Karl-Ranseier Gast
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 1:26 pm Titel: |
| d@ni!3l hat folgendes geschrieben: | | LH3591 hat folgendes geschrieben: | Autsch, Gleichstrom  |
Ja, zum Glück, bei Wechselstrom wärs mieser ausgegangen ... xD |
ich habe aus der Schule vor Jahren noch im Ohr das bei "ab wieviel wird es für den Menschen gefährlich" Wechselspannung halb so hoch angegeben war wie Gleichspannung" Von daher....
Ich selber habe bis jetzt 2mal ein Stromschlag durchs 230V-Stromnetz an einer Steckdose bekommen. Ist echt wiederlich. Wenn dir das betrieblich passiert, wirst du i.d.R. auch für eine Nacht ins Krankenhaus gesteckt wegen evtl. Herzrhythmusstörung und so.
Wie auch immer > BackToTopic |
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 1:31 pm Titel: |
Ne Steckdose (zumindest die Meisten) hat den Vorteil eines FI- bzw.RCD Schalters, da sollte es eigentlich nichte gefährlich werden,da schnell abgeschaltet wird. Das mit dem KH stimmt, aber gesund sollte das gut gehen. Ich habe was von 24V in Erinnerung, aber dann halt stark abhängig von der Stromstärke.
Aber okay, hast recht - Exkurs zu Ende
Was bereits gesagt wurde stimmt, Flugzeuge bilden i.d.R. einen Faradayschen-Käfig, so dass der Strom außen rum abgeleitet wird. Ich denke nur bei einer undichten Isolation bei Leitungen, die am Rumpf verlegt sind könnte Strom auf die internen Systeme wirken - das wäre dann gefährlich.
Wie es allerdings bei CFK-Flugzeugen wie der 787 aussieht mit dem Faradayschen-Käfig kann ich nicht sagen, da gab es ja mal stimmen, die das leicht angezweifelt haben... |
LH3591 Gast
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 1:36 pm Titel: |
| Kann man CFK Konstruktionen mit leitenden Schienen nicht genauso abschirmen? Ein Cabrio zB hat auch oft und gerne ein Plastikdach |
Karl-Ranseier Gast
| d@ni!3l hat folgendes geschrieben: | Ne Steckdose (zumindest die Meisten) hat den Vorteil eines FI- bzw.RCD Schalters, da sollte es eigentlich nichte gefährlich werden,da schnell abgeschaltet wird. Das mit dem KH stimmt, aber gesund sollte das gut gehen. Ich habe was von 24V in Erinnerung, aber dann halt stark abhängig von der Stromstärke.
auch bei nen FI mit schnellster Auslösung isses trotzdem gefährlich und glaube mir, äußerst unangenehm
zum Thema:
hier noch mal der Link:
http://www.pm-magazin.de/r/gute-frage/was-passiert-wenn-ein-blitz-ein-flugzeug-einschl%C3%A4gt
Längst sind nicht mehr alle Flugzeuge rein aus Metall gebaut, bei modernen Flugzeugen wurden einige Teile durch gewichtsparenden Kunststoff ersetzt. Dadurch ist das Flugzeug allerdings kein vollständiger faradayscher Käfig mehr. Das führt dazu, dass der Blitz nicht über die Außenhülle des Jets abgeleitet wird. Sein starker Strom kann also den Weg in die Verkabelung finden und so die Bord-Elektronik zerstören.
Die meisten sensiblen elektronischen Bauteile eines Flugzeugs sind zwar mehrfach gesichert, aber noch immer nicht alle. Besonders leicht findet der Blitz seinen Weg in abstehende Teile wie Lufteinlässe am Triebwerk oder Flügelspitzen, aber auch in Fenster- und Türdichtungen.
Um den blitzableitenden faradayschen Käfig wieder herzustellen, haben Forscher ein Verfahren entwickelt, bei dem feine Drahtgitter (meist aus Kupfer) auf die Oberfläche der Maschine aufgebracht werden – damit sind alle äußeren Werkstoffe (Metall, Kunststoff etc.) des Flugzeugs wieder elektrisch leitend miteinander verbunden. |
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 1:47 pm Titel: |
| Okay, danke - der erste Link vorhin ging bei mir nicht... |
Skribo Captain
Anmeldungsdatum: 12.11.2012 Beiträge: 163
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 1:50 pm Titel: |
CFK ist auf alle Fälle mal einer der besten leiter die es gibt, zumindest die Faser selbst. _________________ Beruf: ✔ |Abi: ✔ |Studium: ✔ |BU: ✔ |FQ: ? |
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 1:58 pm Titel: |
| Kohlefaser an sich ja, aber der Kunststoff bzw die Harze da drin eher nicht, oder ? |
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 3:04 pm Titel: |
Korrekt, der gesamte CFK Rumpf ist NICHT leitend !
Daher hat die 787 eingearbeitete Metallnetze die an den Schnittstellen der Rumpfsegmente verbunden werden.
d@ni!3l Captain
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 3:20 pm Titel: |
Danke
A350 dann wohl auch, oder ? Haben die einzelnen CFK-Teile wie die Airbus-Seitenleitwerke auch die Metallgitter verarbeitet oder hält man es dort für zu unwahrscheinlich, dass ein Blitz einschlägt ? |
Karl-Ranseier Gast
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 3:42 pm Titel: |
| d@ni!3l hat folgendes geschrieben: | Danke
jedes Außenteil muss gut leitend miteinander verbunden sein, da man ja sonst nicht diesen faradayschen Käfig einen Gegenstandes, also in dem Fall eines Flugzeugs, generiert.
wenn das Seitenleitwerk nur schwachleitend (also hoher Widerstand) mit den Rest verbunden ist, dann sucht sicht der Blitz, sofern er da einschlägt, ein Weg evtl. ins innere des Flugzeugs, da der Strom immer den geringsten Widerstand folgt. |
Subi88 Captain
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 4:07 pm Titel: |
| LH3591 hat folgendes geschrieben: | | Die Leistung von einem Blitzschlag ist rein technisch gesehen eine Lappalie, es geht eher um die schnelle Wechselwirkung |
Leistung von einem Blitzschlag eine Lappalie?
Da bist du völlig auf dem falschen Dampfer, Blitze haben teilweise Stromstärken von >100 kA, bei dem durchschnittlichen Körperwiderstand bist du schnell in Gigawattregionen.
Zwar dauert so ein Blitz nicht lang, diese Leistung wird also nur für wenige µs bis ms erreicht, eine "Lappalie" ist jedoch nach meinem Verständnis etwas völlig anderes. |
Skribo Captain
Verfasst am: Sa Jul 20, 2013 5:32 pm Titel: |
| Subi88 hat folgendes geschrieben: | | LH3591 hat folgendes geschrieben: | | Die Leistung von einem Blitzschlag ist rein technisch gesehen eine Lappalie, es geht eher um die schnelle Wechselwirkung |
Die Leistung ist Enorm, die Energie ist eher ne Lappalie. _________________ Beruf: ✔ |Abi: ✔ |Studium: ✔ |BU: ✔ |FQ: ? |
