duesternbrook94 NFFler
Anmeldungsdatum: 10.04.2013 Beiträge: 19 Wohnort: Kiel  |
Verfasst am: Mo Apr 28, 2014 4:20 pm Titel: |
| HF3221 hat folgendes geschrieben: | Das man das so nicht sagen kann denke ich mir auch. Es könnte ja sein, dass hier welche aus der Erfahrung sprechen können.
@duesternbrook94
Wie schauen denn deine Augenwerte aus, wenn Du die mit uns teilen magst? |
Hi ,
Ja hab die mal hervor gekramt.
Rechtes Auge: sphärisch: -4,25 zylindrisch: -1.25 173
Linkes Auge: sphärisch: -4,0 zylindrisch: -1,0 5
Nach dem Ergebnis wurde ich halt von Lufthansa an die private Flugschule Intercockpit/flightcrewacademy weitergeleitet. Dort habe ich dann mit einer Frau telephoniert, die sagte dann ich muss mir noch 2 medicals holen und einen Gapftest bestehen. Ich weiß halt noch nicht ob ich die medicals bestehe.
@aviator500 vielen Dank für den Hinweis. Die Frau meinte auch, dass die mit lh bzw. In dem Fall Germanwings zusammenarbeiten und auch nach Möglichkeit übernehmen. Und da frag ich mich warum deren Slogan ist, wenn man bei Lufthansa die Anforderungen nicht erfüllt, kommen sie zu uns!
Welche Airlines kommen denn in Frage , welche nehmen denn über 3,0+- ?
Lg |
michele Captain
Anmeldungsdatum: 15.02.2003 Beiträge: 114
Verfasst am: Mo Apr 28, 2014 6:30 pm Titel: |
Also meine Werte sind:
Rechts -4,5 (sphärisch), -1,0 (zylindrisch)
Links -3,75 (sphärisch), -2,25 (zylindrisch)
Nachdem wir meine und auch die von duesternbrook94 haben, erkenne ich immer noch kein System.
BTW: Die Anforderungen bei der SWISS sind übrigens wie folgt:
-Maximale Kurz- bzw. Weitsichtigkeit von -6.0 bzw. +5.0 Dioptrien (Hornhautverkrümmung eingeschlossen)
-Mind. 100% Sehkraft je Auge, korrigiert oder unkorrigiert
-Ein Astigmatismus darf 2.0 Dioptrien nicht übersteigen
-Eine unterschiedliche Brechkraft beider Augen (sog. Anisometropie) darf 2 Dioptrien nicht übersteigen
-Fehlerfreier Ishihara Farbsehtest |
ASW19 NFFler
Anmeldungsdatum: 18.09.2010 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Apr 29, 2014 1:00 pm Titel: |
| duesternbrook94 hat folgendes geschrieben: | | HF3221 hat folgendes geschrieben: | Das man das so nicht sagen kann denke ich mir auch. Es könnte ja sein, dass hier welche aus der Erfahrung sprechen können.
@duesternbrook94
Hi ,
Lg |
Servus ;D
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber LH schreibt auch für dich maximal +/- 5 Diopt. im Ausnahmefall mit gesonderter Überprüfung vor. Da meines Wissens hier aber der am höchst brechende Meridian des Auges gemeint ist, übersteigst du mit -5,5 (-4,25 - (1,25)) Dioptrien des höchsten Meridianes auf dem rechten Auge den Maximalwert um 0,5 Dioptrien. Daher ist leider keine Überprüfung möglich.
Gruß Manuel |
Verfasst am: Di Apr 29, 2014 2:24 pm Titel: |
Hi
Ist das wirklich so, dass die Summe der beiden Werte die eigentliche Dioptrienzahl ist? Ich dachte der rechte wert bestimmt den Astigmatismus
Lg |
Verfasst am: Di Apr 29, 2014 3:22 pm Titel: |
Da der schlechteste Median zählt sind die Werte normalerweise zu addieren.
Lediglich bei unterschiedlichem Vorzeichen wird es u.U. komplizierter.
ASW19 NFFler
Verfasst am: Mi Apr 30, 2014 9:38 am Titel: |
| duesternbrook94 hat folgendes geschrieben: | Hi
Lg |
Hi
Das ist richtig. Der Zylinderwert ist der Astigmatismus. Du übersteigst jedoch den am höchst brechenden Meridian auf dem rechten Auge. Wie Marcus bereits sagte, wird bei gleichem Vorzeichen der Wert aufaddiert. Hier ein Beispiel :
R +3sph -3cyl
L +3,5 sph -3 cyl
In diesem Fall beträgt der höchste Meridian auf dem linken auch 4 Dioptrien (3,5 +(3,5-3)) und liegt noch im grünen Bereich, da die Vorzeichen unterschiedlich sind. Bei dir sind sie gleich.
Es ist kompliziert, ich weiß
Gruß Manuel  |
Verfasst am: Mi Apr 30, 2014 10:35 am Titel: |
| Zitat: | R +3sph -3cyl
L +3,5 sph -3 cyl
Das stimmt nicht. Auf dem linken Auge sind es 3,5 Dioptrien.
Die Rechnung sieht so aus:
Bei max. Zylinder 3,5 -3 = 0,5 Dioptrien
Bei min. Zylinder 3,5-0 = 3,5 Dioptrien
Der größere Wert zählt - also +3,5 Dioptrien.
Verfasst am: Mi Apr 30, 2014 11:46 am Titel: |
Hi
So ganz versteh ich das noch nicht. Könntet ihr das an Hand meiner Werte nochmal vorrechnen? Und vllt auch sagen wie viel Dioptrien ich auf dem Rechten weniger bräuchte um unter 5 Dioptrien zu landen
Danke
Lg |
Verfasst am: Mi Apr 30, 2014 2:28 pm Titel: |
Bei Dir ist es ganz einfach: Beide Werte werden addiert.
Kompliziert wird es nur bei unterschiedlichem Vorzeichen.
michele Captain
Verfasst am: Mi Apr 30, 2014 5:42 pm Titel: |
| Also max. +/-5 Dioptrien bei LH. Schade, dass sie nicht wie bei SWISS bis -6/+5 Dioptrien gehen. |
