Seitenruder
flapfail
BeitragVerfasst am: Di Jan 03, 2012 9:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
tankman hat folgendes geschrieben:
Mir faellt gerade ein - wird das mittlere fahrwerk beim a340-200/300 auch gebremst, wenn ja mit welchem pedal? Smile
Das sogenannte "Center Gear" kann beim 343/342 nicht gebremst werden.
Allerdings beim 346 wird das Center Gear auch gebremst. Mit dem rechten Fuß werden die rechten 2 Räder (in Flugrichtung gesehen) - natürlich mit dem rechten Hauptfahrwerk - mitgebremst, mit dem linken Fuß vice versa.
**Happy landings**
747-8
Anmeldungsdatum: 25.12.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 9:54 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätte da auch nochmal eine Frage, diesbezüglich:
Das Bugrad wird doch aber bis zu einer bestimmten Auslenkung auch von den Seitenruder-Pedalen gesteuert, oder?
Ich hab mich immer gefragt wie die Piloten dann den Flightcontroll-Check mit den Seitenrudern machen, während des Rollens, ohne das sich das Bugrad dabei mitbewegt...?
"To Fly. To Serve."
flapfail
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 10:31 am    Titel: Antworten mit Zitat
747-8 hat folgendes geschrieben:
1.
Der flight control Check wird nach dem Anlassen bei STEHENDEM Flugzeug gemacht.
2.
Am Tiller (Lenkrad f. das Bugrad) ist ein Knopf den man beim Flightcontrol-Check des Ruders drückt, und mit welchem die Bugradsteuerung (durch die Seitenruder) ausgeschalten wird.
(Das muss man schon deshalb machen, da ggf. nach einem Pushback der Pushbackfahrer unten herumwerkelt (die Schleppstange abhängt, sich ausstöpselt) und er somit durch ein bewegendes Bugrad evtl gefährdet wäre
**Happy landings**
747-8
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 10:48 am    Titel: Antworten mit Zitat
Wieder was gelernt! Danke für die schnelle Antwort!
Aber es kommt schon mal hier und da vor, dass der flightcontroll check beim ROLLEN gemacht wird. Siehe z.B. hier:
http://www.youtube.com/watch?v=M80-RnnCk20 Razz
"To Fly. To Serve."
flapfail
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 10:49 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ja , klar kann es sein, kommt drauf an, was das OM vorschreibt
**Happy landings**
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 7:22 pm    Titel: Antworten mit Zitat
2.
Reicht es nicht schon, den A/SKID & N/W STRG Switch später umzuschalten?
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
pilot_15
Anmeldungsdatum: 01.01.2011
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 8:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ohja, da hatten die es aber wohl eilig... Very Happy
DBate
Anmeldungsdatum: 03.08.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 9:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
2.
Diesen Knopf gibt's bei Airbus. Auf MD11 z.B. hält man einfach das Nose Gear Steering Wheel (so heisst das Ding dort) fest. Dadurch wird dann verhindert, dass sich das Nose Gear beim Flight Control Check bewegt (ansonsten bewirkt das voll getretene Rudder Pedal einen Ausschlag des Nosegears um 10° pro Seite).
pilot_15 hat folgendes geschrieben:
Nicht zwangsläufig. Wie flapfail ja schon korrekterweise bemerkt hat, kommt es darauf an, was in den Handbüchern der Kollegen vorgeschrieben ist. Bis vor einigen Jahren wurde übrigens auch bei LH der Flight Control Check während des Rollens gemacht. Wink
Grüsse,
DBate
flapfail
BeitragVerfasst am: Mi Jan 04, 2012 10:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
der switch bleibt im Normalfall immer "ON"
**Happy landings**
O.B.
Anmeldungsdatum: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 12:22 am    Titel: Antworten mit Zitat
Technisch möglich, aber wird laut Procedure mit dem Knopf auf dem Tiller gemacht.
Eins muss man flappy lassen, Ahnung hat er schon, hab das jetzt erst im TR gelernt Smile
A320
flapfail
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 10:54 am    Titel: Antworten mit Zitat
O.B. hat folgendes geschrieben:
naja, ein bischen lesen kann ich auch Wink
**Happy landings**
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: Do Jan 05, 2012 11:25 am    Titel: Antworten mit Zitat
Warum es so gemacht wird ist auch klar: Man will vermeiden das jemand vergisst den Schalter wieder zurückzuschalten und dann im T/O Run die Bahn zu einer Seite verlässt oder bei einem Abort ohne Antiskid dasteht.
Gruß,
Seite 2 von 3
