Flaschenpostaufgabe
LHFreighter
Anmeldungsdatum: 14.02.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 23, 2010 6:50 pm    Titel: Flaschenpostaufgabe Antworten mit Zitat
Ich habe mal ein Frage bez. dieser Aufgabe:
Was genau passiert, wenn man auf einen schnellfahrenden Boot sitz und z.b. eine Flasche über Bord schmeist. (Aufgabe in dem Buch technisches Verständnis von Hesse/Schrade S.77Aufgabe74) Dort zeigt die Lösung, dass die Flasche etwas nach hinten versetzt auf das Wasser aufschlägt. Stimmt das? Hat die Flasche nicht auch die Geschwindigkeit, die das Boot hat? Leider hab ich hier kein Bild.. Aber vielleicht versteht ihr ja was ich meine.
Thx..
korelio
Anmeldungsdatum: 19.11.2009
BeitragVerfasst am: So Mai 23, 2010 6:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich das richtig verstehe, spielt da der Luftwiderstand eine Rolle.
Wenn du doch die Flasche wirfst oder fallen lässt, ist sie "ganz dem Wind ausgeliefert." Dieser drückt die Flasche dann bis zum Aufprall ein wenig zurück.
Wenn das die Frage war, in etwa verstanden ?
edit: wirf mal einen Tennisball aus einem fahrende Auto und guck was passiert...(versuche es dir lediglich im Kopf vorzustellen, nicht auf der Autobahn praktizieren^^)
kiddekat
Anmeldungsdatum: 31.08.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 23, 2010 7:15 pm    Titel: Antworten mit Zitat
korelio hat folgendes geschrieben:
Genau..das Boot wird dann ja noch durch den Motor weiter vorangetrieben und nicht so wie die Flasche von der Luft gebremst.
Homer J.
Anmeldungsdatum: 02.01.2008
BeitragVerfasst am: So Mai 23, 2010 8:38 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also rein aus Erfahrung kann ich sagen, dass wenn man bei Tempo 100 eine Bananenschale aus dem Fenster wirft, diese genau waagrecht nach hinten wegfliegt Very Happy .
Dürfte ja dasselbe Phänomen sein...
KJ
Anmeldungsdatum: 14.05.2010
BeitragVerfasst am: So Mai 23, 2010 8:54 pm    Titel: Antworten mit Zitat
die lösung in dem buch muss doch verkehrt sein?! hab grad mal reingeguckt, die flasche macht doch nicht so eine bahn nach hinten. im neuesten pilotentest ist die aufgabe übrigens auch drin mit der richtigen lösung dann Wink
Homer J.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 1:31 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Soll die Flasche dann doch gerade runterfallen? Aber das wäre doch völlig unlogisch oder? Das Boot soll ja schnell fahren.
Triopas
Anmeldungsdatum: 10.06.2009
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 2:27 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Zeitpunkt wo du hinten am Boot etwas fallen lässt, bewegt es sich mit gleicher Geschwindigkeit und Richtung wie das Boot. Allerdings wirken zwei zusätzliche Kräfte auf die Flasche: Zum einen wird sie nicht mehr 'angetrieben' und wird daher durch die Reibung mit der Luft langsamer, aber wichtiger ist, dass sie jetzt auch nach unten Richtung Erde beschleunigt wird und dadurch schnell an Höhe verliert und ...*platsch*.
CaptainBalou
Anmeldungsdatum: 05.02.2010
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 3:02 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Gab mal in einer bekannten deutschen "Wissenssendung" (Galileo) einen ähnlichen Test. Ein Mensch stand auf einem ca. 100 km/h schnellen Bus und sprang nach oben. Er kam in etwa an der Stelle auf, von der er abgesprungen war. Demnach wäre er, wenn er seitwärts von dem Bus gesprungen wäre, nicht hinter sondern neben dem Bus aufgekommen
Erläuterung, gleiche Geschwindigkeit und die Beschleunigung nach oben bzw. unten. Denke allerdings es kommt ein wenig auf die Dichte oder Begebenheit des "Gegenstandes" an. (Zum Beispiel wird es mit einem Blatt Papier natürlich anders aussehen. Wink)
BU - 25./26. Nov Aaaaaw YEAH
KJ
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 3:19 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Homer J. hat folgendes geschrieben:
der rechte bogen ist richtig. die flasche hat zunächst die gleiche geschwindigkeit wie das boot und muss also noch ein stück nach vorn fliegen.
da gibt es doch zig aufgaben von, hubschrauber läßt etwas fallen, flugzeug läßt etwas fallen, jemand wirft etwas aus dem zug, sogar in denksport physik ist die aufgabe mit dem vogel drin wo man sagen muss wann er abfeuern muss um jemanden mit seinem dreck zu treffen Wink
Homer J.
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 3:45 pm    Titel: Antworten mit Zitat
KJ hat folgendes geschrieben:
Ja klar, jetzt hab ichs verstanden Smile . Hab das eigentlich auch gemeint, nur anhand der Zeichnung irgendwie falsch interpretiert.
KJ
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 3:50 pm    Titel: Antworten mit Zitat
das ist leider etwas blöd an dem hesse schrader ding, da sind ne reihe fehler drin. also lieber erst mal auf dein wissen vertrauen wenn das buch etwas anderes sagt als du denkst Wink
Springbok
Anmeldungsdatum: 19.11.2008
BeitragVerfasst am: Mo Mai 24, 2010 6:17 pm    Titel: Antworten mit Zitat
Also in den Büchern gibts die Frage, wo etwas aus einem Schiff geworfen wird:
Antwort ist Frage 3. Meint ihr das?
