Chris_787 NFFler
Anmeldungsdatum: 16.03.2011 Beiträge: 15 Wohnort: Mödling (Niederösterreich) |
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 9:20 pm Titel: |
achso,
weil bei den cbts hat man ja pro beispiel (level 2) nur ca 15 sec Zeit.... und in manchen Forums -Beiträgen liest man (bei der BU selbst) 40 Beispiele in 20 Min -was wiederum 30 Sek pro Bsp entspricht...
also da weichen die angaben sehr von einander ab gg |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mo Mai 02, 2011 10:18 pm Titel: |
Kann sein dass es mittlerweile mehr sind. Das Problem ist dass man den Test mit dem CBT nicht sehr gut üben kann, weil er pro Schwierigkeitsgrad nur ein Aufgabenset hat.
Sprich Du lernst ihn irgendwann auswendig, was ja nicht Sinn der Sache sein kann.
Man hat in der BU auf jeden Fall deutlich mehr Zeit als im CBT Level 2, also das bitte nicht zum Maßstab nehmen. |
leo_airbusA350 Captain
Anmeldungsdatum: 20.03.2007 Beiträge: 182
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 1:24 pm Titel: |
Nach neuen Erfahrungsberichten liegt die zeit eindeutig bei 40 Würfel / 20 min..
Es stimmt, dass du die Würfelabfolge irgendwann auswendig lernst beim CBT, also gerade für PPT empfiehlt sich Skytest besonders - du hast halt mehr gestaltungs- und übungsmöglichkeiten.
Lg Leo |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Di Mai 10, 2011 1:30 pm Titel: |
Es lohnt sich NUR für PPT, also lohnt es sich wiederum nicht. |
Timbo50 Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 19.01.2011 Beiträge: 11
Verfasst am: Mi Mai 18, 2011 4:23 pm Titel: |
hi... hab große probleme mit ROT.
es wird ja NUR gekippt ne?
also wie siehts aus wenn das kreuz unten ist und die stimme sagt links/rechts oder was ist wenn das kreuz rechts ist und und die stimme links sagt ebenso wenn das kreuz links ist und die stimme rechts sagt... ich hatte zwischenzeitlich mal 88% und jetzt weiß ich nicht mehr wie ich das gemacht habe... ich glaub ich stehe komplett auf dem schlauch... bitte um hilfe! |
ImhO77 Captain
Verfasst am: Mi Mai 18, 2011 4:38 pm Titel: |
Wenn das Kreuz unten ist, passiert spiegelverkehrt das was passiert wenn er oben ist.
Sprich: Wenn das Kreuz unten ist und es kommt der Befehl "Links", dann ist das Kreuz rechts.
Wenn das Kreuz rechts ist und der Befehl ist "Links", ist es oben.
Gleiches wenn es links ist und der Befehl "Rechts" kommt.
Ist doch eigentlich ganz einfach. Vielleicht mal anhand eines physischen Würfels alles nachvollziehen und sich dann wieder an den Test wagen.
Es wird immer über eine Kante gekippt, nie gedreht!
Wenn das Kreuz links oder rechts ist kann es niemals in einem Schritt nach vorn oder hinten gelangen, immer nur nach unten oder oben.
Wenn das Kreuz links oder rechts ist, ändert sich an seiner Lage bei den Befehlen "Vorne" und "Hinten" nichts! Es bleibt da wo es ist!
Gleiches gilt, wenn es vorn oder hinten ist, und es kommt der Befehl "Links" oder "Rechts"! |
Tim Hunter Captain
Anmeldungsdatum: 05.01.2010 Beiträge: 115
Verfasst am: So Mai 29, 2011 2:44 pm Titel: Zusammenfassung Anzahl der Fragen und Geschwindigkeit |
Ich wollte mal eben für mich selbst eine Zusammenfassung erstellen, wie viele Fragen es jeweils zu den einzelnen Wissenstests gibt und wie viel Zeit man dafür hat und wie lange die Fähigkeitstests dauern und mit welcher Geschwindigkeit diese zu bearbeiten sind.
Hab allerdings noch nicht alle Infos zusammen und hoffe, ihr könnt mir etwas helfen:
VMC - Geschwindigkeit Lvl 3 CBT - x Minuten (?)
TVT - 60 Fragen - x Minuten (?)
SKT - Geschwindigkeit Lvl 3 CBT - x Minuten (?)
RMS - Geschwindigkeit Lvl 2 CBT - x Minuten (?)
PPT - 40W/20min -> 30sek/Würfel
KRN - Geschwindigkeit variiert je Aufgabe - x Minuten (?)
RAG - 20A/35min -> >1,5 min/Aufgabe
OWT - Geschwindigkeit steigert sich, max. zwischen Lvl 2-3 CBT - x Minuten (?)
ROT - Geschwindigkeit steigert sich, max. zwischen Lvl 2-3 CBT - x Minuten (?)
ENG - 60F/20min -> 20sek/Frage
PHY - x Fragen (?) - x Minuten (?)
PSY - 183F/27min -> ~8sek/Frage
Sind die Infos bis dahin richtig?
Zu fast allen Fähigkeitstest fehlt mir also noch die Angabe, wie lange diese dauern. Würde mich gerne hier mal so lange hinsetzen, wie die Tests bei der BU auch dauern und nicht nur 1/3 der Zeit oder so.
Und eben noch: Wie viel Zeit hat man bei TVT und wieviel bei PHY und wie viele Fragen sind es dort.
Wäre nett, wenn sich jemand meldet.
Danke |
ImhO77 Captain
Verfasst am: So Mai 29, 2011 3:50 pm Titel: |
Was bringt es Dir, das zu wissen? In der BU ist Dir das sowieso herzlich egal.
Man sollte sich so gut es geht vorbereiten mit den CBTs, und dann den lieben Gott den lieben Gott sein lassen und es ruhig angehen.
Zu wissen wie viel Zeit man für irgendwas hat bringt überhaupt nichts. |
Verfasst am: So Mai 29, 2011 5:16 pm Titel: |
Wie lange die Tests genau dauern, kann dir glaube ich niemand sagen, da es auch in der BU nicht vorher angekündigt wird. Die Tests beginnen halt und brechen irgendwann ab, da müsste dann ein Prüfling auf die Uhr schauen, um die Zeit stoppen, und das macht ja keiner
Den EBs zufolge dauern manche etwas länger, kannst ja die CBTS 2, max. 3x hintereinander machen, um mal die Intensität zu erhöhen..
Deine Zeitangabe bei ppt stimmt, wie es mit den 35 min bei rag ist, weiß ich nicht genau..
Gruß |
Caballo Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 24.05.2011 Beiträge: 7
Verfasst am: Di Mai 31, 2011 4:50 am Titel: |
hallo,
ich hab eine frage und zwar zum bereich technik... ich lerne hier das physikscript aber ist das NUR physik oder auch technik ? weil wo lern ich die technik?
danke |
Verfasst am: Di Mai 31, 2011 8:07 am Titel: |
Abgesehn davon, dass sich Physik und Technik sehr ähnlich sind, lernst du Technik mit dem CBT TVT... Zugang bekommst du nach der Bewerbung zugeschickt. |
MAINLINE Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 04.07.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: Mo Jul 04, 2011 9:11 pm Titel: ATPL fragen |
Hallo Leute
habe ein paar nützliche ATPL-Fragen auf Deutsch gefunden.
http://www.thedailyatpl.com/deutsch-atpl/
und check die tägliche fragen auf facebook |
