imp Captain
Verfasst am: Sa Mai 25, 2013 11:43 pm Titel: |
| ImhO77 hat folgendes geschrieben: | Werde nie begreifen warum man das Flugzeug nicht noch 20 Meter weiterrollen laesst damit es von der Bahn runterkommt. Ich meine auf die paar Meter kommt es doch nun wirklich nicht mehr an.
Stattdessen macht man den ganzen Flughafen zu. |
Herr lass Hirn vom Himmel regnen
Wie bereits erwähnt ist der Flughafen so oder so dicht. Die Rettungsfahrzeuge können sich vernünftig rund ums Flugzeug positionieren. Und WENN man schon von der Bahn runter rollt dann müsste man auch noch aufpassen auch wirklich so weit zu rollen dass man die entsprechenden Sperrflächen verlässt - sicher hat man im Falle eines brennenden Triebwerks ganz andere Problem.
Nachdem das Triebwerk bzw beide recht zerfleddert aussahen, wird man auch noch etliche gründliche Runway inspections durchführen müssen ehe irgendein airport supervisor die Bahn wieder freigibt und die Verantwortung dafür übernimmt dass durch herumliegende Teile keine Schäden an anderen Maschinen entstehen.
Dann würde ich gerne noch die Verantwortlichen sehen, die eine Bahn zum Betrieb freigeben wo an irgendeinem highspeed exit ein Flugzeug(wrack) rumsteht an dem gerade noch rumgedoktort wird.
Ich frag mich auch immer warum die Leute nach nem schweren Unfall auf der Autobahn nicht aussteigen können und ihr Auto wenigstens auf den Standstreifen schieben. Würde viel weniger Stau geben!
@alphadex
Das Problem mit den Verriegelungen soll wohl "bekannt" sein und von außen auf die schnelle nicht so leicht erkennbar.
Zumal beim outsidecheck auch nur "grob" geschaut wird und nicht jede einzelne Schraube gecheckt wird. Es ist ja auch nicht so dass da nen 20cm langer Türgriff deutlich sichtbar raussteht wenn diese Verkleidungen nicht richtig verriegelt sind |
Alphadex Captain
Anmeldungsdatum: 06.02.2010 Beiträge: 170
Verfasst am: Sa Mai 25, 2013 11:51 pm Titel: |
| imp hat folgendes geschrieben: | ...
@alphadex
Du widersprichst dir selber. Gerade weil es im Vorfeld bekannt war, wäre es vielleicht angebracht sich das etwas genauer anzuschauen.
Aber jeder Pilot ist selbst dafür verantwortlich mit was er in die Luft geht und wie intensiv er den Outsidecheck macht. Ich möchte das auch der Crew von diesem Flug nicht vorwerfen, weil ich keine Ahnung habe was wirklich vorgefallen ist. Mir ging es nur darum, dass es nicht reicht die Schuld bei einem Techniker zu suchen. Ich sag nur Reason-Modell. |
Axel25 Captain
Anmeldungsdatum: 13.10.2012 Beiträge: 95
Im Fall der brennden 737-200 in London in den 90ern (von dieser BA-Ferienflug-Tochter) sind die Piloten von der Bahn runter, eben damit die Bahn schneller wieder freigegeben werden kann.
Allerdings wussten die nicht, dass mittlerweile auch ihr Flügel brannte  |
imp Captain
Verfasst am: So Mai 26, 2013 12:04 am Titel: |
| Alphadex hat folgendes geschrieben: | | imp hat folgendes geschrieben: | ...
@alphadex
Wenn ich sage "die Probleme mit den Verschlüssen scheinen bekannt zu sein" dann bedeudet das nicht LH / Airbus hat an jeden Piloten eine Notiz verschickt "Zur Kentnissnahme, aufgrund mehrmaliger Vorfälle mit nicht verriegelten engine cowlings sind diese bei jedem outsidecheck gründlichst zu überprüfen" sondern dass es diesen Fall wohl schon öfter gegeben hat bzw in der Technik auch bekannt ist man solle darauf achten nach der Wartung dieser Verschlüsse richtig zu schließen.
Angeblich gibt es auch Airlines / Technikdienstleister bei denen das Verfahren so ist, dass mind. 2 Techniker drüber schauen müssen oder jeder Techniker nur an einem Triebwerk arbeiten darf, um eben den Fall wie hier zu verhindern dass der Fehler an beiden Triebwerken auftritt.
Zusätzlich hab ich/du keine Ahnung ob diese Verriegelung von außen überhaupt sichtbar ist. Vll ist der äußere Verschluss ja einwandfrei verriegelt, aber das Problem liegt an einem anderen Verschluss der intern nur sichtbar ist wenn die cowling hochgeklappt ist und dementsprechend nur von den Technikern gesehen werden kann
Und zuletzt bleibt ein outsidecheck ein outsidecheck. Das ist keine gründliche technische Inspektion, dafür wäre gar keine Zeit.
Sichtbare äußere Schäden, Teile/Schnitte in den Reifen, irgendwelcher Mist der an Messfühlern / sonstwo hängt wo er nicht hingehört und irgendwelche Flüssigkeiten / Leckagen. Recht viel mehr kannst du in der schnelle nicht überprüfen, außer vll noch ob 2 Flügel und ein paar Räder dran sind.
Machst du denn auch brav jedesmal bevor du mit dem Auto losfährst die Checks wie man sie in der Fahrschule gelernt hat? Ölstand, Kühlerwasser, Reifenluftdruck und alle Glühlampen auf Funktion geprüft?  |
Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6912 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb  |
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 11:28 am Titel: |
Jeder Handgriff des Außenchecks ist genau vorgeschrieben, da gehts nicht darum wie und ob man einen Außencheck genauer oder weniger genau macht.
Und jede Schraube Checken ob die drin ist steht in dieser Arbeitsanweisung sicher nicht drinne  _________________ **Happy landings** |
Alphadex Captain
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 11:38 am Titel: |
| flapfail hat folgendes geschrieben: | | Alphadex hat folgendes geschrieben: |
Und jede Schraube Checken ob die drin ist steht in dieser Arbeitsanweisung sicher nicht drinne  |
Interessant. Würde mich freuen, wenn du so eine Arbeitsanweisung mit allen Handgriffen mal zur Verfügung stellen könntest. Reicht mir auch völlig über PM-Wege, wenn du die hier nicht veröffentlichen willst. |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 1:43 pm Titel: |
Herr lass Hirn vom Himmel regnen |
Danke für die Blumen, Schatz.
Es bleibt nach wie vor dabei: Fährt man noch ein paar Meter weiter, ist die Bahn schneller wieder in Betrieb. Einfach über einen Taxiway raus auf das Vorfeld, keiner verlangt dass man ans Gate fährt. Auf dem Rollfeld ist mehr Platz als auf der Bahn, sobald die evakuierten Passagiere abtransportiert sind ist der Runway wieder benutzbar - eine Inspektion kann während des Abtransports der Passagiere zumindest angefangen werden.
Bei solchen Larifari-Notfällen ist das einfach nur ärgerlich wenn deswegen zig Millionen Dollar verbrannt werden. |
felixgottwald.net Captain
Anmeldungsdatum: 11.09.2012 Beiträge: 291
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 1:46 pm Titel: |
das Rollfeld in Heathrow musst du mir zeigen, auf dem mehr Platz ist als auf der Bahn. Die Landebahn ist ideal: breit, lang, gut befahrbar, nichts im Weg, schnell erreichbar, keine Manöver vom Flugzeug nötig, minimaler Zeitaufwand, minimale Fremdgefährdung.
Viele Grüße,
Felix _________________ Pilotenblog und Luftfahrtfotografie:
http://www.felixgottwald.net
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 2:01 pm Titel: |
| Das Rollfeld ist fast überall größer als die Bahn. |
loewe007 Captain
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 2:16 pm Titel: |
Vorfeld: Rollende Flugzeuge und Fahrzeuuge, desweiteren muss auch erst einmal zum Vorfeld gerollt werden. Das kann unter Umständen auch ganz schön dauern.
Bahn: Frei, nur das eine Flugzeug, keine Hindernisse. Platz genug. Schnellstmögliches evakuieren möglich.
Profit vor Sicherheit? Nein danke! |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 2:41 pm Titel: |
| loewe007 hat folgendes geschrieben: |
Es will niemand die Piloten zwingen, das sollen sie von mir aus noch gern selbst entscheiden. Aber bei so einem ungefährlichen Firlefanz hätte man problemlos über einen High Speed Exit raus gekonnt und danach anhalten können. Da wäre überhaupt kein Problem gewesen, mehr Platz hätte es ebenfalls gegeben und der Flughafen wäre höchstens halb so lang zu gewesen. |
loewe007 Captain
Verfasst am: Mo Mai 27, 2013 3:00 pm Titel: |
| Und dann steht man da möglicherweise auf dem Taxiway und kommt nicht weiter, weil etwas im Weg steht... |
