belladonna1288 NFFler
Anmeldungsdatum: 27.07.2014 Beiträge: 28
Verfasst am: Mo Sep 15, 2014 9:27 am Titel: OWT bitte Hilfe |
kann mir mal bitte jemand einen guten Tipp für den OWT geben, bzw. gibt es auch etwas anderes als die Gegenübermethode?
Ich dachte das Zeugs ist ja gar nicht so schwer, aber nachdem ich immer nur 25 % erreicht habe, dachte ich mir, das gibts doch nicht, bis ich dann kapiert habe, dass ja die Zahlen sich auch verändern
Merci  _________________ veni vidi vici! |
KiloBravo Navigator
Anmeldungsdatum: 20.01.2014 Beiträge: 43
Verfasst am: Mo Sep 15, 2014 4:13 pm Titel: |
Klare Übungssache, ansonsten kannst du mit der Info das die Zahlen pro Durchgang jeweils an der selben Stelle sind vielleicht was anfangen?
Falls dein optisches Gedächtnis besser ist, kannst du dir die Zeiger auch als "Foto" merken und im Nachhinein ablesen. |
Verfasst am: Mi Sep 17, 2014 10:15 am Titel: |
Danke für deinen Tipp, aber sind die Zahlen eben nicht immer an der gleichen Stelle??  _________________ veni vidi vici! |
Verfasst am: Sa Sep 20, 2014 10:23 am Titel: |
man braucht tatsächlich sivh nur daran gewöhnen und üben ,dann klappts bemerke schon nur nach 2 durch gängen eine steigerung  _________________ veni vidi vici! |
CaptainDaniel NFFler
Anmeldungsdatum: 03.07.2014 Beiträge: 17
Verfasst am: Mi Sep 24, 2014 3:19 pm Titel: |
wichtig bei OWT fand ich, dass man nicht nochmal kontrolliert.
Man neigt dazu, wenn man sich nicht ganz sicher ist ob es jetzt z.B. die 5 oder die 6 war, nochmal nachzuschauen. Dies ist fatal, da man dann keine Zeit mehr für die anderen Würfel hat. Bei Level 3 zumindest.
Ansonsten gilt hier wie fast Überall: Übung macht den Meister!
Viel Erfolg! _________________ BU 16.09.2014 ☑ |
fabrifibra1991 Captain
Anmeldungsdatum: 11.08.2011 Beiträge: 68 Wohnort: Deutschland  |
Verfasst am: Mi Sep 24, 2014 3:55 pm Titel: |
Also beim OWT gibt es grundsätzlich folgendes zu beachten:
- es sind immer nur 3 Ziffern angegeben
- der Zeiger zeigt eigentlich nie auf eine Ziffer
- und Nullstellen sind immer bei allen Uhren gleich können aber von Bild zu Bild variieren (bei einem Bild oben, beim nächsten Bild links oder rechts usw.)
Es gibt eigentlich zwei Tricks und der Rest ist üben üben üben. (ich hatte bei CBT und Skytest immer 100% am Schluss)
Tipp 1: Wenn der Zeiger auf ein Strich zeigt, steht mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit auf der anderen Seite eine Ziffer. Wenn diese Ziffer eine 4 ist musst du nur schnell im Kopf sein rechnest +4 und hast die Zahl 8. Manchmal konnte ich mir von den 4 anzulesenden Uhren nur 2 merken und bei den anderen 2 nur die gegenüberliegende. Ist aber kein Problem weil du durch +/- 4 auf deine Antwort kommst .
Tipp 2: etwas komplizierter... Wenn der Zeiger auf der gegenüberliegenden Seite keine Ziffer anzeigt, dann weist du (kannst du dir aufmalen und überprüfen), dass die nächstgelegene Uhr +/- 2 sein muss. Aus folgendem Grund: meistens ist, keine Zahl aufzufinden neben der Zahl die man "finden" muss. Malt man also eine Uhr mit 8 Strichen/Zahlen mit folgenden Regeln:
- Uhr zeigt 3 Ziffern an
- Zeiger zeigt nie auf Ziffer
- neben der anzugebenen Ziffer steht keine Ziffer (Abstand 2)
so hast du diese Regel die auch in Kraft tritt
Das sind 2 Varianten wie die Ziffern verteilt sind. Die 2 Weitern sind:
1. Zeiger zeigt auf Ziffer
2. Zeiger zeigt auf keine Ziffer aber 1 daneben ist eine Ziffer, so kann man es leicht ablesen.
So hab ich gelernt und 100% erreicht (trotzdem üben üben üben).
Und wenn du richtig sicher gehen willst (wie ich ) kannst du auch noch mega übertreiben und dir die Einstellungen, die ich dir angegeben habe bei Skytest eingeben und die Ablesedauer auf 1,4 Sekunden runter schrauben. Hast du dann auch 100%, dann ist definitiv alles in Butter. Bei BU kann man allerdings von einer Ablesedauer von 1,7-2,0 Sekunden rechnen.
Mit meiner Vorbereitung habe ich mich bei OWT zumindest relativ zurücklehnen können. Man muss aber wie gesagt nicht so mega übertreiben, ich wollte halt nur 150% sicher gehen .
Gruß _________________ living for the sky |
Verfasst am: Do Sep 25, 2014 12:49 pm Titel: |
lieben Dank für eure Tipps, bin mittlerweile echt gut
Jetzt macht mir eher RAG und RMS zu schaffen  _________________ veni vidi vici! |
Verfasst am: Sa Okt 04, 2014 6:02 pm Titel: |
eine wichtige Frage:
Ist die Geschwindigkeit wie in Level 3 des CBT`s oder zwischen 2 und 3 anzusehen. Hab mit 3 ein bisschen Probelme
Danke! _________________ veni vidi vici! |
lena447 NFFler
Anmeldungsdatum: 21.08.2014 Beiträge: 18 Wohnort: NRW  |
Verfasst am: Mi Nov 12, 2014 5:18 pm Titel: |
Ich hab mir die tipps hier auch durchgelesen und hab auch versucht das zu üben. Nur ich hab den Test jetzt 6 mal gemacht (auch wenn immer ein bisschen Zeit dazwischen lag,) aber trotzdem komme ich nicht über 56% hinaus( lv3). In den anderen Stufen, sprich Level 2 und 1 aber auch nicht. (Hab Level 1 auch nur einmal gemacht mit 53%).
ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen :/
danke schonmal im vorraus |
ThomasKl Captain
Verfasst am: Mi Nov 12, 2014 5:23 pm Titel: |
Üben, üben, üben heißt nicht 6 Mal sondern 60 Mal
Edit: Und versuch' dich an der Rückwärtsmethode. |
starlight11 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 11.11.2015 Beiträge: 1
Verfasst am: So Feb 21, 2016 9:14 am Titel: |
| fabrifibra1991 hat folgendes geschrieben: | Also beim OWT gibt es grundsätzlich folgendes zu beachten:
Gruß |
Grüss euch.
Kollege Fabrifibra schreibt, dass die Nullstellen pro Beispiel bei allen Uhren gleich sind. Ist das in der BU tatsächlich so?
Many thx & Lg |
poblitreadon Captain
Anmeldungsdatum: 05.07.2013 Beiträge: 204
Verfasst am: So Feb 21, 2016 10:02 am Titel: |
Ja _________________ Gruß
Jan
„Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinausgestiegen ist.“ Tractatus Logico-Philosophicus |
