Elektrisch angetriebenes Bugrad im a320
Denkt ihr, dass dies eines Tages überall eingebaut wird?
ja - sicher
60%
 60%  [ 39 ]
vielleicht
26%
 26%  [ 17 ]
never
13%
 13%  [ 9 ]
Stimmen insgesamt : 65
flapfail
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 2:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
cannychen hat folgendes geschrieben:
Zwar kein elektrisches Bugrad, geht aber in eine ähnliche Richtung.
Ab September werden in Frankfurt Schlepper eingesetzt, die die Maschinen bis kurz vor die RWY ziehen. Gesteuert wird nach wie vor vom Cockpit aus, in dem der Schlepper die Impulse über Sensoren aufnimmt und entsprechend umsetzt. Es ist von einer Einsparung von 800 kg Kerosin pro Start die Rede (kommt das hin, erscheint mir ziemlich viel?).
http://www.lufthansagroup.com/de/presse/meldungen/view/archive/2014/july/22/article/3094.html
http://www.aero.de/news-20016/Neue-Flugzeugschlepper-sollen-Kerosin-sparen-helfen.html
Normales Taxifuel beim 320 beträgt ca 2-300 kg
**Happy landings**
cannychen
Anmeldungsdatum: 06.01.2009
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 2:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Danke. Immer noch ein ganzer Batzen.
th0mmy
Anmeldungsdatum: 04.07.2008
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 4:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn 200-300 normal, also der Mittelwert ist, wie ist die Streuung und wie viel für Taxi Ziel / Start?
Für die Langstrecke (grade 747 A380) die quasi nur von Hub zu Hub fliegen sollten die Werte deutlich höher ausfallen.
IAI estimates worldwide taxiing costs in 2020 will exceed $8.5 billion a year, and claims TaxiBot can reduce these to less than $3 billion a year. Where a 747 on a 17min taxi before take-off will burn 1 ton (1,250 liters) of fuel, IAI says the TaxiBot consumes only 25-30 liters and emits less than 60kg of CO2 compared with 3.2 tons from the aircraft engines.
http://aviationweek.com/blog/lufthansa-taxi-bot[/quote]
th0mmy
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 4:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
doppelpost
Flugmensch
Anmeldungsdatum: 20.04.2011
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 5:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es nicht schädlich fürs Triebwerk, wenn es erst kurz vor dem Runway gestartet wird und dann gleich voll beschleunigt?
Dient das Starten beim Zurücksetzen nicht auch gewissermaßen dem warmlaufen des Triebwerks?
flapfail
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 5:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Flugmensch hat folgendes geschrieben:
Warmlaufphasen vor dem Start werden vom Hersteller vorgeschrieben. Sie liegen - je nach Triebwerk - zwischen 1-3 Minuten
**Happy landings**
Winti
Anmeldungsdatum: 08.04.2010
BeitragVerfasst am: Di Jul 22, 2014 6:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
th0mmy hat folgendes geschrieben:
Von 100kg- 500kg für den A320...
Es gibt , zumindest beim 320ger, kein Warmlaufen des Triebwerkes.
Nur das ÖL braucht eine mindest Temperatur bevor es zum T/O geht.
British Airways und ich glaube auch EAsy betreiben das single Taxi out sehr erfolgreich….
Günni
Anmeldungsdatum: 19.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi Jul 23, 2014 4:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Winti hat folgendes geschrieben:
... jedoch mit vorgeschriebener Warmlaufzeit. Wink
Winti
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2014 10:34 am    Titel: Antworten mit Zitat
Günni hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt gibt es keine "Warmlaufzeit" bei Airbus, bei anderen Flugzeugen kann das sein!
flapfail
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2014 10:42 am    Titel: Antworten mit Zitat
mit welcher engine?
hast du ein typerating auf dem bus?
**Happy landings**
Winti
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2014 10:58 am    Titel: Antworten mit Zitat
mit welcher engine?
hast du ein Rating aufm bus?
flapfail
BeitragVerfasst am: Do Jul 24, 2014 12:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab zuerst gefragt. Man beantwortet keine Frage mit einer Gegenfrage. Rolling Eyes
Erst du.dann ich. 😁
**Happy landings**
Seite 4 von 5
