Adrasthea Captain
Anmeldungsdatum: 10.07.2006 Beiträge: 90
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 10:25 am Titel: |
So und noch ein paar weitere Fragen:
Wird ein schiff in geschlossener Schleuse leck und sinkt dann, wird der wasserspiegel an der Schleusenwand......
Antworten: steigen, fallen, gleich bleiben
Ich hab jetzt schon alle drei Möglichkeiten überlegt und zur Zeit bin ich bei fallen. Beim schwimmen verdrängt es das Volumen mit seiner Gewichtskraft, später lediglich sein eigenes Volumen?!
Dann gibt es noch die mit dem Heliumballon. Der steigt solange bis...
der he druck im Ballon dem der Außenseite gleich
der Ballon sich nicht weiter ausdehnt
der Luftdruck gegen sein Unterseite gleich dem Luftdruck gegen seine Oberseite ist.
Falls jemand das Buch hat und die Lösungen zu den Fragen ohne Antworten kennt, könnt ihr die zu den Seiten 224/25 mal reinstellen. Wäre sehr nett. Ohne Erklärung (buchstabe Nummer würde reichen) ich bin mir nur nicht immer sicher und würd es gerne mal kontrollieren. _________________ BU 11./12. Juli
FQ
Med
http://free.pages.at/dlrdownloads/
Zuletzt bearbeitet von Adrasthea am Sa Jun 30, 2007 1:10 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
gaertner Captain
Anmeldungsdatum: 03.04.2007 Beiträge: 368
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 10:54 am Titel: |
Denke auch das sinken am ehstens passt, da es ja am Anfang sehr viel Platz verdrängt durch die Hohlräume die im Wasser liegen, später dann aber nur noch das Volumen der Schiffsteile zählt was geringer sein dürfte... |
Striker77 Captain
Anmeldungsdatum: 25.06.2007 Beiträge: 130 Wohnort: NRW  |
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 11:07 am Titel: |
Ich würd sagen steigen da die teile ein höheres Volumen einnehmen auch später noch nachedem es komplett gesunken ist da die teile eine höher dichte haben und somit schwerer sind und dadurch wasser verdrängen.
Hast du die ANtwort nciht irgendwo in dem Buch? |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 11:30 am Titel: |
ich hätte gesagt gleichbleiben - weil ob das volumen des schiffes bzw das Gewicht jetzt auf dem Wasser liegt oder im Wasser ist wayne
ist aber jetzt nurmal so spontan
weil ja am beispiel boot im wasser mit 3 steinen an board - steine werden ins wasser geworfen - wasserspiegel bleibt gleich ...
könnte da aber jetzt auch total am holzweg sein ...
lg miKe _________________ LH - FAIL :/ |
Adrasthea Captain
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 11:32 am Titel: |
Nein sind leider nicht drin :-/
@: Striker77 so hab ich auch erst gedacht, aber das Schiff ist ja hohl geh ich mal von aus....
Hat jemand denn ne sichere Aussage?
Wie stehts mit der anderen Frage einen Vorschlag? (Helium)
Gibt auch die Anwort alle drei richtig alle drei falsch. _________________ BU 11./12. Juli
FQ
Med
http://free.pages.at/dlrdownloads/ |
Striker77 Captain
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 11:51 am Titel: |
mhh ich will mich da jetzt ehrlich gesgat auch nciht festlegen aber wenn ich nochmal genau drüber nachdenke muss man berücksichtigen welche Menge an wasser das schiff vorher verdrängt hat da ja der Boden des schiffen eine große Fläche einnimmt und somit viel verrängt wird wenn es dann sinkt ist das Volumen geringer weil ja nicht mehr so ein Druck vom Boot auf das Wasser ausgeübt wird demnach müsste der Pegel wieder sinken.... menshc die frage ist aber auhc echt fies^^ aber ich würd jetzt sagen sinken nachdem ich ncohmal genau überlegt habe weil die Oberfläche des Grundes des Bootes größer ist und somit mehr Wasser verdrängt wird als hinterher wenn es komplett untergegangen ist weil ja dann das Gewicht geringer ist welches auf den grund des bootes drückt.....
klingt eiegntlich sinnig oder? was meint ihr^^
lg |
- Gast
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 11:53 am Titel: |
Mit Sicherheit weiß ichs auch nicht, denke aber:
Das was eingetaucht ist, entspricht der Schiffsmasse.
Also hat der Wasserspiegel bereits das Niveau von
xyz Tonnen Schiff mit drin. Wenn es nun sinkt, wechselt
das Schiff nur seinen Platz. Das Volumen was im
Schiffsinnern verloren geht (Wasser strömt rein), wird
an Volumenzunahme des eingetauchten Schiffes
wettgemacht. Man muss immer bedenken, das das
Schiff immer im Gleichgewicht Wasser-Schiffsmasse
befindet. |
Adrasthea Captain
MichaelZ Captain
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 12:21 pm Titel: |
Adrasthea hat folgendes geschrieben: | @Michaelz
Deine Überlegung mit den Eisenteilen stimmt ganz sicher nicht. Es geht nciht wie bei der Aufgabe mit dem Fisch um den relativen Wasserstand zum Boot!
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph08/tests/15_auftrieb/frameset.htm
Bin mir auch mittlerweile sicher dass das hier sinkt. Wenn ich mir den Vergleich mit den Eisenteilen anschaue. |
ich hab das Buch leider in der Arbeit liegen - ich schau da dannmal nach - kannmir deine Fragestellung auchnicht so ganz erklären
Adrasthea Captain
Verfasst am: Sa Jun 30, 2007 1:12 pm Titel: |
Mach das viele Dank trotzdem
Diese ist auf Seite 223 Aufg. 4) _________________ BU 11./12. Juli
FQ
Med
MichaelZ Captain
Verfasst am: So Jul 01, 2007 11:23 am Titel: |
Wasserspiegel sinkt - hab hier im Forum eine ähnliche Aufgabe gesehen ( gestern um 2 uhr früh :/ ) - finde sie jetzt nichtmehr - aber aufgrund dessen dass das Schiff mehr Wasser - mehr Volumen an Wasser zur Seite drückt - wenn es schwimmt , als wenn es sinkt und dann unter Wasser ist
ergo muss wenn es dann sinkt der Wasserspiegel ebenso sinken ...
q.e.d.
MichaelZ Captain
Verfasst am: So Jul 01, 2007 11:28 am Titel: |
ich hab dafür ne Frage - wennman ne Flöte und ne Gitarre vom Kalten ins Warme zieht - wie verändert sich die Tonlage???
Gitarre wird tiefer flöte höher oder?
man liest hier zuviele unterschiedliche sachen... _________________ LH - FAIL :/ |
