SuperConstellation Captain
Anmeldungsdatum: 20.01.2005 Beiträge: 204
Verfasst am: So Jan 23, 2005 9:39 pm Titel: mal ne frage zum voltmeter in ner reihenschaltung |
also habe ne aufgabe aus der test cd der Lh. die kennt vielelciht jmd....
also es ist eine reihenschaltung, mit 2 widerständen. es liegt eine spassnung von U=12 volt an. R1 ist 5 Ohm und R2 ist 10 Ohm. jetzt wird zwischen widerstand 1 ein voltmeter parallelgeschaltet....was zeigt dieses an? wie geht sowas???
basti |
wannabee Goldmember
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:02 pm Titel: Re: mal ne frage zum voltmeter in ner reihenschaltung |
Achtung: wannabee war zu dusselig zum Lesen - habe mit R2=2 Ohm statt 10 Ohm gerechnet...
| seb060683 hat folgendes geschrieben: | also habe ne aufgabe aus der test cd der Lh. die kennt vielelciht jmd....
...keine Ahnung, wie Du etwas "zwischen" und "parallel schalten" willst - nur vom Lesen her hört sich das eher so an, als wenn das Voltmeter nix anzeigt, weil's einfach falsch angeschlossen ist (parallel, an eine geschlossene Leitung ?) - ein Schaltplan oder eine bessere Beschreibung wäre insofern ganz nützlich.
Wenn ich Deine Aufgabe aber so verstehe, dass am ersten Widerstand, R1, einfach die Spannung V1 abgenommen wird (ein Voltmeter wird im Gegensatz zu einem Amperemeter immer parallel geschaltet), dann handelt es sich bei Deiner Schaltung um einen einfachen Spannungsteiler - entsprechend berechnest Du in einer Gleichspannungsschaltung die Spannung an einem Widerstand indem Du die Kapazität des jeweiligen Widerstandes durch den Gesamtwiderstand dividierst und dann mit der angelegten Gesamtspannung multiplizierst:
U(v1) = U(ges.) * ( R1/(R1+R2) )
bzw.
U(v1) = 12 * ( 5/ (5+2) )
...und wer es wirklich idiotensicher haben will, der erinnert sich daran, dass das Ding "Spannungsteiler" heißt, sich mit anderen Worten also die Gesamtspannung an allen Teilwiderständen aufteilt - dann wird Deine schnell Aufgabe zu einem Bruch:
Vx = ( U(ges.)/R(ges.) ) * Rx
oder:
V1 = (12 Volt / 7 Ohm) * 5 Ohm
bzw.
V2 = (12 Volt / 7 Ohm) * 2 Ohm _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
Zuletzt bearbeitet von wannabee am So Jan 23, 2005 11:43 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:05 pm Titel: |
ah habs raus....ist garnet so schwer....bracuhte nur die formel
war Rges/Uges = R1/U1, dann U1 ausrechnen
sorry für eine missverständliche formuliereung. |
wannabee Goldmember
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:14 pm Titel: |
| seb060683 hat folgendes geschrieben: | ah habs raus....ist garnet so schwer....bracuhte nur die formel
war Rges/Uges = R1/U1, dann U1 ausrechnen |
Ja, musst halt nur aufpassen, dass das Ding wirklich korrekt angeschlossen ist, weil's sonst nämlich nix anzeigt - ist u.U. also vielleicht eher eine Logikaufgabe als eine Rechenaufgabe. _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
Indiana_j Captain
Anmeldungsdatum: 25.05.2003 Beiträge: 136
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:21 pm Titel: Re: mal ne frage zum voltmeter in ner reihenschaltung |
| wannabee hat folgendes geschrieben: |
...keine Ahnung, wie Du etwas "zwischen" und "parallel schalten" willst - nur vom Lesen her hört sich das eher so an, als wenn das Voltmeter nix anzeigt, weil's einfach falsch angeschlossen ist (parallel, an eine geschlossene Leitung ?) |
Ein Voltmeter wird - wie Du später richtig erwähnst - immer parallel geschaltet und ja - auch an eine geschlossene Leitung
| wannabee hat folgendes geschrieben: | | [...]entsprechend berechnest Du in einer Gleichspannungsschaltung die Spannung an einem Widerstand indem Du die Kapazität des jeweiligen Widerstandes durch den Gesamtwiderstand dividierst und dann mit der angelegten Gesamtspannung multiplizierst |
Ein Widerstand hat keine Kapazität. Die Kapazität beschreibt die Ladungsmenge, die ein Kondensators fassen kann.
| wannabee hat folgendes geschrieben: | | U(v1) = 12 * ( 5/ (5+2) ) |
Wieso denn 2? Der Widerstand von R2 beträgt doch 10 Ohm!
| wannabee hat folgendes geschrieben: | ...und wer es wirklich idiotensicher haben will, der erinnert sich daran, dass das Ding "Spannungsteiler" heißt, sich mit anderen Worten also die Gesamtspannung an allen Teilwiderständen aufteilt - dann wird Deine schnell Aufgabe zu einem Bruch:
oder:
bzw.
V2 = (12 Volt / 7 Ohm) * 2 Ohm |
Prinzipiell sieht das sehr gut aus, nur wundere ich mich wie Du auf 7 Ohm kommst?
Gruß,
indy _________________ Life is too important to be taken seriously. (Oscar Wilde) |
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:31 pm Titel: |
also das richtige ergebnis ist U1 = 4 Ohm.
man muss iwe ich shcon gesagt habe was dann wäre
15/12 = 5/U1....dann auflösen auf U! |
sensai Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 17.01.2005 Beiträge: 9
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:32 pm Titel: |
| 4 V so wie ich das sehe? |
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:36 pm Titel: |
ups ja genau.....kann mir dieses volt ohm und so irgednwie nie merken geschweige denn auseinanderhalten...wenn jmd da ne eselsbrücke weiss wäre cool. tu mir total schwer damit  |
wannabee Goldmember
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:39 pm Titel: Re: mal ne frage zum voltmeter in ner reihenschaltung |
| Indiana_j hat folgendes geschrieben: | | wannabee hat folgendes geschrieben: |
Ein Voltmeter wird - wie Du später richtig erwähnst - immer parallel geschaltet und ja - auch an eine geschlossene Leitung |
...und was zeigt der dann an ?
| Indiana_j hat folgendes geschrieben: | | wannabee hat folgendes geschrieben: | | [...]entsprechend berechnest Du in einer Gleichspannungsschaltung die Spannung an einem Widerstand indem Du die Kapazität des jeweiligen Widerstandes durch den Gesamtwiderstand dividierst und dann mit der angelegten Gesamtspannung multiplizierst |
Ein Widerstand hat keine Kapazität. Die Kapazität beschreibt die Ladungsmenge, die ein Kondensators fassen kann. |
Sorry, Du hast recht - das kommt davon wenn man seine eigenen Posting nichtmal selber liest
| Indiana_j hat folgendes geschrieben: | | wannabee hat folgendes geschrieben: | | U(v1) = 12 * ( 5/ (5+2) ) |
Wieso denn 2? Der Widerstand von R2 beträgt doch 10 Ohm! |
Shit, Du hast wieder recht: ich hätte mir das Originalposting mal genauer ansehen müssen: ich ging von Rges.=7 Ohm aus
| Indiana_j hat folgendes geschrieben: | | wannabee hat folgendes geschrieben: | ...und wer es wirklich idiotensicher haben will, der erinnert sich daran, dass das Ding "Spannungsteiler" heißt, sich mit anderen Worten also die Gesamtspannung an allen Teilwiderständen aufteilt - dann wird Deine schnell Aufgabe zu einem Bruch:
oder:
bzw.
Prinzipiell sieht das sehr gut aus, nur wundere ich mich wie Du auf 7 Ohm kommst? |
...Also am Addieren kann's nicht gelegen haben: zehn Finger habe ich gerade noch
Ging echt von 5 + 2 Ohm aus...
Danke für die Korrektur ! _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
sensai Bruchpilot
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:39 pm Titel: |
IA schreit der Esel (I Strom in Ampere)
UV Licht ( U Spannung in Volt)
Ro(h)m (R Widerstand in Ohm)
Keine Ahnung...einfach ausgedacht aber sowas weiß man eigentlich |
wannabee Goldmember
Verfasst am: So Jan 23, 2005 11:41 pm Titel: |
| sensai hat folgendes geschrieben: | | 4 V so wie ich das sehe? |
Sorry für die Verwirrung: wenigstens waren scheinbar die Formeln nicht total falsch - Indy: haste Bock, mein Lektor zu werden ?  _________________ Besten Dank & Viele Grüße
-wannabee-
| hehe das is lustig ich glaub das hab ich schon im kopf...danke *g* |
