Korrektur Sehschärfe
aero89
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 11:01 am    Titel: Korrektur Sehschärfe Antworten mit Zitat
Ich habe gewiss in der SuFu ein wenig gestöbert und bin auch teils fündig geworden, jedoch möchte ich mich auf der sicheren Seite fühlen.
Korrektur Sehschärfe, was genau muss da eingetragen werden? Denn in der Beschreibung von LH steht:
Hinweis zur Eingabe
Die Fehlsichtigkeit (Refraktionsfehler) ist im stärksten brechenden Meridian des Auges zu bestimmen. Dies bedeutet, dass Radius und Sphäre mathematisch addiert werden müssen: Haben beide Werte das gleiche Vorzeichen (z.B. minus und minus), so vergrößert sich hierdurch der numerische Betrag, haben sie entgegengesetzte Vorzeichen (plus und minus) ist der stärkste brechende Meridian durch das Maximum von Radius oder Sphäre gekennzeichnet. Sie können nur aufgerundete Werte angeben (z.B. bei +1,3 Dioptrien: einzutragender Wert + 1,5)
(falls ich da überhaupt was rechnen muss)
Dies ist vom Augenarzt:
http://i44.tinypic.com/9u0s5w.jpg
Danke im Voraus!
aero89
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 7:39 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ach komm, viele von euch haben sich doch auch beworben und mussten es ausfüllen. Very Happy
Skribo
Anmeldungsdatum: 12.11.2012
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 8:25 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich würde L=0,75 und R=0,25 angeben, aber ohne Gewähr, ich hab auch lang Spekuliert, aber da ich bei beiden Werten ein + davor hab, hab ich sie addiert.
Edit: ich würd den Text doch so interpretieren in deinem Fall: R=1,5 L=1
Beruf: ✔ |Abi: ✔ |Studium: ✔ |BU: ✔ |FQ: ?
aero89
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 8:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Man kann nur einen Dioptrinwert angeben. Very Happy
Skribo
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 9:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
aero89 hat folgendes geschrieben:
Ich hab das schlechteste Auge angegeben.
aero89
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 10:11 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich verstehe den Screenshot von mir so:
Rechts
Sphäre: 0.75
Zylinder: -1.5
Achse: 105
Links
Sphäre: 0.5
Zylinder: -0.75
Achse: 70
Ist mit Radius der Hornhautradius gemeint, also Zylinder?
Skribo
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 10:46 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich mich nicht irre, ist der Zylinder der Astigmatismuswert, welcher 2 nicht überschreiten darf, wo du ja noch im Rahmen liegst.
Und bei unterschiedlichen Vorzeichen musst du den größten abweichenden Wert angeben, also 1,5 ,
bei gleichen Vorzeichen (so wars bei mir) musst du Zylinder und Sphäre addieren, der addierte wert darf 3 bzw. 3,5 nicht überschreiten (und der "Astigmatismusanteil" davon darf 2 nicht überschreiten.
aero89
BeitragVerfasst am: So Jun 30, 2013 11:52 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Skribo hat folgendes geschrieben:
Dass Zylinder der Wert für die Hornhautverkrümmung ist weiß ich. Da steht aber Radius und Sphäre addieren, von Zylinder ist nicht die Rede. Deshalb fragte ich ob Radius = Zylinder ist?
Also bei + und - soll man addieren und bei + und + bzw. - und - soll man nicht mehr addieren (obwohl es im ersten Satz steht) und dafür den größeren Wert angeben?
Skribo
BeitragVerfasst am: Mo Jul 01, 2013 2:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habs damals einfach so errechnet wie´s hier im 5ten Beitrag vom 747 beschreiben wurde: http://pilotenboard.de/viewtopic.php?t=30292&highlight=astigmatismus
Und genau anders rum: bei + und - den höchsten Wert, und bei + und + bzw. - und - dann addieren.
Ich glaub 747 hat das Medical schon hinter sich, also hab ich mich mal darauf verlassen Very Happy
Fachwissen hab ich leider auch nicht, kann dir nur sagen, wies ich aufgrund einer anderen Meinung angegeben hab.
aero89
BeitragVerfasst am: Mo Jul 01, 2013 3:57 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Demnach wäre Cylinder = Radius - das war ja meine Frage.
/edit: -1.5 werde ich dann angeben, sehe ich das richtig?
Skribo
BeitragVerfasst am: Mo Jul 01, 2013 7:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hätts so angegeben, wobei ich fast vermute, dass Sphäre gleich Radius ist, aber dann würde ja der LH Text wieder keinen Sinn ergeben.
Kompliziert kompliziert,
gibts hier im Forum niemanden, der Ahnung hat?
Bei LH anrufen und fragen?
Die Wahrheit stellt sich sowieso im Medical raus.
747
Anmeldungsdatum: 08.01.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jul 01, 2013 9:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
der Text bei LH hat sich wohl etwas verändert, aber meine Interpretation ist so: Linsen haben einen Radius. Die Hornhaut hat einen vertikalen und einen horizontalen Radius und wenn in diesen Werten keine Übereinstimmung vorliegt, hat man eine Hornhautverkrümmung. (Astigmatismus) Wenn dein Auge refraktioniert wird, kannst du die Hornhautverkrümmung an den zylindrischen Werten auf dem Zettel ablesen. Lufthansa muss eigentlich den zylindrischen Wert meinen, da das sonst keinen Sinn machen würde: "[...]Haben beide Werte das gleiche Vorzeichen (z.B. minus und minus)[...]" ein Radius an sich kann ja niemals negativ sein.
Bei meiner Bewerbung habe ich das auch genau so gemacht, beide Werte (cyl. und sph.) beider Augen addiert und das schlechteste Ergebnis eingetragen. Allerdings haben bei mir beide das gleiche Vorzeichen und bei dir nicht. So wie ich diesen Text jetzt verstehe...
[...]haben sie entgegengesetzte Vorzeichen (plus und minus) ist der stärkste brechende Meridian durch das Maximum von Radius oder Sphäre gekennzeichnet.[...]
...wird bei entgegengesetzten Werten das Maximum (ohne Rechnung) gefordert. Also -1.5 bei dir.
