Andras Captain
Anmeldungsdatum: 31.10.2006 Beiträge: 98
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 9:47 am Titel: CBT Ventil Frage |
Hallo Zusammen
Da gibts ja diese Frage mit den drei Ventilen und der einen Nockenumdrehung: Welches lässt das grösste Gasvolumen durch...
Nun die Antwort wurde hier schonmal gegeben, es ist C...aber was mir noch fehlt ist der Grund dazu....!
Danke euch, Andreas
PS: mit Sufu nichts gefunden, lasse mich aber gerne eines besseren belehren |
Moonlight Captain
Anmeldungsdatum: 27.09.2005 Beiträge: 1357 Wohnort: Baden-Württemberg  |
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 10:02 am Titel: |
Wenn ich mich recht erinnere, hat das mit diesem Ding da unten zu tun, das den Kolben rauf und runter bewegt (wie heißt das nochmal?) Dadurch hat der Kolben einen größeren Hub und kann mehr durchlassen.
Am besten versuchst du mal, das Bild hier rein zu stellen, dann ist es einfacher zu erklären. _________________
MichiZH Captain
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 10:30 am Titel: |
Eine Frage nicht wirklich zu dieser Aufgabe: Aber wie kann man so etwas lernen? Woher soll man so etwas wissen?
Ich habe echt keine Ahnung wie ich diesen Teil mit dem technischen Verständnis schaffen soll... |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 10:46 am Titel: |
wenn du dir die Nockenwelle (das Ding unten was sich dreht) anguckst musst du nur überlegen wo das Ventil am längsten geöffnet ist.
Bei A und B wird es nur kurz geöffnet (kleiner Hubbel an der Nockenwelle)
Bei C ist es sehr viel länger geöffnet und somit strömt mehr Gas ein |
Andras Captain
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 1:04 pm Titel: |
@ hallo:
Leider immer noch nicht verstanden...diese Nocken werden doch gedreht und brauchen doch alle den gleichen Weg für diese Drehung, egal ob Nocken eher Brinenform (wie A), spitzig (wie b) oder rund (wie C) ist...
kannst du mir das mal erklären, als ob ich ein 3 jähriger Junge bin ??
@ Schweiz:
Sowas ist wohl nicht lernbar...man schaut halt auf gewisse Sachen die unterschiedlich sind und versucht dann die Gesetzgebung des Systems zu verstehen, was ja in meinem Fall jetzt auch nicht geglückt ist Keine Angst, das wird schon... |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 1:32 pm Titel: |
Wikipedia
so sieht eine Nockenwelle in Bewegung aus, unten das sind jetzt die Ventile.
So und wenn du jetzt wie in C eine Scheibe nimmst die nicht einen kleinen steilen Hügel hat, sondern einen langgezogenen bleibt das Ventil während einer Umdrehung doch deutlich länger offen. |
MichiZH Captain
Verfasst am: Fr Apr 13, 2007 2:24 pm Titel: |
Lol danke @bad ragaz für das Mutmachen...irgendwie wird das schon hinhauen  |
Andras Captain
Verfasst am: Sa Apr 14, 2007 9:41 am Titel: |
@hallo
ja suuupiiii, danke dir vielmals, das Bild habe ich total falsch verstanden....ich dachte, die Drehung sei so bei diesem Bild, wie wenn eine Flasche zugedreht wird, aber jetzt ists ja sonnenklar, danke
@ Zürich
ja bringt ja nix, wenn du dich verrückt machst.... |
ChristianNUE Captain
Verfasst am: Mi Apr 18, 2007 9:26 pm Titel: |
Also ich check das noch immer nicht ...
Ich dachte der Kolben soll durch die Explosion nach unten sausen und diese Dinger dadurch nach unten schieben, sodass sich die Nockenwelle dreht. (Heißen die Dinger am Ende Nocken?)
Was hat das jetzt mit Ventilen zu tun? |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Mi Apr 18, 2007 9:52 pm Titel: |
das was du meinst ist die Kurbelwelle, das Ding unten
Wikipedia
oben das sind die Ventile für die Gas Zu und Abfuhr |
Verfasst am: Do Apr 19, 2007 8:53 am Titel: |
Wow, ok - jetzt ist mir alles klar! Kurbelwelle unten, Nockenwelle oben!
Woher weißt du das eigentlich alles? Lernt man das alles in der Schule? Hast du ein technisches Studium absolviert? Kann gar nicht verstehen, dass wir im Pisa-Test so schlecht abschneiden
Was mir gerade noch dazu einfällt: Wird so die Beschleunigung geregelt? Also wenn man auf das Gaspedal tritt, wird dann das Ventil (über die Nockenwelle ) länger geöffnet (weil sich diese z.B. langsamer dreht und der Zapfen - ist das jetzt ein Nocken? - das Ventil länger runterdrückt=öffnet? Dann könnte mehr Luft-Gasgemisch eindringen, die Explosion wäre stärker, der Kolben wird kräftiger/schneller nach unten gedrückt und die Kurbelwelle wird schneller gedreht?
Danke und Gruß
Christian |
nahrens Gast
Verfasst am: Fr Jun 08, 2007 4:46 pm Titel: |
@ChristianNUE
Die Beschleunigung wird über die Drosselklappe (bei Benzinern) geregelt. Die erste Motorphase erzeugt bekanntlich einen Unterdruck im Zylinder. Die Drosselklappe lässt eine bestimmte Luftmenge durch, die Einspritzelektronik fügt die ideale Benzinmenge hinzu. Dieses Gemisch wird nun eingespritzt. Das heißt die Nockenwellenumdrehungsgeschwindigkeit ( ) bleibt erstmal unangetastet. Da aber nun mehr Gemisch im Zylinder ist, dreht der Motor schneller. Die Kurbelwelle ist mit der Nockenwelle verbunden und erst jetzt dreht auch die Nockenwelle schneller. Dies hat zur Folge, dass zunächst, bei plötzlichem Gastritt, etwas zu viel Benzin in den Zylinder gelangt, die Drehzahl passt sich erst mit der Zeit an.
Ist ist sogar so, dass sich die Einspritzmenge pro Ventilöffnung nun, aufgrund höherer Nockenwellendrehzahl, nicht maßgeblich erhöht. Die Nockenwelle läuft schneller und nicht wie von dir vermutet langsamer, da sie direkt mit der Kurbelwelle verbunden ist. Hoffe, das ist einleuchtend.
Zur Aufgabe:
Meiner Meinung nach maßgeblich ist Lösung c) an der Querschnittsfläche zu erkennen. Es ist nicht unbedingt entscheidend, wie lange ein Ventil göffnet ist, sondern auch mit weelchem Hub. Dies ergibt sich direkt aus der Querschnittsfläche einer Nocke, und die ist bei c), dem Oval, am größten. Dennoch finde ich die Aufgabe nicht so einfach, da die Flächen schlecht abzuschätzen sind. |
