Schienenschreck Moderator
Verfasst am: So Aug 05, 2012 12:12 am Titel: |
Werk "Graben" benötigt: 8 Arbeiter (Leistung) * 18 Tage (Zeit) = 144 Arbeitertage (Energie)
Nach drei Tagen wurde folgende Energie aufgebracht: 8 Arbeiter * 3 Tage = 24 Arbeitertage, verbleiben 120 Arbeitertage.
In den darauffolgenden 5 Tagen wurde folgende Energie aufgebracht: 7 Arbeiter * 5 Tage = 35 Arbeitertage, verbleiben 85 Arbeitertage.
Nun stehen 17 Arbeiter zur Verfügung:
Leistung * Zeit = Energie
Zeit = Energie / Leistung
Tage = Arbeitertage / Arbeiter
85 Arbeitertage / 17 Arbeiter = 5 Tage
Gesamt: 3 Tage + 5 Tage + 5 Tage = 13 Tage.
Bitteschön. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
longrange Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 09.12.2004 Beiträge: 48
Verfasst am: So Aug 05, 2012 11:27 am Titel: |
Sechs Maurer brauchen für eine Arbeit 50 Tage. Nach 5 Tagen wird ein Maurer krank, nach weiteren 10 Tagen fallen 3 Maurer aus. Wie viele
Tage benötigen die übrigen Maurer bis zum Abschluß der Arbeiten?
Lösungsweg:
6 Maurer brauchen 50 d, nach 5 d (logischerweise) nur noch 45 d;
5 Maurer brauchen dafür 45*6/5 d = 54 d
nach 10d würden die 5 noch 44 d brauchen; zwei Maurer brauchen also für den verbleibenden rest 44*5/2 d = 110 d
Ein Graben kann durch 8 Arbeiter in 18 Tagen gezogen werden. Nach drei Tagen fällt ein Arbeiter aus, nach weiteren 5 Tagen kommen 10 Arbeiter hinzu. Nach wie viel Tagen ist der Graben gezogen ?
Mein Lösungsweg:
8 Arbeiter brauchen 18 d, nach 3 d (logischerweise) nur noch 15 d;
7 Arbeiter brauchen dafür 15 * 8/7 d = 120/7 d
Nach 5 d würden die 7 Arbeiter noch 120/7 - 5 d brauchen;
10 Arbeiter kommen hinzu, dann brauchen 17 Arbeiter für den verbleibenden Rest (120/7 - 5) * 17/7 Tage
Das sind doch 2 gleiche Aufgabentypen, oder ?
Wo ist der Fehler beim 2. Lösungsweg ??
Ich wollte die 2. Aufgbabe analog der 1. lösen.
Danke Schienenschreck.. |
Verfasst am: So Aug 05, 2012 1:13 pm Titel: |
Warum rechnest du das so furchtbar kompliziert aus und nicht nach der Schema-F-Methode Arbeit bzw. Energie = Leistung * Zeit, die...
a) optimal mit Zettel & Stift funktioniert,
b) wenig komplizierte Rechenoperationen oder bescheuerte Brüche à la 17/7 erfordert,
c) bei all diesen Aufgabentypen ohne großes Nachdenken funktioniert,
d) dadurch deutlich schneller zum Ergebnis führt? _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
PuertoRico Navigator
Anmeldungsdatum: 03.08.2012 Beiträge: 40
Verfasst am: So Aug 05, 2012 11:02 pm Titel: |
Darf man denn Papier und Stift benutzen? Und hat es eine Zeitbegrenzung für diese erste Aufgabe? Ich bräuchte dafür sicher eine Minute (wenn nicht mehr) un drauf zu kommen glaube ich. Und muss das Ergebnis eingegeben werden oder gibt es Lösungsvorschläge? |
Flugleiter Captain
Verfasst am: So Aug 05, 2012 11:07 pm Titel: |
PuertoRico hat folgendes geschrieben: | Darf man denn Papier und Stift benutzen? Und hat es eine Zeitbegrenzung für diese erste Aufgabe? Ich bräuchte dafür sicher eine Minute (wenn nicht mehr) un drauf zu kommen glaube ich. Und muss das Ergebnis eingegeben werden oder gibt es Lösungsvorschläge? |
Ich denke mal, auf dich trifft die BU zu:
Bei RAG darf man Stift und Papier nutzen. Man hat keine direkte Begrenzung pro Aufgabe, sondern ne gesamte Begrenzung. Wie die ist, weiß ich nicht mehr. Es gibt mal Aufgaben, die länger dauern und mal Aufgaben, die man innerhalb weniger Sekunden lösen kann.
Mal muss man das Ergebnis eingeben, mal kann man auswählen. _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 8:47 pm Titel: |
Wieder mal eine Aufgabe:
Eine Zahl wird verdoppelt und zu dem Ergebnis 1 addiert.
Nach dem zweiten Durchgang kommt man auf 43.
Was war die ursprüngliche Zahl? |
blindflug Captain
Anmeldungsdatum: 24.04.2011 Beiträge: 171
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 8:52 pm Titel: |
2(2x+1)+1 = 43
4x + 2 +1 = 43
4x = 40
x = 10 |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 8:53 pm Titel: |
Zahl: X
X wird verdoppelt - 2X
1 wird dazuaddiert - 2X+1
Neue Zahl: (2X+1)
Verdoppelt - 2(2X+1)=4X+2
1 wird dazuaddiert - 4X+2+1
Addition:
2X+1+4X+2+1=43
6X+4=43
6X=39
X=6,5
Also wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe
//Edit: ich vermute, ich hab das falsch verstanden. Blindflugs Lösung müsste richtig sein! _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
blindflug Captain
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 9:03 pm Titel: |
Mmh,
warum addierst du denn nochmal? |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 9:05 pm Titel: |
blindflug hat folgendes geschrieben: | Mmh,
Das hab ich mich gerade auch gefragt
Ist eigentlich vollkommener Schwachsinn  _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 9:18 pm Titel: |
danke... |
Lockheed F-16 Captain
Anmeldungsdatum: 02.02.2009 Beiträge: 346
Verfasst am: Fr Sep 07, 2012 10:19 pm Titel: |
Für die Aufgaben brauchte ich als solider 10 Punkte Mathe Abiturient maximal 10 Minuten. Da empfand ich die Aufgaben mit dem Zug im CBT oder die Aufgabe mit den LKWs um einiges schwieriger
Zuletzt bearbeitet von Lockheed F-16 am Fr Sep 07, 2012 10:26 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
