WillSmith Navigator
Anmeldungsdatum: 25.02.2009 Beiträge: 37 Wohnort: Osnabrueck  |
Verfasst am: Do Mai 26, 2011 8:21 pm Titel: Frage zum PPT |
Hi
Hab mal ne Frage zum PPT, bin da echt schlecht drin Muss man den Würfel auch ggf drehen, kippen und so, um den richtigen Würfel zu finden oder einfach so stehen lassen, zusammenklappen und dann den richtigen finden?
Lg |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Do Mai 26, 2011 8:49 pm Titel: |
Was für eine Frage^^ Natürlich musst Du ihn auch drehen, das ist ja das was bei dem Test abgefragt werden soll. Räumliches Vorstellungsvermögen.
Such Dir eine prägnante Stelle eines zusammengeklappten Würfels und gleich sie mit der passenden auf dem ausgeklappten ab.
Dabei muss man natürlich wissen welche Kante beim Zusammenklappen auf welche trifft, das ist die Schwierigkeit bei dem Test. |
WillSmith Navigator
Verfasst am: Do Mai 26, 2011 9:33 pm Titel: |
Den Würfel zusammenklappen kann ich schon. Nur wenn man den dann aufn Kopf dreht oder so wirds problematisch iwie
Lg |
johnnyeaston Captain
Anmeldungsdatum: 10.11.2010 Beiträge: 488 Wohnort: Berlin  |
Verfasst am: Fr Mai 27, 2011 8:17 pm Titel: |
Ich würd auch versuchen mit der Seite anzufangen, bei der die meisten Punkte drauf sind, weil du dann beim Drehen mehr Anhaltspunkte hast. So hab ichs gemacht. Wie genau du dir das im Kopf vorstellen sollst, kann ich dir nicht sagen  _________________ 399. NFF |
r4thmast3r NFFler
Anmeldungsdatum: 29.05.2011 Beiträge: 17
Verfasst am: So Mai 29, 2011 11:10 am Titel: |
mein Problem beim PPT ist vorallem Level2, auf Level 1 fahr ich nun konstant 100% ein, doch auf Zeit (ich glaub es sind 18 sec) scheitere ich total (im Schnitt 60% - mit viel Raten und Risiko)
Hat jemand ähnliche Probleme oder sogar einen Tip um sich zu verbessern? |
manuel91 Captain
Anmeldungsdatum: 13.04.2011 Beiträge: 72
Verfasst am: So Mai 29, 2011 11:14 am Titel: |
| Lass Level 2 einfach sein, schau bei Level 1 auf die Uhr und mach das so schnell wie möglich. |
leo_airbusA350 Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2007 Beiträge: 182
Verfasst am: Di Mai 31, 2011 11:50 am Titel: |
Kannst dir auch von den Beispielwürfeln immer das Muster der Frontseite anschauen, das entsprechende Muster dann auf dem ausgeklappten Würfel suchen, und den Würfel so im Kopf zusammenbasteln, dass das Muster ebenfalls auf der Frontansicht zu sehen ist. Beim Vergleich mit den anderen sichtbaren Seiten wirst du dann sehen, ob es der richtige Würfel war oder nicht.
Macht fast jeder anders..
Gruß |
kirax Moderator
Verfasst am: Di Mai 31, 2011 3:34 pm Titel: |
Mir hat nach einer Weile diese Technik besonders gut geholfen:
1.) An den Lösungswürfeln(!) Muster suchen, die nebeneinander liegen.
2.) Diese am aufgeklappten Würfel finden und die Beziehung zueinander prüfen.
3.) Wenn die fraglichen Muster im aufgeklappten Würfel nicht unmittelbar nebeneinander liegen wie im Lösungswürfel, helfen ein paar Tricks, mit denen man die wahre Beziehung der Muster zueinander herausfinden kann:
(Schwarz ist der aufgeklappte Würfel aus der Aufgabe, orange sind mögliche Transformationen)
Die Fläche mit den zwei Punkten kann z.B. entlang der Geraden in der Mitte einfach "gerollt" werden. Dabei dreht sich das Muster immer um 90°. Genauso das mit den drei Punkten, die rechtwinklich zueinander stehen. Das T kann links einfach so wie es ist angefügt werden (da der "Mittelstrang" ja einmal komplett um den Würfel rum muss).
Auf diese Weise kann man recht zuverlässig und mit ein wenig Übung auch schnell herausfinden, welcher Lösungswürfel der richtige ist.
Das ist nur ein Beispielmuster. Natürlich sehen die "Transformationen" für jedes Muster unterschiedlich aus. Aber die beiden aus dem Beispiel hier (Rollen und auf der anderen Seite anheften) kann man recht häufig anwenden. Und zur Not druckt man sich das ein oder andere komplizierte Muster aus und baut es nach. Dann findet man auch schnell die Beziehungen der Flächen zueinander, wenns halt im Kopf zu schwierig wäre. |
T-bor Captain
Anmeldungsdatum: 24.01.2010 Beiträge: 66 Wohnort: Meerbusch  |
Verfasst am: Mo Jun 06, 2011 5:28 pm Titel: |
kirax Tipp ist echt hilfreich so habe ich es auch immer gemacht. Ich habe es mir nur noch etwas einfacher gemacht. Am einfachsten fand ich immer das Muster mit der langen seite (sprich 4 klappen nebeneinander) und eine klappe oben und eine klappe unten. ( z.B. es sieht dann aus wie ein Kreuz) Ich glaube da stimmt mir jeder zu das dies das einfachste Muster ist. Ich habe mir dann einfach angewöhnt jedes Muster im kopf zu so einem kreuz zu Formen ( Kreuz oder wie es halt auch immer aus sieht -,-´-- um es mal zu verbildlichen) Das geht super einfach indem man einfach die Seiten des vorgegebennen musters kippt.
Ich würde gerne auch so ne schöne zeichnung machen wie kirax eine gemacht hat aber mir fehlt dazu imom die Zeit. Reiche ich vielleicht nochmal nach.
Ich hoffe ich habt meinen Trick verstanden und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Probierts einfahc mal aus und sagt mir wies bei euch geklappt hat
Fragt einfach falls ihr nochwas wissen wollt.
Gruß T-bor |
Samus89 Gast
Verfasst am: Mo Jun 06, 2011 6:45 pm Titel: |
wie kommst du denn z.b. von der treppe auf dein kreuz muster?
dauert das nicht viel zu lang, um das dann zu betrachten, weil man hat ja nur 30sek...pro aufgabe! |
Verfasst am: Mo Jun 06, 2011 6:51 pm Titel: |
Das geht ganz schnell. Wenn du z.B. die "Treppe" hast kannst du die beiden unteren und die beiden oberen zusammenhängenden Seiten zusammen um 90° kippen und hast dann horizontal viel zusammenhängende Teile. Danach ist "Business as Usual" mit obigen Tipps. Das braucht nur ein bisschen Übung um dir zwei Schritte hintereinander zu merken. Ist ohne Skizze ein bisschen blöd zu erklären. Einfach mal langsam ausprobieren. _________________ Pilotenboard-Wiki |
Samus89 Gast
Verfasst am: Mo Jun 06, 2011 7:09 pm Titel: |
muss schon klappen  |
