Bruchpilot2106 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 03.04.2009 Beiträge: 14
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 11:02 am Titel: Physik Fragen |
Rüßt euch Leute,
ich bin neu hier im Forum aktiv, habe aber schon als nicht registrierter User sehr viel über die BU und den Beruf Pilot gelesen.
Nun bereite ich mich auf die BU vor und im Themenbereich Physik sind Fragen aufgekommen, die meinen physikalischen Horizont übersteigen.
Ich stelle die Fragen einfach einmal hier rein, und würde mich freuen wenn ich dazu ein paar Antworten oder Anmerkungen bekommen würde.
LG Bruchpilot2106
Fragen:
1.)Der Widerstand im Haushalt soll ausgerechnet werden. Es ist jedoch nur eine Stromstärke von 20 A angegeben.
(R(Widerstand)=U(Spannung)/I(Stromstärke) Das ist ja bekanntlich die Formel, aber wie soll man den ohne 2ten Wert ausrechnen?
2.)Es sind zwei Gefäße mit Wasser gegeben. Beim einen schwimmt oben ein Holzbrett. Jetzt muss man sagen, wann bei beiden Gefäßen das Gewicht gleich groß ist.
3.)Eine Lochkamera ist gegeben. Was passiert, wenn ich den Gegenstand näher heranstelle? (Er wird größer?!)
4.)Von was hängt es ab, wie stark ein Metall gebeugt werden kann?
5.)Gegeben sind 2 Zeichnungen mit Wellen. Die eine hatte eine höhere Amplitude.Was ist der unterschied? (Die mit der höheren Amplitude ist lauter?!)
6.)Wie Ordnen sich Teile in einem Magnetfeld an?
7.)Gegenstand fällt aus Höhe h runter. Welcher fällt stabil? ein gegen Stand das aussieht wie ein U. ein umgedrehtes U,oder ein horizontales U?
8.)Wie verteilen sich Atome, wenn sie von Elektronen beschossen werden.?
Würde mich freuen, wenn jemand dazu Antworten hätte. |
El_Hadschi Captain
Anmeldungsdatum: 08.01.2009 Beiträge: 137 Wohnort: Hamburg  |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 12:28 pm Titel: |
Hallo
1) Die Spannung in deutschen Steckdosen ist normalerweise immer 220V. (Auswendig lernen)
2)Das Gewicht ist gleich groß, wenn der Wasserspiegel in beiden die gleich höhe hat.
3)Würde ich auch so sehen.
4)Keine Ahnung. Von seiner Form?
5)Ja ist Lauter, ich glaube auch die Energie ist größer. (bitte korrigieren wenns falsch ist)
6)Was für Teilchen? Ich würde sagen die Ordnen sich garnicht an, sonder werden abgelenkt.
7)Sicher das die U fallen? Ich habe noch nie von einem stabilen Fall gehört. Wenn die Us allerdings auf dem Boden liegen wäre das U stabil, das umgedrehte U Labil und das Horizontale indifferent.
8)Keine Ahnung. Ich würde sagen es lösen sich u.U. Teilchen herraus. |
AI-FO-Capt Captain
Anmeldungsdatum: 14.11.2008 Beiträge: 188 Wohnort: Baden-Würrtemberg  |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 1:03 pm Titel: Re: Physik Fragen |
Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: |
Haengt davon ab, wie stark es erhitzt wird. Je groesser die Erwaermung, desto groesser das Volumen (und somit mehr Platz zwischen den einzelnen Teilchen) da bei einer Biegung an der Innenseite die Teilchen gestaucht werden und somit enger aneinander ruecken.
Soll heissen je mehr Platz zur Verfuegung steht, desto mehr Teilchen koennen auf einen kleinen Raum verdichtet werden.
Wenn nicht verstaendlich ausgedrueckt, Bescheid geben, dann versuche ich das anders zu erklaeren  _________________ Swiss Stufe 1 -> 28.08.09
Swiss Stufe 2 -> 15.09.09
Swiss Stufe 3 -> 29./30.09.
Medical -> completed
Swiss Stufe 4 -> 18.01.2010 passed
SAT+Englisch -> 19.01.2010 passed
board 26.01.2010  |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 4:01 pm Titel: Re: Physik Fragen |
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten.
Das war natürlich sehr schwammig ausgedrückt.
Ich meine es im Bezug auf den Ausdehnungskoeffizienten oder die Wärmeleitfähigkeit etc.
LG |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 4:15 pm Titel: |
El_Hadschi hat folgendes geschrieben: |
Wie meinst du das? Also warum ist das U stabiler als das ungedrehte U? Und warum ist das horizontale undifferent? |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 4:36 pm Titel: |
Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | El_Hadschi hat folgendes geschrieben: |
Und habe noch Fragen wo ich nicht weiter komme.
wie verhält sich ein Neutron im Gegensatz zu einem Proton?(Ziehen sich an?)
Welche Fahrrad-Ritzel-Kombi eignet sich zum Bergauf fahren?(klein auf Groß?
Welche Fahrrad-Ritzel-Kombi eignet sich zum schnell fahren?(Groß auf Groß?
Zwei Vasen,gleich groß und gleich viel Wasser drin aber die Grundfläche ist bei der einen Vase doppelt so groß wie bei der anderen.Wo ist der Druck höher?
Gefäß, dass 20 m hoch ist. Oben und unten am Gefäß sind Druckmesser und zeigen in Luft 1 bar an. Nun wird das Gefäß zur Hälfte mit Wasser gefüllt (also 10m).Was zeigen die beiden Druckmesser jetzt an? Und dann zeigt ja oben der 2 bar und der unten 3 bar.
Über zwei Kerzen wird ein Glas gestülpt...welche geht zuerst aus?? (Die gräßere?) |
[quote="Bruchpilot2106"] Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | El_Hadschi hat folgendes geschrieben: |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 4:37 pm Titel: |
Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | El_Hadschi hat folgendes geschrieben: |
Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | El_Hadschi hat folgendes geschrieben: |
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 4:38 pm Titel: |
[quote="Bruchpilot2106"][quote="Bruchpilot2106"][quote="Bruchpilot2106"][quote="Bruchpilot2106"] Bruchpilot2106 hat folgendes geschrieben: | El_Hadschi hat folgendes geschrieben: |
murat2 Captain
Verfasst am: Fr Apr 03, 2009 5:37 pm Titel: |
Übrigens:
In der Steckdose liegt eine Spannung von 230 V Effektivwert an.
Nicht 220 wie oben behauptet wird.
lg |
