Transition-Level
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
Skyblue
Anmeldungsdatum: 28.07.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 23, 2006 8:14 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leut!
Danke erst mal für die Antworten, somit ist das ganz schon etwas klarer geworden. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, da lob ich mir doch mal das System bzw. Airspace von den Amis – da ist das mit dem Transition Level bzw. Altitude ab 18000 feet ganz klar und unmissverständlich geregelt, nicht so wie hier in Europa wo jedes Land trotz JAR sein eigens Süppchen kocht!
Sky Wink
blablubb
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jan 23, 2006 9:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
so weit ich es durch meine IVAO und VATSIM Aktivität mitbekommen habe handelt es sich hier um die Flughöhe, in der du beim Start dein Höhenmesser von Umgebungs- auf Standarddruck und bei der Landung von Standard- auf Umgebungsdruck umstellst.
Romeo Mike
also sf hat es wohl versucht... - aber er ist sicher nicht böse, wenn ich es auch nocheinmal versuche etwas genauer darzustellen...*G*
es gibt die transitionaltitude (TA) die in jedem land (zum teil unterschiedlich! festgelegt ist) und ein transition level (TL), dass z.b. auf der ATIS oder vom lotsen durchgegeben wird. letztes kann man aber bei bekanntem qnh (relativer luftdruck an einem bestimmten ort im bezug auf das meeresniveau) selbst ausrechnen, wenn man eben weiß, dass TL das letzte, erste bzw. eben einfach "unterste" nutzbare fluglevel ist. entsprechend ist die transitionaltitude die letzte/erste qnh-höhe die genutzt werden kann.
um das ganze nun noch zu vereinfachen Smile, nennt man den bereich zwischen TA und TL transitionlayer. es ist quasi ein bereich ähnlich dem niemandsland...
die umstellung von dem ortsgebundenen qnh auf die standardreferenz 1013 hpa muss in der praxis SPÄTESTENS bei passieren (wenn man also höher steigt als diese) der TA passieren - kann aber natürlich bei entsprechender terrainclearance schon früher erfolgen.
im descent wird das lokale qnh spätestens bei passieren des TL gesetzt, meist jedoch beim erhalt der ersten descent-clearance auf einen fusswert(also qnh-höhe) ...
um die begriffe qnh und standardatmosphäre bzw. "setting" zu verstehen hilft ein blick zu google sicher mehr und schneller, als eine erklärung in textform.
hoffe geholfen zu haben...
wie weiter oben schon beschrieben, dient das ganze prozedere dazu, dass alle flugzeuge die selbe luftdruckreferenz haben um zusammenstöße zu verhindern.
grüße,
blubb
sf260
Anmeldungsdatum: 11.01.2005
BeitragVerfasst am: Mo Jan 23, 2006 9:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, du bist ja der Profi. ich bin nur ein ganz kleiner CVFR-Flieger (noch).
Und so wie du hatte iich das auch ungefähr gemeint. Hat sich bei mir aber noch net ganz so gefestigt.
Romeo.Mike
Anmeldungsdatum: 04.02.2003
BeitragVerfasst am: Mo Jan 23, 2006 9:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
na was soll ich da sagen, ich bin ja noch gar nichts. Very Happy Also hör ich doch gerne zu und lerne wenn es was neues interessantes zu hören gibt. Very Happy
Romeo Mike
Seite 2 von 2
