Lernen für BU
Gast100
BeitragVerfasst am: Sa Sep 17, 2011 7:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hatte mich gewundert, dass die Normalkraft in der Aufgabe keine Rolle spielt.
Bei einer ebenen Fläche ist es doch nämlich so,oder?
weil sich eine größere Hangabtriebskraft mit einer größeren Normalkraft aufhebt.
Diesen Teil verstehe ich nicht ganz.Wärst du so nett und erklärst es nochmal?
Danke für deine Hilfe Wink
@ Chris. Ja also die Erklärung mit der Gleichung habe ich schon verstanden. Rein Formell! Aber vom Verständnis her hab ich so meine Probleme mit der Aufgabe.
Aber danke für deine Mühe Wink
ps:
Wenn Hangabtriebskraft > Reibungskraft, dann beginnt das Objekt die Bewegung in Richtung Tal.
Ja ich denk das ist richtig so. Aber wenn doch die Reibungskraft von der Normalkraft abhängig ist, warum wird sie dann nicht berücksichtigt. Das ist mein Problem bei der Aufgabe Confused
Schienenschreck
Anmeldungsdatum: 01.09.2008
BeitragVerfasst am: Sa Sep 17, 2011 7:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Leitwerk hat folgendes geschrieben:
Also, ein Gegenstand fängt an zu rutschen, wenn die Hangabtriebskraft etwas größer als die Haftreibung (Normalkraft * Haftreibungszahl) ist.
Wenn man annimmt, dass die Haftreibungszahl bei zwei Gegenständen unterschiedlicher Masse gleich ist, so fangen sie bei gleichem Kippwinkel an zu rutschen, weil:
- Dat leichtere Teil zwar eine kleine Hangabtriebskraft verursacht, aber die Haftreibung wegen der kleineren Normalkraft ebenfalls klein ist.
- Dat schwere Teil verursacht zwar eine große Hangabtriebskraft, aber auch eine große Normalkraft. Deshalb verhält es sich beim Kippen so, wie das leichtere Teil - also ist das Gewicht der Teile egal.
Wird sie doch. Die Haftreibung ist gleich Normalkraft mal Haftreibungszahl. Die Haftreibungszahl ist bei beiden Teilen gleich, aber wegen der unterschiedlichen Masse ist die Normalkraft und damit die Haftreibung natürlich anders.
Da sich, wie oben beschrieben, die Hangabtriebskraft aber gleichermaßen verhält, verändert sich der Winkel nicht, ab dem beide Teile zu rutschen beginnen.
...mit Lizenz zum Fliegen
Idea Pilotenboard Wiki
Chris360
Anmeldungsdatum: 30.03.2010
BeitragVerfasst am: Sa Sep 17, 2011 7:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
"weil sich eine größere Hangabtriebskraft mit einer größeren Normalkraft aufhebt. "
m = 5kg
g = 10 N/kg
mü = 0,15
Winkel = 20°
F(H) = m*g*sin(alpha) = 17,1 N
F(R) = m*g*cos(alpha)*mü = 7,05 N
Wenn jetzt >m
m = 8kg
g = 10N/kg
mü = 0,15
Winkel = 20°C
F(H) = 27,36 N
F(R) = 11,27 N
Die Relationen von F(H) und F(R) sind beide Male gleich, im 1. Fall 2,43 und im 2. Fall 2,43.
Es rutscht also im 2. Fall nicht anders als im 1. Fall.
Gast100
BeitragVerfasst am: Sa Sep 17, 2011 8:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank euch beiden! Jetzt habe ich es verstanden und es leuchtet mir ein.Idea
Dickes Danke Wink
Gast100
BeitragVerfasst am: Do Sep 22, 2011 4:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Bin beim abarbeiten meiner Liste auf die "Kirchhoffschen Regeln" gestoßen.
Nun frag ich mich, wo genau der Unterschied zum Ohmschen Gesetz liegt. Ich habe gelesen, dass die Kirchhoffschen Regeln in der Praxis kaum Anwendung finden.
Sind die Kirchoffschen Regeln auf dem Ohmschen Gesetz aufgebaut?
Und wofür brauch ich diese Regeln?
Ich meine wenn zb. nach dem Spannungsabfall an Wiederständen gefragt ist, gilt doch folgendes : U1/R1 = U2/R2 = Uges/Rges.
bzw. für die Stromstärke I1/I2=R2/R1
Diese Gleichungen sind ja dem Ohmschen Gesetz abgeleitet, richtig?
Wie ihr seht, hab ich Probleme damit beide Gesetze zu unterscheiden.
Wär nett wenn mir jmd sagen kann, inwiefern ich welches brauche.
danke Wink
LH3591
BeitragVerfasst am: Fr Sep 23, 2011 8:05 am    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leitwerk,
Das Ohm'sche Gesetz definiert dir den Widerstand (bei konstanter Temperatur)
R=U/I. Oft wird die Gleichung aber auch verwendet um I oder U zu ermitteln. Es zeigt durch auch dass U und I proportional zusammenhängen (also voneinander abhängig sind).
Die Kirchhof'sche Regel sagt dir dass in einem Punkt (sog. Knotenpunkt) im die Summe der zufließenden und abfließenden Ströme null ergeben muss. Soll heißen dass die Größe der rein fließenden Ströme gleich die groß sein muss, mit denen die raus fließen. Ich muss dir ehrlich sagen dass ich die KH Regeln in der Praxis nicht oft gebraucht habe. Das Gesetz gibt dir eher eine Idee über das Verhalten des Stroms statt einer Anwendung. Abzuleiten isses aus der Kontinuitätsgleichung, was auch einleuchtet wenn man über die Natur der Formel nachdenkt Wink
Den Zusammenhang mit I1/I2... den du stammt aus den Ohm'schen Regeln, am besten du probierst es mal aus unter der Annahme dass U1=U2=U ist.
Konnte ich helfen?
Gast100
BeitragVerfasst am: Fr Sep 23, 2011 7:08 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
Ja danke. Jetzt ist es mir schon klarer.
Also brauche ich für die BU die Kirchoffschen Regeln nicht.? Außer das Wissen ,dass die "ein" fließenden ströme = den "aus" fließenden strömen sein muss.
lg
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Fr Sep 23, 2011 11:47 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Glaube nicht, dass du da umfangreiche elektrische Netze ausrechnen musst.
Dafür braucht man die Regeln nämlich - man kann damit Gleichungen aufstellen und die Spannungen bzw. Ströme im Netz bestimmen.
Wer mehr wissen will: http://www.wikischool.de/wiki/Netzwerkberechnungen
Gast100
BeitragVerfasst am: Sa Sep 24, 2011 12:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar. Danke Smile
Gast100
BeitragVerfasst am: So Sep 25, 2011 12:51 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Könnt ihr mir erklären, warum in diesem Applet
http://www.walter-fendt.de/ph14d/kreisbewegung.htm
die Zentripetalkraft abnimmt, wenn man den Radius verkleinert?
Die Formel für die Zentripetalkraft sagt doch genau das Gegenteil
Fz= m*v^2 /r
Question oder seh ich den wald vor lauter bäumen nicht mehr^^
lg
Gast100
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 9:07 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Niemand?
Schienenschreck
BeitragVerfasst am: Mo Sep 26, 2011 9:16 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du den Radius verkleinerst, die Umlaufdauer aber gleich bleibt, wird auch das v kleiner.
Gleiche Umlaufdauer heißt bei kleinerem Radius kleineres v, aber gleiches ω, da ω in Winkel pro Zeit angegeben ist (2π/t), und nicht in Weg pro Zeit.
Mit v = ωr wird aus deiner Gleichung nämlich:
Seite 2 von 3
