Time Bandit Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 23.01.2011 Beiträge: 48
Verfasst am: Do Jul 05, 2012 4:18 pm Titel: |
Ich greif diesen alten Thread mal auf:
Wo kann ich das mit der Besonderheit nachlesen. Ich komme die ganze Zeit nur auf 60-70 %. Wahrscheinlich weil ich diese Besonderheit noch nicht kannte.
Aber auch wenn ich mir einen realen Würfel zur Hilfe hole, ergibt diese Besonderheit keinen Sinn..
Bitte um Hilfe  _________________ LH - Infotag: 04.02.11
Abi : 2012
BU: 13.09.2012 |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Jul 05, 2012 4:32 pm Titel: |
hast du hier schon mal geguckt:http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=18600 ? _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Do Jul 05, 2012 4:36 pm Titel: |
Flugleiter hat folgendes geschrieben: | hast du hier schon mal geguckt:http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=18600 ? |
Da geht es doch nur um PPT, oder?
Ich hätte gerne die Besonderheit erklärt, warum man das rote Kreuz links wiederfindet obwohl rechts gedreht...
LG _________________ LH - Infotag: 04.02.11
Abi : 2012
BU: 13.09.2012 |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Jul 05, 2012 4:51 pm Titel: |
Time Bandit hat folgendes geschrieben: | Flugleiter hat folgendes geschrieben: | hast du hier schon mal geguckt:http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=18600 ? |
LG |
ah sorry, hatte da irgendeinen denkfehler
ich gehe jetzt mal davon aus, du weißt, inwiefern der Würfel gedreht wird.
Ist die Ausgangslage oben, kann man alle Befehle direkt übernehmen. Also der Befehl rechts bewirkt, dass das Kreuz danaach rechts ist. Folgt bei diesem Zustand der Befehl links, dann ist das Kreuz wieder oben.
Ist das soweit verständlich? Wenn nein, dann einfach nicht weiterlesen und nochmal fragen^^
Ist das Kreuz auf der rechten Seite und der Befehl "rechts" folgt, dann ist das Kreuz unten. Und genau da folgt die Besonderheit.
Wenn das Kreuz unten ist, und der Befehl "rechts" kommt, dann dreht sich der Würfel so, dass das Kreuz auf der linken Seite ist.
Das kannst du dir wie eine Flasche Wasser vorstellen. Wenn der Deckel oben ist und du die Flasche immer nach rechts drehst, dann folgt nach der Position "unten" der Zustand "links" - alles klar soweit?
Analog kannst du das gleiche mit dem Befehl "links" machen. Ist das Kreuz unten und du führst den Befehl "links" aus, dann befindet sich das Kreuz auf der rechten Seite.
Mit den Befehlen "vor" und "hinten" läuft es genauso ab. Ist das Kreuz vorher oben, dann können die Befehle als neue Position übernommen werden. Ist das Kreuz unten, dann bewirken die Befehle genau das Gegenteil. Also "vor" lässt das Kreuz auf die hintere Seite wandern und umgekehrt.
Also kann man sagen, dass alle Befehle das Gegenteil ihres Namens bewirken, wenn das Kreuz unten ist.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Befehle "vor" und "hinten" keine Auswirkungen haben, sollte das Kreuz auf den Seiten sein. Ebenso haben die Befehle "links" und "rechts" keine Auswirkung, wenn das Kreuz vorne oder hinten ist. _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Verfasst am: Do Jul 05, 2012 6:14 pm Titel: |
Flugleiter hat folgendes geschrieben: | Time Bandit hat folgendes geschrieben: | Flugleiter hat folgendes geschrieben: | hast du hier schon mal geguckt:http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=18600 ? |
LG |
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Befehle "vor" und "hinten" keine Auswirkungen haben, sollte das Kreuz auf den Seiten sein. Ebenso haben die Befehle "links" und "rechts" keine Auswirkung, wenn das Kreuz vorne oder hinten ist. |
Genau da hatte ich meinen Denkfehler.
Aber wo du es so gut erklärst, ist es natürlich einleuchtend.
Ich werde es gleich mal im CBT ausprobieren.
Vielen Dank! _________________ LH - Infotag: 04.02.11
Abi : 2012
BU: 13.09.2012 |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Do Jul 05, 2012 6:15 pm Titel: |
gerne und viel Erfolg! _________________ Es heißt Flugleiter, nicht Flugbegleiter!!
- SPL (Segelflug)
- PPL-A incl. FI |
Fstx45 Captain
Anmeldungsdatum: 11.05.2012 Beiträge: 245
Verfasst am: Sa Aug 11, 2012 12:42 am Titel: |
nehmt euch doch einfach mal zu anfang an nen würfel und malt eine seite an. geht mit dem würfel die einzelnen schritte durch und irgendwann schafft ihr das auch im kopf ohne nen realen würfel zu drehen. |
