Demoversion von MS Flightsimulator X veröffentlicht!
Flughund
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
BeitragVerfasst am: Di Aug 15, 2006 9:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Abend!
Also ich hatte von dem Flusi ehrlich gesagt mehr erwartet, nachdem was ich ich hier so gelesen habe. Die CRJ hat mich insgesamt nicht wirklich überzeugt. Das einzige was mir gefiel sind die etwas besseren Flugeigenschaften und das Seitenruder funktioniert auch mal vernünftig. Ansonsten finde ich, gibt es da nur wenig neue Errungenschaften. Mag auch sein, dass ich ein bisschen von der PMDG B 738 verwöhnt bin. Was die Szenerie angeht, sieht es so aus als ob sie sehr viel detaillierter ist als in der Vorgängerversion und gibt ein ganz gutes Bild ab. Da in der Demo aber nur ein paar Inseln in der Karibik dargestellt werden, bin ich mal gespannt wie der Rest aussieht.
Im Bereich ATC bin ich enttäuscht, weil da nicht wirklich was neues ist und das ATC-Fenster empfinde ich als etwas störend und zu bunt.
Alles in allem hat es mich also trotz einiger Verbesserungen nicht vom Hocker gehauen. Für mich persönlich muss MS da noch ein bisschen nachbessern, damit ich auch wirklich das Geld für den neuen Flusi ausgeben würde und nicht weiter den 2004er nutzen werde. Aber mal sehen, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Veröffentlichung... Wink
"Niemand kann einem garantieren, dass man ein Ziel nach einer bestimmten Zeit erreicht, aber man wird nie ein Ziel erreichen, das man sich nie gesetzt hat."
ready for take-off?
Anmeldungsdatum: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2006 10:22 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke die pay-ware Version wird noch um einen Happen besser, denn immerhin soll sie dann auf direkt 10 und nicht mehr auf 9c laufen (langsammere Rechner könnten bessere Leistung bringen Wink )
zumindest scheine ich der einzige zu sein bei dem das Programm regelmäßig beim Beenden einen Totalabsturz verursacht *grübel*
See beyond the ordinary
Flughund
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2006 10:27 am    Titel: Antworten mit Zitat
Also bei mir gibt es keinen Absturz. Das einzige was nach einer bestimmten Zeit passiert ist, dass man das Programm nach einer bestimmten Zeit beenden muss, da es eine Demo ist...
ready for take-off?
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2006 4:18 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Flughund hat folgendes geschrieben:
das meine ich nicht - unter Absturz verstehe ich, dass der Computer neugestartet werden muss
Flughund
BeitragVerfasst am: Mi Aug 16, 2006 5:41 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, das ist in der Tat etwas merkwürdig...
ready for take-off?
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2006 10:21 am    Titel: Antworten mit Zitat
das Problem wird sich hoffentlich mit der Vollversion lösen...
langsam aber sicher wird mir aber das Gebiet zu klein - da kann man auf Dauer nur im Kreis fliegen Confused
Lufthansa 301
Anmeldungsdatum: 04.08.2006
BeitragVerfasst am: Do Aug 17, 2006 12:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Aber sonst immer wieder eine Freude in einer neun Flusiwelt herumzufliegen ...
If there is no Boeing,
I´am not going!
GForce
Anmeldungsdatum: 20.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Okt 06, 2006 2:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
oh man, ist echt übel. Hab alles versucht um die Demo zu intsallieren und bekomme immer während der Installation die Fehlermeldung. Hab die Pr-Release-Demo versucht, habe dann SP2 installiert und jetzt die Final Demo runtergladen und es funktioniert immer noch nicht.
Die Fehlermeldung kennen sicher einige, sieht in etwa so aus: "Fatal Error: -1603" oder so...
Latin
Anmeldungsdatum: 19.07.2006
BeitragVerfasst am: Fr Okt 06, 2006 3:21 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hey
@ GForce: Musst du mal bei google eingeben. Es gibt immer Leute mit den gleichen Problemen.
aso meine Frage noch:
Gibt es beim Flusi X eigentlich wieder diese Flugstunden?
Gruß Latin
GForce
BeitragVerfasst am: Fr Okt 06, 2006 3:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
hab ich doch alles schon versucht... Confused
always the same:
"Error: -1603 Fatal error during installation.
Consult Windows Installer Help (Msi.Chm) or MSDN for more information."
Amok
Anmeldungsdatum: 02.06.2006
BeitragVerfasst am: Fr Okt 06, 2006 3:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Error 1603: Fatal Error During Installation
Problem
When running an installation, you receive the following error message:
"Error 1603: Fatal Error During Installation"
Or you may get the following error:
"Error 1603: General Windows Installer engine error. Increase DiskSpace requirement in Setup.ini and try again."
Fix
Error 1603 is a generic machine-specific issue. One or more of the following fixes may resolve the error.
1. This error is known to occur on computers that do not have enough disk space for the installation. To increase your hard disk space, follow the instructions in How Do I Increase Hard Disk Space on My Computer?
2. The Temp directory is not clean. To clean the Temp directory, follow the instructions in Clean the Temp Directory.
3. A certain file on the machine is locked. To fix this:
1. Close all applications running in the background.
2. Reboot your computer.
3. Run the installation again.
4. If you are using Windows 95, 98, ME, 2000, or NT, the Windows Installer Service may not be properly installed on the machine. Update the system with the latest Windows Installer Service by following the instructions in How Do I Install the Windows Installer Engine on My Computer?
5. On Windows NT, 2000, or XP, make sure you have administrative privileges. To confirm you have administrative privileges, follow the instructions in Acquire Administrative Privileges on Your Computer.
6. Use Microsoft’s Windows Installer Cleanup utility to remove traces of previous installations. This utility does not remove files installed by the installation, which may need to be removed manually. For more information, refer to Microsoft’s Knowledge Base article Description of the Windows Installer CleanUp Utility.
Additional Information
Another reason your installation may not run is changes to your computer caused by recent updates. For example, updates to your operating system may cause installations created prior to the update to fail. You may want to uninstall any recent updates, install your application, and reinstall the update. WARNING: You should check with the software vendor who created the update to ensure no adverse affects will result from uninstalling the update.
Glossary Terms
administrative privileges, Temp directory
Does Your Issue Still Exist?
If after following these instructions your product failed to install, you'll need to contact your vendor. See the Who to Contact page for more information.
GForce
BeitragVerfasst am: Fr Okt 06, 2006 4:23 pm    Titel: Antworten mit Zitat
thks, habe ich das auch schon gelesen,
auf einer Partition habe ich 10gig, was reichen müsste...
Seite 2 von 3
