								| Aussie_Flo Gast
											|  Verfasst am: Sa Mai 15, 2010 4:25 pm    Titel: Den ROT zum 2D-Test umwandeln |   |
											| Mir ist da vorhin eine ziemlich gute Idee für den ROT gekommen, wofür man sich den Würfel nicht einmal im Raum vorstellen muss. Ich persönlich habe manchmal ziemliche Probleme, im CBT auf Stufe 3 (lerne zugegebenermaßen auch erst seit etwa einer Woche für die BU) die Drehungen des Würfels aus den Positionen Unten und Vorne vorzustellen. Das ganze sieht so aus:
 http://wiki.pilotenboard.de/index.php?title=Datei:ROT_2D.jpg
 Das ganze ist angelehnt an eine ziemlich alte ROT-Methode hier aus dem Forum, aber noch etwas vereinfacht, bzw. abgewandelt.
 Man bemerke, dass auf dem 5er-Kreuz die Position "Unten" fehlt, ist aber gewollt.
 Also, Beispiel: Als Ausgangslage kommt bspw. "Oben". Oben entspricht dem mittleren Quadrat. Da setzt man nun gedanklich einen Punkt oder Rüschenmuster oder ein Kreuz oder ein Herz (je nach belieben und Beklopptheitsgrad) rein und streicht gedanklich die Beschriftung des Kreuzes, hat also nur noch ein großes Kreuz, was dem Rotes-Kreuz-Logo ähnelt.
 Nun kommt eine Anweisung:
 "Rechts."
 -> in Gedanken den Punkt auf den Rechten Teil des Kreuzes setzten.
 "Links!"
 -> und einen nach Links, also in der Mitte des Kreuzes.
 "Hinten!"
 -> "Hinten" entspricht nach oben, also kommt der Punkt auf den oberen Teil des Kreuzes.
 "Rechts!"
 -> nach rechts und links geht nix, also einfach im oberen Teil bleiben!
 "Hinten!"
 -> So, nun kommt der Trick 17. Der Punkt ist oben, soll noch einen nach oben, und das tut man auch, indem man sich einfach vorstellt, dass der Punkt ganz aus dem Kreuz verschwindet. Dieser Zustand, bei dem kein Punkt irgendwo auf dem Kreuz ist, entspricht dann der auf dem Kreuz fehlenden Lage "Unten". Genauso verfährt man, wenn der Punkt laut Befehl entweder aus dem linken oder rechten Teil des Kreuzes waagerecht heraussoll, bzw. wenn man aus dem unteren Kreuz-Teil einen nach "Vorne" gehen soll.
 Nächste Ansage:
 "Links."
 -> Wir stellen uns das Kreuz ohne Punkt vor, und überlegen uns, auf welcher Seite des Kreuzes man den Punkt wieder nach links reinschieben kann. Das ist auf der rechten Seite der Fall, also einfach den Punkt im rechten Kreuz-Teil vorstellen.
 So, das waren auch schon alle Tricks, die man für die Methode wissen muss. Nach der letzten Ansage einfach wieder die "Beschriftung" hinzufügen und ablesen, wo sich der Punkt gerade befindet. Falls der Punkt gerade nicht im Kreuz ist, ist die Endlage dementsprechend "Unten".
 Ich hoffe mal, dass das nicht zu verwirrend ist und vllt dem einen oder anderen helfen kann.
 // Link zum Wiki aktualisiert. Schienenschreck 23.01.2013 18:15
 Zuletzt bearbeitet von Aussie_Flo am Sa Jun 05, 2010 10:07 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet
								| Nach oben |  |
								| martinengel1 Captain
 Anmeldungsdatum: 08.04.2010
											|  Verfasst am: Mo Mai 31, 2010 10:06 am    Titel: |   |
											| super nützlich! danke deiner hilfe bekomme ich das endlich hin!  _________________
 BU 19./20. Juli 2010
   FQ 11./12. Oktober 2010
   Embry Riddle Aeronautical University -
 Bachelor of Professional Aeronautics
   Flugschule ARDEX
								| Nach oben |  |
								| saftfrucht Navigator
 Anmeldungsdatum: 14.05.2010
											|  Verfasst am: Mo Mai 31, 2010 9:32 pm    Titel: |   |
											| Hm, also ich finde ROT war so ziemlich der einfachste Test in der BU, denke nicht dass man es sich auf diese Weise unnötig komplizieren sollte. |  |
								| Nach oben |  |
								| Springbok Captain
 Anmeldungsdatum: 19.11.2008
											|  Verfasst am: Mo Mai 31, 2010 9:39 pm    Titel: |   |
											| Bei mir haut Level 3 immo iwie ziemlich rein... früher bei Skytest 98% gehabt aber jetzt im CBT... 60... _________________
 Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann
								| Nach oben |  |
											|  Verfasst am: Mo Mai 31, 2010 10:12 pm    Titel: |   |
											| Ich hatte auf Lvl 2 im CBT 100% und auf 3 dann auch nur noch 70% am Tag vor der BU. Es fängt auch in der BU auf 1 an und nur maximal 1/3 sind auf Level 3, da reichen 70% und auch 60 locker zum bestehen.
 Allgemein finde ich im Nachhinein dass ich mich viel zu sehr auf die CBTs verkrampft habe, und andere machen den selben Fehler. So schwer ist das in der BU nicht.
								| Nach oben |  |
								| Maximilian S. Senior First Officer
 Anmeldungsdatum: 30.08.2009
											|  Verfasst am: Di Jun 01, 2010 1:09 pm    Titel: |   |
											| Ich finde diese Strategie super. Habe sie noch nicht komplett drauf, aber ich denke mit dieser wird es besser klappen, weil ROT mir am meisten Probleme bereitet.  _________________
 ________________________________________
 22. - 23.6.2010 BU
								| Nach oben |  |
								| Philipp4 Navigator
 Anmeldungsdatum: 11.11.2009
											|  Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 6:47 pm    Titel: |   |
											| genial:D leider bin hab ich ROT so schon super drauf...
 aber kann einem "Neueinsteiger" mit Vorstellungsproblemen enorm helfen..
								| Nach oben |  |
								| Navigator1337 Captain
 Anmeldungsdatum: 04.06.2010
											|  Verfasst am: Fr Jun 04, 2010 9:22 pm    Titel: |   |
											| wirklich eine gute methode, eine ähnliche müsste auch für PPT möglich sein, da im grunde alles 3dimensionale mit abänderungen in 2dimensionen angezeigt werden kann. |  |
								| Nach oben |  |
								| Immy Bruchpilot
 Anmeldungsdatum: 31.05.2010
											|  Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 8:31 am    Titel: |   |
											| ja echt super, danke fürs weitergeben, hilft mir enorm...bis level 2 komme ich ganz gut wenn ich mir den würfel einfach vorstelle und ihn ihm kopf in 3D drehe aber bei level 3 geht das nicht so gut, weil sich bei mir die stimme auch fast überschlägt  also danke. |  |
								| Nach oben |  |
											|  Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 6:01 pm    Titel: |   |
											| Als kleines dankeschön für die hilfen, die ich durch das board beziehe, poste ich hier mal meine (modifizierte) lernhilfe für ROT.
   (click)
 In diesem Sinne,
 Alea iacta est
								| Nach oben |  |
								| Aussie_Flo Gast
											|  Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 6:28 pm    Titel: |   |
											| Wenn du nichts dagegen hast, binde ich das mal an Stelle meines Bildes oben ein... Meine Kreation war ein improvisiertes 5-Minuten Paint-Mashup... |  |
								| Nach oben |  |
											|  Verfasst am: Sa Jun 05, 2010 8:37 pm    Titel: |   |
											| kannst ruhig einbinden |  |
								| Nach oben |  |
