Verfasst am: Sa Jun 11, 2011 5:36 am Titel: |
Wird die Fähre von dem Seil angetrieben?
Zu b) Ja, in die eine Richtung funktioniert das. Die Frage ist, was passiert, wenn du den Ball wieder loslässt.  _________________ Pilotenboard-Wiki |
Mirgus Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 11.11.2010 Beiträge: 47
Verfasst am: Sa Jun 11, 2011 8:01 am Titel: |
Das wird nicht angegeben wie sie angetrieben wird... Aber vermute das der dicke Punkt am Seil eine Rolle sein soll |
IHaveADream Gast
Verfasst am: Di Jul 26, 2011 8:54 pm Titel: |
auch aus dem buch gibt es eine frage mit dem flügelprofilen und dem schwingrad. Ich glaube beide Lösungen sind hier im Buch falsch, kann das sein?? |
IHaveADream Gast
Verfasst am: Do Jul 28, 2011 9:45 am Titel: |
warte noch auf eine bestätigung.. |
Verfasst am: Do Jul 28, 2011 9:54 am Titel: |
Poste die Fragen! Nicht jeder hat das Buch. |
fossil NFFler
Anmeldungsdatum: 29.07.2011 Beiträge: 27 Wohnort: germany  |
Verfasst am: So Aug 07, 2011 10:35 pm Titel: |
kann mir jmd sagen um welches buch es sich hier handelt? |
AlphaCamelopardalis Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2011 Beiträge: 242
Verfasst am: Mi Dez 07, 2011 7:51 pm Titel: |
mir sind auch 2 fragen von diesem buch nicht ganz klar...
vl. kann mir jemand helfen, der das buch hat..
also, bei frage 73 (auf welchem weg fällt ein am punkt p abgeworfener sack vom hubschrauber zur erde)
die antwort ist b, mit einer leichten kurve nach vorne und dann eben zur erde
so was mir jetzt aber probleme macht ist die frage 74 (wie sieht die flugbahn einer von einem schnell fahrendem schiff geworfenen flaschenpost aus?)
hier ist die lösung a, mit einer leichten kurve nach hinten und dann ins wasser...
meine frage ist jetzt, warum sieht die flugbahn von einem hubschrauber im gegensatz zu einem schiff ganz anders aus? |
747 Captain
Verfasst am: Mi Dez 07, 2011 8:12 pm Titel: |
Das ist ein Fehler im Buch. Die richtige Antwort auf die Frage 74 muss c) sein.
Wenn man eine Flasche von einem Schiff wirft, hat die ja in x-Richtung die gleiche Geschwindigkeit wie das Schiff und alles darauf auch. Durch die Schwerkraft kommt eine Beschleunigung in y-Richtung ins Spiel. Also muss die Flasche einen Bogen nach vorne und nach unten machen. (aus Sicht eines ruhenden Beobachters, was wohl hier der Fall ist) |
Verfasst am: Mi Dez 07, 2011 8:34 pm Titel: |
super, danke dir! |
aeroplano13 Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 14.08.2011 Beiträge: 45
Verfasst am: Sa Dez 17, 2011 6:08 pm Titel: |
Ich glaube schon, dass A richtig ist. Es wird ja gefragt, wie die Flugbahn aussieht und nicht, wie sie tatsächlich ist. Der Beobachter sieht eine Flasche, die vom Boot runtergeworfen wird und ein Boot, das mit konstanter Geschwindigkeit weiterfährt, während die Flasche in der Luft in x-Richtung langsamer wird. Wenn die Flasche abgeworfen wird, wird sie niemals weiter nach rechts fliegen als das Schiff fährt; dann müsste die Flasche schneller als das Boot geworfen werden. |
Verfasst am: So Dez 18, 2011 10:47 pm Titel: |
und was ist der unterschied zwischen dem schiff und dem hubschrauber? warum bewegt sich das eine nach vorne und das andere zurück? |
747 Captain
Verfasst am: So Dez 18, 2011 10:55 pm Titel: |
aeroplano13 hat folgendes geschrieben: | Ich glaube schon, dass A richtig ist. Es wird ja gefragt, wie die Flugbahn aussieht und nicht, wie sie tatsächlich ist. Der Beobachter sieht eine Flasche, die vom Boot runtergeworfen wird und ein Boot, das mit konstanter Geschwindigkeit weiterfährt, während die Flasche in der Luft in x-Richtung langsamer wird. Wenn die Flasche abgeworfen wird, wird sie niemals weiter nach rechts fliegen als das Schiff fährt; dann müsste die Flasche schneller als das Boot geworfen werden. |
Naja Fakt ist, das Schiff hat eine bestimmte Geschwindigkeit x und die Flasche hat im Moment des Fallenlassens die gleiche Geschwindigkeit x. Da der Beobachter in Ruhe ist, bewegt sich die Flasche aus seiner Sicht nach rechts. Warum sollte die Flugbahn anders aussehen als sie wirklich ist? Das wäre doch nur möglich, wenn man verschiedene Bezugssysteme hat, also wenn der Beobachter z.B. auch einen Geschwindigkeitsvektor hätte oder? |
