MichaelZ Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 10:33 am Titel: Wasser Temperatur dichte frage.. |
Hi All!
Hab ne Frage ist Wasser bei z.b. 40 °C nun schwerer oder leichter als 4 °C Wasser??
Laut Wasseranomalie hat Wasser ja bei 4Grad die Größte Dichte jedoch das kleinste Volumen ... ergo ist es jetzt so dasses bei 4 Grad am schwersten ist??
Stimmt das??
lg miKe
dann habich schlussendlich noch die Frage ob Physik und Techniktest rein multiple Choice ist oder man da im Kopf ausrechnen und auch ergebnisse eintippen muss??? _________________ LH - FAIL :/ |
Pascal Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 10:41 am Titel: |
Hast du 2 mal jeweils 1l Wasser im Eimer und erwärmst einen auf 40° und den anderen kühlst du auf 4° werden beide gleich schwer sein.
Logisch, oder?
Wenn die Dichte höher und das Volumen kleiner wird müsstest du beim 4° Wasser wieder was dazugeben um auf 1l volumenmäßig zu kommen. Dadurch wird es erst "schwerer". |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 11:49 am Titel: |
Also das Gewichtsverhältnis von 1 Liter 40Grad Wasser ist gleich dem Verhältnis von 1 Liter 4 Grad Wasser ... right?
Warum heißt es dann aber das 1 Liter Wasser bei 4 Grad am schwersten ist ... sry aber ich steh irgendwie am schlauch
Es geht hier ja nicht ums erwärmen sondern es ist jweils 1 Liter in diesem Zustand vorhanden also 1 Liter 40 Grad 1 Liter 4 Grad _________________ LH - FAIL :/ |
LH685 Captain
Anmeldungsdatum: 26.04.2006 Beiträge: 67
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 12:11 pm Titel: |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 12:24 pm Titel: |
LH685 hat folgendes geschrieben: | MichaelZ hat folgendes geschrieben: | Warum heißt es dann aber das 1 Liter Wasser bei 4 Grad am schwersten ist ... sry aber ich steh irgendwie am schlauch
Wenn du zwei 1-L-Eimer mit Wasser gefüllt nebeneinander vergleichst (1x 4°C, 1x 40°C), dann wird der Eimer mit einem Liter 4°C-Wasser auch mehr wiegen. Stell dir vor, du erwärmtest diesen einen Liter 4°C-Wassers auf 40°C, dann würde sich das Volumen dieses Wassers ausdehnen, also wäre das, was vorher mit 4°C nur einen Liter Volumen einnahm, nun mehr als nur 1 L.
Es geht im Prinzip bei solchen Fragen nur darum, die beiden Dinge auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. In diesem Fall müssen also die beiden Temperaturen erst einmal gleich sein, bevor man eine Aussage über das Gewicht machen kann. |
super jetzt habichs gecheckt - also ist in meinem Fall oben bei der Frage wenn beide 1 L schon diese Temperatur haben -> die 4 Grad, schwerer sind...
Danke... _________________ LH - FAIL :/ |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 12:29 pm Titel: |
Dann zur nächsten Frage,
Aus nem Boot wird ein kleiner Kieselstein geworfen - was passiert mit dem Wasserspiegel -
wirft man einen großen Stein oder etwas anderes aus dem Boot sinkt der Wasserspiegel ja, da der Stein im Boot ne größere Druckfläche auf das wasser hat als wenn er im Wasser liegt...
Gilt das jedoch auch für kleine Kieselsteine? Oder gilt überhaupt die Regel dass wenn der Stein am Boden liegt - der Wasserspiegel steigt..
bah heute fällt mir viel ein was mir irgendwie unklar ist... _________________ LH - FAIL :/ |
frumpy Captain
Anmeldungsdatum: 29.05.2007 Beiträge: 683
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 2:06 pm Titel: |
MichaelZ hat folgendes geschrieben: | Dann zur nächsten Frage,
Es ergeben sich kreisförmig ausbreitende Wellen
Nein, Unsinn. Ich denke mal hören wollen die "bleibt gleich". Physikalisch richtig wäre "sinkt". Wäre der Stein im Wasser in der Schwebe, wäre es gleich. Da er aber eine höhere Dichte hat, hat er gleichzeitig weniger Volumen als die gleiche Masse Wasser - sinkt.
Was hascht Du denn Bu? _________________ http://free.pages.at/dlrdownloads/ |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 2:14 pm Titel: |
19. / 20. Juli rein vom prinzip - physikalischem her sinkt der Wasserspiegel aber? _________________ LH - FAIL :/ |
frumpy Captain
Verfasst am: Di Jul 10, 2007 3:10 pm Titel: |
Ja, aber ich bin mir nicht sicher ob die das so hören wollen. Ist letztlich ähnlich dem Fisch im Glas, allerdings schwebt der eben im Wasser. Sag einfach "sinkt" und wenn Du nachher zufällig beim Physiktest durchgefallen bist, nimmst Du Dir so einen Psychologenfuzzi mal zur Brust Mach Dich nicht verrückt, musst nur durchschnittlich sein. _________________ http://free.pages.at/dlrdownloads/ |
damarges Gast
Verfasst am: So Aug 05, 2007 7:32 pm Titel: |
Sinkt der Wasserspiegel, weil das Gewicht des Steins im Wasser geringer ist? Denn im Boot kann er auch nur so viel Wasser mit seinem Gewicht verdrängen wie im Wasser oder? Und was, wenn der Stein auf den Grund gesunken ist (mal angenommen es ist nen Ziegelstein) |
hallo2 Moderator
Verfasst am: So Aug 05, 2007 9:58 pm Titel: |
ein Schwerer Stein verdrängt, wenn er im Boot liegt so viel Wasser wie er wiegt - zb. 1kg = 1L Wasser
wenn man den Stein ins Wasser wirft verdrängt er nur so viel Wasser wie sein Volumen einnimmt zb. 50cm³ - dann verdrängt der Stein im Wasser nur halb so viel, wie wenn er im Boot liegt - daher sinkt der Wasserspiegel.
das gilt jetzt natürlich nur für Steine die nicht schwimmen
wenn der Stein schwimmt verdrängt er natürlich nur so viel wie er wiegt |
damarges Gast
Verfasst am: So Aug 05, 2007 10:09 pm Titel: |
D.h. 1l Wasser = 100cm³ Volumen? Achso, solange der Gegenstand sinkt, verdrängt er "nur" sein Volumen bzw. dann nicht mehr seine Gewichtskraft sondern seine übers Volumen definierte Wassergewichtskraft?
Was, wenn der Stein auf den Boden sinkt? |
