Elektrizitätslehre
MichiZH
Anmeldungsdatum: 04.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 1:02 pm    Titel: Elektrizitätslehre Antworten mit Zitat
Hi
So, mein letztes Physikkapitel bevor ich mit Übungen anfangen kann Smile
Ich habe ein bisschen durcheinander mit all den verschiedenen "Einheiten" bzw. was sie bedeuten.
Was genau bedeuten bzw. ist der Unterschied der Grössen Q, U, I und C? Q ist der einzige den ich vielleicht noch einigermassen verstanden habe, nämlich wie stark ein Teilchen negativ (oder positiv?) geladen ist.
Werde da aus dem Buch nicht wirklich schlau.
Vielen DAnk Surprised
crazymazy
Anmeldungsdatum: 30.03.2007
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 2:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Falls ich mich recht entsinne ist
U = Spannung, also die Spannung, die anliegt (z.B. an der dt. Steckdose: 230V)
I = Stromstärke
C kann so einiges sein Wink Konzentration in der Chemie, aber hier ist es wahrscheinlich die Konstante für Lichtgeschwindigkeit, oder?
Ist Q wirklich die Ladung? Welche Einheit hat das denn?
Kann sein, dass ich bei c falsch liege, aber soweit ich mich recht erinnere...
// so nun ab wieder in die Sonne Cool Smile (zum mathe lernen Wink)
BU: Smile FQ: am Interview gescheitert Sad
Moonlight
Anmeldungsdatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 2:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Mit E-Lehre konnte ich mich noch nie wirklich anfreunden, aber ich versuchs trotzdem mal:
Wie crazymazy schon richtig gesagt hat
U = Spannung
I = Stromstärke
Q = Ladung (in Coulomb)
C = Kapazität eines Kondensators (http://de.wikibooks.org/wiki/Ing:_GdE:_Kapazit%C3%A4t_des_Kondensators)
MichiZH
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 3:29 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ja was die Begriffe genau sind ist mir eigentlich schon klar, aber danke. Was mir eher unklar ist, sind die begrifflichen "gut deutschen" Vorstellungen von I, U, Q (Ladung) und C(offenbar Kapazität eines Kondensators). Also U ist die Spannung, aber was ist der Unterschied zu Ladung und Stromstärke I?
crane_wing
Anmeldungsdatum: 12.11.2006
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 3:44 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Spannung U kann man sich glaube ich so ähnlich wie die Geschwindigkeit der Elektronen vorstellen, die einen Leiter passieren. Die Stromstärke I ist dagegen eine Angabe für die Anzahl der Elektronen, die einen bestimmten Abschnitt passieren. So hab ichs jedenfalls in Physik verstanden... Rolling Eyes Aber wie man sich Q und C genauer vorstellen kann, kann ich dir leider nicht sagen...
crazymazy
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 4:34 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Stromstärke hat crane gut erklärt.
Spannung dachte ich wäre der Unterschied zwischen Minus- und Pluspol.
Also hiermit meine ich, dass es ja einen Elektronenunterschied zwischen - und + gibt.
Die Elektronen wandern von - nach +. Es gibt einen Elektronenschub bei - und einen Elektronensog bei +.
Nun gibt die Spannung an, wie hoch der Unterschied zwischen + und - Pol ist.
Hoffe, dass is ned zu kompliziert dargestellt Wink
Nun zu Q: http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/ladung.php
Jedes Element besteht aus Atomen:
Atom wird unterteil in Atomkern und Atomhülle
in Atomkern: Protonen, Neutronen
in Atomhülle: Elektronen
Protonen (p) positiv, Neutronen neutral, Elektronen (e) negativ geladen.
Wenn in einem Körper mehr e wie p vorhanden sind ist der Körper negativ geladen.
Wenn in einem Körper mehr p wie e vorhanden sind ist der Körper positiv geladen.
Ein gutes Beispiel für eine positive Ladung ist Eisen (Fe3+). 3+ bedeutet dass 3 p mehr als e. Deswegen leiten Eisenionen den elektr. Strom sehr gut, da dieser nur aus e besteht.
Ich hoffe, dass war einigermaßen verständlich Wink
Zu C kann ich nix sagen; hör ich zum ersten Mal heut.
den link von moonlight mal durchlesen. evtl wirds dann klarer. Für mich scheint aber das nicht ultrawichtig zu sein, oder?
greetz
ready for take-off?
Anmeldungsdatum: 08.01.2006
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 5:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
bei Elektronen wandern von - zu + wäre ich vorsichtig (so ist in der Physik)
in technischen Zeichnungen wandern sie sie von + zu -
See beyond the ordinary
Moonlight
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 6:00 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also C wirst du bei der BU eher nicht brauchen. Bin aber kein Offizieller, also wie immer alle Angaben ohne Gewähr.
ChristianNUE
Anmeldungsdatum: 28.02.2007
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 7:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Tach ihr Physik-Luschen,
dann werde ich als Physik-Oberniete mal einen Erklärungsversuch wagen Wink
Q ist die "elektrische Ladung". D.h. der Elektronenüberschuss bzw. der Elektronenmangel. Elektronenmangel: positiv geladen, Elektronenüberschuss: negativ geladen. Einheit: Coulomb, nach Charles Augustin Coulomb (1736 - 1806 Wink )
Mit der Angabe von X Coulomb kann ich persönlich auch nix anfangen, aber ...
... sie hilft (mir zumindest) die "elektrische Stromstärke" I zu verstehen. I ist die Stromstärke, d.h. wieviel elektrische Ladung durch den Leiter fließt. Bildlich: Wieviel von den kleinen, süßen Elektronen pro Sekunde durch das Kabel sausen. Logischerweise lautet deshalb die Formel: I=Q/t
Ich denke mir Q daher einfach als Anzahl von Elektronen. Die Stromstärke (Einheit: Ampere) ist also nur die Anzahl der Elektronen die pro Sekunde durchs Kabel flitzen.
Flußrichtung des Stroms. Bei Wechselstrom dürfte die Frage wohl obsolet sein (oder nicht?). Bei Gleichstrom sollte der Strom eigentlich von - nach + fließen. Denn was ist denn fließender Strom? Das sind die kleinen Elektronen die durchs Kabel flitzen. Und die sind ja bekanntlich negativ geladen. D.h. sie werden vom Pluspol angezogen. Deshalb sollten die (negativen) Elektronen von ihrem Hort (dem Minuspol) zum Pluspol wandern. Warum die Dinger nie ausgehen, hab ich aber noch nicht gecheckt, vielleicht kann das einer mal ergänzen ...
Nun zur elektrischen Spannung U (SpannUng Wink )
Die SpannUng ist die Antriebskraft des Stroms. Ich denke sie mir sozusagen als die eigentliche Power. Sie gilt es nämlich durch einen Widerstand zu verbrauchen, bevor die Elektronen am Pluspol ankommen. Deshalb gibt es ja auch einen Kurzschluss wenn kein Widerstand zw. der Verbindung Pluspol und Minuspol liegt. Und deshalb muss man einen Widerstand vorschalten, wenn man eine 24V Lampe an unser 230V-Netz anschließen will.
Kleine Fleißaufgabe: Ein Diaprojektor hat eine Glühlampe die 6,3A und eine SpannUng von 24V hat. Welchen Widerstand muss man vor die Glühlampe schalten, dass man den Diaprojektor an die Steckdose anschließen kann? Dies Beispiel verdeutlicht, dass praktisch die komplette Spannung "verbraucht" wird, (erst durch Widerstand reduziert, dann durch Lampe in Wärme und Licht umgewandelt) und sozusagen keine Spannung mehr am Pluspol ankommt.
Antwort: R=32,7 Ohm
Ich merke mir das mit der Vorstellung eines Wassermodells, also eines geschlossenen Wasserkreislaufs. In diesem Wasserkreislauf gibt es eine Antriebsturbine die das Wasser durch das Rohr jagt, und eine Turbine, die wie ein Mühlrad angetrieben wird. Die Stromstärke I ist dabei das Wasser (also Elektronen) die durchs Rohl laufen. Das Wasser an sich wird nicht weniger ( ist ja ein geschlossener Kreislauf!). Deshalb ist ja bei Reihenschaltung von Widerständen I=I1=I2. D.h. die Gesamtstromstärke ist gleich der Stromstärke nach dem ersten Widerstand und gleich der Stromstärke nach dem zweiten Widerstand. (Bildlich: die Wassermenge passiert das Mühlrad und treibt es damit an, es kommt aber die komplette Wassermenge hinter dem Mühlrad raus)
Analog ist bei Reihenschaltung von Widerständen I=I1+I2. Stellt man sich also eine Verzweigung des Rohres zu je zwei Mühlrädern vor, so muss sich die Wassermenge ja auch teilen, hinter jedem Mühlrad kommt nur die Hälfte des Wassers raus)
Zu guter Letzt noch zu C. C ist die elektrische Kapazität eines Kondensators. Diese gibt an wieviel elektrische Ladung (also putzige Elektrönchen) dieser speichern kann. Bei einer höheren SpannUng speichert der Kondensator "automatisch" mehr. Bei der Kapazität des Kondensators geht es aber nicht darum wieviel Elektronen (also Ladung) er in Summe speichern kann, weil das ja mit der Spannung zu nimmt, sondern es geht um das Verhältnis wieviel Elektronen in Abhängigkeit von der Spannung gespeichert werden können. Die Größe C ist also eine Relation von gespeicherten Elektronen im Verhältnis zur anliegenden Spannung. Und da kommt wieder die ominöse Einheit Q ins Spiel.
Die Kondensatorkapazität C ist deshalb (wie sollte es anders sein) Q/U. Bildlich gesprochen, also die Anzahl der Elektronen die pro Sekunde durch die Leitung rauschen dividiert durch die anliegende Spannung U. Einheit übrigens in Farad nach Michael Faraday!
Ich hoffe, das war einigermaßen richtig und nicht zu kindisch. Aber mein Physik-Unterricht ist 8 Jahre her - ich hab also echt KEINE Ahnung von Physik, Mechanik versteh ich auch noch einigermaßen aber von E-Technik hab ich echt absolut NULL Ahnung Wink Aber ich arbeite dran ...
Christian
Zuletzt bearbeitet von ChristianNUE am Mi Apr 11, 2007 9:00 pm, insgesamt einmal bearbeitet
crane_wing
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 8:09 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also NULL Ahnung sieht irgendwie anders aus Wink Dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass die Ladung bei einem Elektronenüberschuss negativ ist, und bei einem Elektronenmangel positiv. Denn wie du ja bereits richtig sagtest, sind Elektronen negativ geladen. Wenn von diesen Viechern dann noch mehrere irgendwo zusammen rumschwirren, also ein Elektronenüberschuss vorhanden ist, ist die Ladung ebenfalls negativ.
An der Stelle, wo allerdings diese negativ geladenen Elektronen nicht vorhanden sind, also ein Elektronenmangel herrscht, ist die Ladung positiv, denn es sind ja keine Elektronen da, die die Ladung negativ machen könnten.
Aber ansonsten: PERFEKT Wink
ready for take-off?
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 8:12 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ein Coulomb ist nichts weiter als die Anzahl der Elektronen, die in 1s bei 1Ampere Stromstärke durch ein Kabel fließen => 1C=1As oder oder 6,24E18 Elektronen (ziemlich egal aber musste mal gesagt werden Cool )
@ChristianNUE: warum die Elektronen nie ausgehen obwohl sie ja aus dem Minus Pol rausgehen und zum Plus rein: weil sie durch die Quelle genauso durchfließen wie durch den Verbraucher (Beispiel Spulentransformator - da ist es ganz deutlich)
Und bei der Batterie kommen sie aus paar Reaktionen im Zusammenspiel mit Ionen und Säuren
ChristianNUE
BeitragVerfasst am: Mi Apr 11, 2007 9:28 pm    Titel: Antworten mit Zitat
@crane_wing: Du hast natürlich recht. Ich hatte mich auch nur verschrieben. Hab's schon geändert.
@ready for take-off: ja, und 1A sind die Elektronen die pro Sekunde durch's Kabel fließen. Also 1A sind Coulomb pro Sekunde => 1A=1C !? Deswegen war ich nie gut in Physik, bei soooo vielen verschiedenen Einheiten die irgendwie alle das gleiche aussagen Laughing
Kann man bildlich gesprochen sagen, dass die Elektronen, die am Minuspol losgeschickt werden, dann alle wieder am Pluspol ankommen? Ist also tatsächlich wie bei dem Wassermodell, die Elektronen fließen immer im Kreis und gehen nicht verloren bzw. werden nicht verbraucht?
Fließt der Strom im Gleichstromkreis immer von - nach +? War da meine Überlegung richtig?
Haben wir jetzt eigentlich mit Q, I, R, C, U, R, (und jetzt bitte rückwärts alle aufsagen Laughing ) Spannungsteiler- und Stromteilerregel eigentlich die Basics von E-Technik behandelt?
Denn warum ein Kondensator im Gleichstromkreis keinen Strom durchlässt, im Wechselstromkreis aber schon und wie das mit der Selbstinduktion ist (ist das nicht das gleiche wie Induktion?) und warum GENAU jetzt Strom fließt wenn man einen Magneten in die Spule schiebt, und warum GENAU der Widerstand einer Spule aufgrund der Selbstinduktion im Wechselstromkreis höher ist als im Gleichstromkreis (was hat eine Spule überhaupt in einem Stromkreis zu suchen, wenn nicht zur "Stromerzeugung" durch Induktion?) ... das check ich nämlich dann nicht mehr wirklich. Vor allem das Kapitel "elekromagnetische Schwingungen" ist mir unverständlich. Und "Elektrische Leitungsvorgänge" in festen Körpern, Flüssigkeiten etc. ist für mich schon mehr Chemie als Physik ... und dann noch die ganze Elektronenstrahlröhren- und Halbleiter-Geschichten ...
Muss ich das alles wissen und verstehen ???????
Und wie kann der alte Werner von Siemens eigentlich rausgefunden haben, dass man von dem Strom der bei der Induktion in der Spule fließt was für den eingeschobenen Magneten abzapfen kann um mithilfe des nun agierenden Elektromagneten die Spannung in der Spule noch zu erhöhen. Das ist ja wie bei einer Lawine ... Ich dachte immer so ein perpetuum mobile funktioniert in der Praxis nicht ... sagt zumindest der Duden: "Per|pe|tu|um mo|bi|le 1. etwas ständig Bewegliches; 2. eine nur theoretisch denkbare Maschine, die sich ständig ohne Energiezufuhr bewegt;" Laughing
Jaja, Fragen über Fragen ... aber ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will: Wo ist denn Schluss? Wo verlasse ich die Basics der E-Technik und wo beginnt die Tiefe? Seid so gut und belehrt mich aus dem reichhaltigen Fundus eurer Erfahrungen Wink (Für Antworten aller anderen Fragen bin ich natürlich ebenfalls sehr dankbar)
Christian
