JakobW Captain
Anmeldungsdatum: 29.12.2006 Beiträge: 420
Verfasst am: Fr Okt 05, 2007 4:48 pm Titel: |
JA, Bravo Airspace gibts auch in den USA. Das sind dann die Lufträume direkt um die Verkehrsflughäfen herum... Grundsätzlich gilt in den USA auch max 250kts unter 10.000. Ich weiß aber nicht wie das fürs Militär ist - ich kann mir nicht vorstellen, dass man das MIlitär in der Geschwindigkeit beschränkt. Soweit ich weiß, wurden die 250kts eingeführt, nachdem eine DC9 der TWA (in den 1960ern glaube ich) eine Kollision im Sinkflug mit einer Privatmaschine hatte.
Wie sich die Piloten daran halten, naja, wenn mans eilig hat, gehts auch mal schneller, ne? Dazu (sinngemäß) mal folgender Dialog aus dem Flugfunk irgendwo um ORD (Chicago O'Hare):
ORD-Apr.: UAL123, say airspeed!
UAL 123: 250 knots, UAL 123!
ORD-Apr.: Gulfstream N123AB, say airspeed!
3AB: 250 knots, 3AB!
ORD-Apr.: UAL123, you're catching up on the Gulfstream with 30 knots more indicated....
UAL123: Reducing, UAL123...
Zum Unglück: Mein herzliches Beileid selbstverständlich an die Hinterbliebenen! Leider ist es tatsächlich so, dass Unglücke oft nicht aufgeklärt werden und es für immer ein Rätsel bleibt, was geschehen ist. Unser letzter Todesfall im Segelflugverein (vor zwei Jahren) ist ähnlich: Er kippte bei Windenstart immer weiter ab und steuerte, eben aus unerfindlichen Gründen, nicht dagegen. Bis er dann schließlich über Kopf aus ca. 20-30m auf den Boden stürzte... Schlimm soetwas, aber leider müssen wir in der Luftfahrt immer mit solchen Dingen rechnen - wir können nur immer unser Bestes tun, dass es nicht passiert, aber verhindern können wirs nicht! |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Fr Okt 05, 2007 5:38 pm Titel: |
| Aviator05 hat folgendes geschrieben: | In Deutschland gilt below FL100 max. 250 kts speed-restriction, wobei man bei ATC natürlich auch ´high-speed´(> 250 kts) requesten darf.
In anderen Ländern ist es zum größten Teil genauso. |
plus Class C Airspace, da gibt es auch unter FL 100 keine Speedrestriction. Class C ist auch für VFR Verkehr offen, man muss sich nur anmelden und den Funkkontakt aufrecht erhalten. Einziger Luftraum der (nach ICAO) für VFR Flieger nicht zugelassen ist, ist der Class A Airspace.
Romeo Mike |
SunsetFlyer Captain
Anmeldungsdatum: 03.03.2007 Beiträge: 195 Wohnort: NRW  |
Verfasst am: Fr Okt 05, 2007 9:05 pm Titel: |
| Zitat: | | plus Class C Airspace, da gibt es auch unter FL 100 keine Speedrestriction. |
In Deutschland gilt im Luftraum C unterhalb FL 100 nur für den Sichtflieger die Beschränkung auf 250kts!
Für IFR gibts dann keine Beschränkung mehr!
Gruß,
SunsetFlyer |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Fr Okt 05, 2007 11:05 pm Titel: |
einzeln und Müsam kommt man dem Endziel nahe. Aber jetzt müssten die Infos alle passen.
Das mit den VFR Fliegern wird ja gerne unterschlagen, denn welcher VFR Flieger, bei dem es Sinn macht, kommt denn annährend nur an die 250 kts?
Romeo Mike |
tankman Captain
Verfasst am: Sa Okt 06, 2007 1:24 am Titel: |
for info:
mitten über arizona wird es sich wahrscheinlich um class G airspace handeln. dieser erstreckt sich bis zu 14500 msl. keine communication, visual separation. abgesehen davon gibt es in amerika jedemenge military training routes, die auf vfr charts ersichtlich sind. diese sind high speed routes, die in low altitudes beflogen werden, ohne jegliche funkfreigabe. aber auch außerhalb kann es vorkommen, dass man einen militärjet kreuzt. zusätzlich gibt es auch MOAs (military operations areas) die auch vfr beflogen werden dürfen, ähnelt danger area in europa.
die essenz: man kann speziell in MOAs und military training routes MTRs diesen flugzeugen begegen, allerdings nicht ausschließlich und dann gelten teilweise auch keine speedlimits. _________________ die letzten worte eines kapitäns: junge, ich zeig dir was.. die des co's: das schau ich mir an |
ratzfatz Captain
Anmeldungsdatum: 16.07.2006 Beiträge: 1213 Wohnort: FRA  |
Verfasst am: Sa Okt 06, 2007 2:24 am Titel: |
Das ist zu pauschal ausgedrückt, von B bis G findet man hier alles. F gibt es in den USA nicht. Man sollte nicht vergessen, dass Goodyear im Einzugsbereich von Phoenix Sky Harbor liegt und übrigens auch selbst eine eigene Kontrollzone hat. _________________ 320 |
ready for take-off? Captain
Verfasst am: Sa Okt 06, 2007 2:45 pm Titel: |
danke für die Infos an alle!!
Ist es true oder indicated airspeed? _________________ See beyond the ordinary |
Intercepter Captain
Anmeldungsdatum: 17.05.2007 Beiträge: 377 Wohnort: Wien/Linz  |
Verfasst am: Sa Okt 06, 2007 2:55 pm Titel: |
IAS _________________ "Lufthansa 3811, just for information, in Österreich roll ma auf der gelben Linie" |
Verfasst am: Sa Okt 06, 2007 3:46 pm Titel: |
| Intercepter hat folgendes geschrieben: | | IAS |
thx  _________________ See beyond the ordinary |
totalx Captain
Anmeldungsdatum: 28.06.2004 Beiträge: 113 Wohnort: Dietzenbach  |
Verfasst am: Mo Okt 08, 2007 10:44 am Titel: |
| tankman hat folgendes geschrieben: | for info:
mitten über arizona wird es sich wahrscheinlich um class G airspace handeln. dieser erstreckt sich bis zu 14500 msl. keine communication, visual separation. |
Hi, leider falsch. Mitten über der Wüste endet class G und beginnt class E bei 1200 AGL in ganz Südarizona.
Für ATCA Aircrafts auf Solo Flügen ist das durchqueren der MOAs absolut verboten, auch wenn diese inactive sind. Ansonsten fragt man auch besser beim Center nach, ob man da rein kann.
Im Bereich um Goodyear ist aufgrund der Luke AF Base und Gila Bend Aux ziemlich viel Jet Training, was mit einer der Gründe ist, dass im im Rainbow Valley nicht über 5000 MSL VFR fliegen sollte. _________________ Alex
10.ILST
BU, FQ, MED, BRE I,PHX, BRE II, ATPL, PA42 |
Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Mo Okt 08, 2007 11:03 am Titel: |
dachte es ist bei Solos erlaubt durch MOAs außerhalb der Betriebszeiten zu fliegen, sprich an den Wochenenden.
Romeo Mike |
tankman Captain
Verfasst am: Mo Okt 08, 2007 11:57 am Titel: |
hast recht mit dem E airspace, was aber ansich nichts daran ändert, dass man dort ohne clearence und radio contact einfliegen darf, nur die cloud clearance ist anders.
was die MOAs betrifft hab ich andere informationen. aber sonderregelungen gibts ja überall.
ps:... ADF disney channel .. absolutely.. echt coole musik  _________________ die letzten worte eines kapitäns: junge, ich zeig dir was.. die des co's: das schau ich mir an |
