuert wird, wie auch über die Trimmung und umpumpen der Treibstofftanks, um so mit kleinstmöglichen Steuerausschlägen, die eine Erhöhung des Luftwiderstandes bedeuteten, das Flugzeug im horzontalen Geradeausflug zu halten.
Fakt bleibt, bei gleicher Geschwindigkeit muss für den Steigflug, erstens die Leistung erhöht werden und der Anstellwinkel, um ins Steigen zu kommen, was dementsprechend im Geradeausflug eine Geschwindigkeitserhöhung entspräche. Steige ich ohne die Geschwindigkeit zu erhöhen, nimmt diese ab und ich erhalte irgendwann einen Strömungsabriss.
Im Geradeausflug ist der Luftwiderstand gleich dem Schub und der Auftrieb gleich der Gewichtskraft des Flugzeuges, im Lot zur Erdoberfläche. Möchte ich demnach meine Geschwindigkeit erhöhen, jedoch meine Flughöhe halten, muss ich den Anstellwinkel reduzieren, da ich nicht soviel Auftrieb benötige, um bei höhrer Geschwindigkeit die selbe Flughöhe zu halten. Schönes Beispiel hier sind die Segelflugzeuge, die bei konstanter Geschwindigkeit Höhe abbauen, bzw. um die Flughöhe zu halten, Geschwindigkeit abbauen.
Also kurz zusammen gefasst, hat die Geschwindigkeit definitiv einen Einfluss auf den Auftrieb, beides verhält sich proportional zueinander.
Noch ein gleiches Beispiel: Rotor eines Hubschraubers, dreht bei konstanter Drehzahl, muss aber um zu steigen den Anstellwinkel erhöhen und damit das steigende Drehmoment durch Leistung kompensieren.
Oder ein starrer Propeller eines Flugzeuges, der um mehr Fahrt zu machen, auf eine höhere Drehzahl gebracht werden muss, ergo Leistung erhöhen.
Also die Aussage ist richtig, dass je schneller das Flugzeug sich bewegt, der Auftrieb ebenso steigt, was du @Ander, dadurch im horizontalen Geradeausflug ausgleichst, indem du den Anstellwinkel verringern willst.
Alles Gute!
Elmar _________________ Altitude, Airspeed, Brain - You need two of them to survive. |
ander Captain
Verfasst am: Di Jul 17, 2012 10:54 pm Titel: |
| Elmar hat folgendes geschrieben: | | Möchte ich demnach meine Geschwindigkeit erhöhen, jedoch meine Flughöhe halten, muss ich den Anstellwinkel reduzieren, da ich nicht soviel Auftrieb benötige, um bei höhrer Geschwindigkeit die selbe Flughöhe zu halten. |
leider nicht ganz richtig. Du brauchst nicht mehr so viel AuftriebsBEIWERT. Der Auftrieb ist der selbe.
Und wenn wir schon genau sind:
| Zitat: | | Im Geradeausflug ist der Luftwiderstand gleich dem Schub und der Auftrieb gleich der Gewichtskraft des Flugzeuges, im Lot zur Erdoberfläche. |
Auftrieb ist gleich Gewicht + Downforce des horizontal tails, ausser du nimmst einen Canard, da wäre Auftrieb nur = Gewicht - "upward-force".
| Zitat: | | Völlig richtig, dass im Reiseflug zum einen über den Anstellwinkel der Auftrieb gesteuert wird, wie auch über die Trimmung und umpumpen der Treibstofftanks, um so mit kleinstmöglichen Steuerausschlägen, die eine Erhöhung des Luftwiderstandes bedeuteten, das Flugzeug im horzontalen Geradeausflug zu halten. |
Es geht weniger um die Steuerausschläge, sondern darum den CG möglichst weit nach hinten zu verlagern, damit jetzt tatsächlich weniger Auftrieb, weil weniger TailDown-Force, benötigt wird. Weniger Auftrieb -> weniger induced Drag.
Ausserdem lässt sich schlecht sagen "der Auftrieb wird durch den Anstellwinkel gesteuert".. vielmehr ergibt sich aus einer bestimmten IAS bzw EAS des Anstellwinkel automatisch (im stationary horizontal flight).
| Zitat: | | Also grundsätzlich gilt bei physikalischen Größen oder Effekten immer die einfache Betrachtung, bei denen man einen Anspeckt möglichst isoliert berachten kann, um eine Gesetzmäßigkeit dahinter zu erkennen |
das ist klar, geb ich Dir recht. Trotzdem bleib ich dabei, dass es bei dem Statement in der Doku um den stationären Horizontalflug ging. Und dort bleibt der Auftrieb definitiv gleich.
So jetz is aber gut  |
Verfasst am: Mi Jul 18, 2012 5:28 pm Titel: |
Heute ist Thementag in 3-Sat: Flughafen Frankfurt.
Gerade kam folgender Bericht:
In einer kleinen einmotorigen Cessna absolvierte sie die ersten Flugstunden, heuerte später als
Frachtpilotin an und umkurvte regelmäßig in wenigen Tagen die ganze Welt. Später wechselte sie
ins Passagiermaschinen-Cockpit, nun erwartet sie die ganz große Herausforderung als
Verkehrspilotin: Kerstin Felser ist eine der ersten Frauen, die den neuen Riesenvogel fliegen, sie ist
die Frau auf dem A380.
GEIL!
Wo kann man die Frau kennenlernen  _________________ **Happy landings** |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Mi Jul 18, 2012 5:41 pm Titel: |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | Wo kann man die Frau kennenlernen  |
mach ne Umschulung auf den 380 - vllt triffst du sie ja  _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Mi Jul 18, 2012 5:50 pm Titel: |
| Flugleiter hat folgendes geschrieben: | | flapfail hat folgendes geschrieben: | Wo kann man die Frau kennenlernen  |
mach ne Umschulung auf den 380 - vllt triffst du sie ja  |
Ja wenn das so einfach wär...
Die wollen mich ja nicht  _________________ **Happy landings** |
