								Tervasrantaa Captain
  Anmeldungsdatum: 16.03.2010 Beiträge: 182 Wohnort: Wien 8.                     |
											 Verfasst am: Do März 10, 2011 2:41 pm    Titel:  |
											Jo einmal das Prinzip verstanden ist es nur noch Übungssache.   |
								flyhigh_100 Navigator
  Anmeldungsdatum: 20.01.2011 Beiträge: 34
											 Verfasst am: Do März 10, 2011 3:14 pm    Titel:  |
											Tja also ich bin auch auf rechts gekommen...Ich war mir eigentlich auch vorher schon sicher,dass ich das NICHT verwechsel.
Hm echt komisch...-.- |
								lebouc Captain
  Anmeldungsdatum: 17.08.2010 Beiträge: 206
											 Verfasst am: Do März 10, 2011 11:42 pm    Titel:  |
											 	  | flyhigh_100 hat folgendes geschrieben: | 	 		  Tja also ich bin auch auf rechts gekommen...Ich war mir eigentlich auch vorher schon sicher,dass ich das NICHT verwechsel.
Rechts ist richtig. Es wäre trotzdem interessant zu wissen, was du nach jedem einzelnen der acht Schritte raushast.
Ansonsten könnte es tatsächlich sein, dass du einfach nicht hinterherkommst und Flüchtigkeitsfehler machst. Nun sind 17 % blöderweise auch genau der Wert, den du kriegen müsstest, wenn du einfach zufällig antworten würdest (wenn man davon ausgehen kann, dass alle Endlagen gleich wahrscheinlich sind – die mathematische Überprüfung dieser Unterstellung übersteigt den Horizont meines logischen Denkvermögens zu dieser späten Stunde, und ganz ehrlich auch meine Motivation).
Es kann natürlich auch ein Soft- oder Hardwareproblem sein, dann kommt aus irgendeinem Grund ein Teil der Anweisungen nicht bei dir an. Schau mal, ob du mit dem alten CBT bei SPHAIR besser klarkommst, das ist rein visuell. In dem Fall ist wahrscheinlich dein Rechner schuld, also würde ich mir das neue, "offizielle" DLR-CBT schnappen und nach Möglichkeit auf einem anderen Computer trainieren.
Ich habe ROT zu Anfang auch für einen schlechten Witz gehalten, aber auf einmal lief es dann. Im Notfall kannst du es aber immer noch mit einem Trick versuchen, our very own Aussie_Flo et al. haben da schon mal was vorbereitet. Nimm das aber wirklich nur als Notlösung – es ist meiner Meinung nach immer besser, wenn man das zugrundeliegende Prinzip beherrscht. _________________ FQ: CFIT |
											 Verfasst am: Fr März 11, 2011 6:46 pm    Titel:  |
											 	  | Zitat: | 	 		  Rechts ist richtig. Es wäre trotzdem interessant zu wissen, was du nach jedem einzelnen der acht Schritte raushast.
Ich habe ROT zu Anfang auch für einen schlechten Witz gehalten, aber auf einmal lief es dann. Im Notfall kannst du es aber immer noch mit einem Trick versuchen, our very own Aussie_Flo et al. haben da schon mal was vorbereitet. Nimm das aber wirklich nur als Notlösung – es ist meiner Meinung nach immer besser, wenn man das zugrundeliegende Prinzip beherrscht. | 	  [/quote]
So,danke erstmal für die Hilfe!
Habe direkt nach dem Lesen deines Beitrags das CBT bei SPHAIR ausprobiert und siehe da, 100%.
Es wird wahrscheinlich doch daran liegen das vielleicht die Ausgangslage nicht bei mir ankommt.
Es ist ja so, das die Dame zu Anfang jeder neuen Aufgabe sagt:
"Ausgangslage [kurze Pause] RechtsLinksVornHinten....."
Ich bin bisher immer davon ausgegangen das dann,in diesem Beispiel, "Rechts" die Ausgangslage sei. Ist bei dir/euch diese Pause auch ( 1-2 sek) oder nicht?
Und ja diese Notlösung hatte ich mir im Vorfeld bereits angesehen nach durchforsten der SuFu aber ich finde das viel komplizierter als das einfache räumliche Denken in dem Sinne...
Also entweder ich habe die 100% jetzt nur erreicht weil es visuell war oder es liegt echt an meinem PC...Der nebenbei bemerkt sau gut ist!
Cheers |
											 Verfasst am: Fr März 11, 2011 8:06 pm    Titel:  |
											Eine Frage noch:
Ist RAG ind er BU auch Multiple Choice?! |
								92Phips Captain
  Anmeldungsdatum: 09.11.2010 Beiträge: 353
											 Verfasst am: Fr März 11, 2011 8:38 pm    Titel:  |
											| Teils teils, aber es war glaube ich der größte Teil multiple choice. |
								lebouc Captain
											 Verfasst am: Fr März 11, 2011 8:42 pm    Titel:  |
											Normalerweise sagt die gute Frau immer erst die Ausgangslage an und holt dann tief Luft, also "Ausgangslage: oben. (Pause.) Vor – links …"
Wenn es daran liegt, dürftest du als vermeintliche Ausgangslage auch immer nur vor(ne), hinten, links und rechts angesagt bekommen, aber nie oben und unten, weil es dazu keine entsprechenden Kippanweisungen gibt. Dass es am Visuellen liegt, bezweifle ich. Wahrscheinlich ist dann tatsächlich dein Rechner schuld, also sieh zu, dass du dir einen anderen leihst und versuche es da. _________________ FQ: CFIT |
											 Verfasst am: Fr März 11, 2011 10:02 pm    Titel:  |
											Ja gut,multiple choice klingt vernünftig...(;
Ja ich werde ROT einfach am Rechner probieren.
Danke für die Tips und drückt mir die Daumen für kommenden Mittwoch :p
Cheers und schönes Wochenende! |
