Zeitspanne bis zum Reifenwechsel
Super Mario
Anmeldungsdatum: 08.04.2010
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 5:56 pm    Titel: Zeitspanne bis zum Reifenwechsel Antworten mit Zitat
Hi Leute,
ich würde gerne einmal wissen, wie lange es eigentlich dauert, bis bei einem Flugzeug die Reifen gewechselt werden müssen. Ich denke schon, dass das von Typ zu Typ unterschiedlich ist. Hat vielleicht jemand einen Durchschnitt zur Hand oder sogar ein konkretes Beispiel? Danke schonmal im voraus.
MfG
Man darf niemals denken dass man etwas nicht schafft, denn dann wird man es auch nicht schaffen!!! Wink
massi
Anmeldungsdatum: 28.08.2009
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 6:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wie du schon sagst ist es von Typ zu Typ unterschiedlich. Ein A380 Reifen hält bestimmt länger als ein Reifen eines Kurzstreckenflugzeuges, die ja viel häufiger landen als Langstreckenflugzeuge. Es hängt auch davon ab, ob die Piloten hart aufsetzen und stark bremsen oder nicht. Ich kann dir aber keine genauen Angaben bezüglich der Einsatzzeit geben
EDML
Anmeldungsdatum: 19.09.2007
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 6:48 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Die Reifen werden ausgetauscht sobal die erste Gewebeschicht sichtbar ist.
Die Reifen werden nahezu alle runderneuert.
Gruß, Marcus
flapfail
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 8:35 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ein 340 er Reifen hält ca 350 Landungen, ausser ein Kollege rotzt den Flieger hin, dann muss er wohl eher gewechselt werden Very Happy
**Happy landings**
ImhO77
Anmeldungsdatum: 16.06.2010
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 8:43 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Du weißt aber schon, dass der Verschleiß hauptsächlich
1) beim Startvorgang
2) aufgrund der initialen Beschleunigung beim Aufsetzen (der mit der Wucht wenig bis nichts zu tun hat)
entsteht?
Was EDML schreibt stimmt, Flugzeugreifen sind keine Wegwerfprodukte wie Autoreifen. Die werden aufwändig neu aufgummiert und dann wieder benutzt.
Je nach Gewicht des Flugzeuges hält ein Reifen ca. 100-300 Landungen und muss dann ersetzt werden.
Ich glaube LH hat grade bei Facebook eine kleine Fotostrecke zum Reifenwechsel, wen es interessiert.
Thomas463
Anmeldungsdatum: 11.04.2010
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 9:56 pm    Titel: Antworten mit Zitat
ImhO77 hat folgendes geschrieben:
Wo soll beim Startvorgang ein nennenswerter Verschleiß entstehen?
Beim Landen ist es verständlich da er dort ja erst angeschliffen wird bis die Reibung den Reifen auf die nötige Umdrehungsgeschwindigkeit gebracht hat. Aber beim Starten?
lg
Chris1993
Anmeldungsdatum: 15.12.2010
BeitragVerfasst am: So Jun 05, 2011 10:32 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Dumm ist der der Dummes tut....
Alice D.
Anmeldungsdatum: 16.02.2011
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2011 6:35 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaub die Russen haben damals bei der 3. Gewebeschicht bei der MiG-21 gewechselt. Was mich wundert, ist das runderneuert wird. Brauche ja nur mal an die LKW-Reifenreste auf den Autobahnen zu denken, wenn sich die äußere Schicht ablöst...
ImhO77
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2011 8:42 am    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Flugzeugreifen hat aber mit einem Autoreifen außer dem Zweck im Grunde nichts gemein.
Thomas463 hat folgendes geschrieben:
Weil das Flugzeug beim Starten viel mehr wiegt.
Es stimmt, das Aufsetzen ist der einzelne Zeitpunkt bei dem der größte Verschleiß entsteht, deshalb auch die Spuren in der Aufsetzzone auf dem runway und wohl auch die falsche Idee dass bei der Landung die Reifen am meisten ablegen.
Der Anteil am Gesamtverschleiß ist beim Startvorgang aber deutlich höher als beim gesamten Landevorgang.
Wegen des hohen Flugzeuggewichtes werden die Reifen sehr heiß, weshalb sie auch mit Stickstoff gefüllt sind.
Ein weiterer Grund ist, dass das Flugzeug beim Start auch in der Regel schneller rollt als bei der Landung. Grade bei Starts auf sog. hot & high airports, wo der Startweg besonders lang ist, wird der Reifen extrem verschlissen, weil er am Ende kurz vor seiner Belastungsgrenze ist.
EDDF
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2011 3:53 pm    Titel: Antworten mit Zitat
wusst ich nicht Shocked
*thumps up*
Scoop
Anmeldungsdatum: 26.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2011 5:58 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht dann so aus:
Chris360
Anmeldungsdatum: 30.03.2010
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2011 8:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
War mir zwar vorher schon bekannt, dass die Belastung während des Take offs für Reigen höher sind als bei der Landung, aber dennoch super Erklärung, vielen Dank. Smile
