flightstudent777 Captain
Anmeldungsdatum: 31.03.2008 Beiträge: 175
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 11:11 am Titel: |
Das hast du sicher schon einmal erwähnt, aber darf ich nochmal fragen was du genau machst? Hast du schon ein T/R hinter dir oder sind die die Details "nur" aus der ATPL Theorie so bewusst? Das fände ich erstaunlich, da bei mir solche Sachen nicht mehr so wirklich präsent sind, obwohl mein LBA Besuch nicht so sehr sehr lange her ist
LG und danke für die stets sinnvollen Beiträge! _________________ AB |
Sensei Captain
Anmeldungsdatum: 09.02.2006 Beiträge: 304 Wohnort: Hamburg ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 12:20 pm Titel: |
Das sind Dinge die du im TR und im Linienbetrieb ständig brauchst, daher sollte man dieses Wissen immer parat haben. In der ATPL-Theorie kam das bestimmt auch alles dran, aber wer weiß das schon noch . |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 12:38 pm Titel: |
Ich habe einen fertigen "frozen" ATPL. Die meisten Dinge weiss ich schon noch aus der ATPL Theorie bzw. dem MCC, das ich im 737 SIM gemacht habe.
Die Details schaue ich dann aber auch im Internet nach.
Eine super Seite für so etwas ist www.smartcockpit.com.
D-LARS Senior First Officer
Anmeldungsdatum: 26.10.2009 Beiträge: 51
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:13 pm Titel: |
Hey,
habe jetzt mal ein wenig recherchiert, und soweit diese Geschichte mit den Geschwindigkeitsanzeigen stimmt, bin ich der Meinung, dass der Pilot ein Fehler begangen hat. Normalerweise hätte er trotzdem die Maschine in die Luft bringen müssen, da ja mithilfe von GPS nach Groundspeed geflogen werden kann. Außerdem wurde diese Ungleichheit bei den Geschwindigkeitsanzeigen warscheinlich durch die Enteisungsflüssigkeit ausgelöst. Da wird wohl jemand vom Flughafen unbedacht ins Staurohr gespritzt haben, obwohl dies normalerweise vermieden werden sollte. Natürlich alles Spekulation. Ich hoffe ich erzähl keinen Unfug! Berichtigungen sind erwünscht.
Sehr spannendes Thema
lg Lars _________________ Wer am höchsten fliegt, sieht am weitesten |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:28 pm Titel: |
Leider erzählst Du Unfug ...
Beim Ausfall eines Geschwindigkeitsmessers ist auf jeden Fall der Start abzubrechen.
Nach Groundspeed zu fliegen ist völliger Schwachsinn, da weder der Wind noch die Luftdichte in größeren Höhen berücksichtigt wird.
Außerdem hängen über die Airdata Computer noch viele andere Systeme an der Airspeed, die dann u.U. nicht richtig funktionieren bzw. völlig falsch arbeiten.
BirgenAir ist damals genau deswegen abgestürzt.
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:32 pm Titel: |
Nein man kann nicht pauschal sagen, wo der Fehler lag, zumindest noch nicht! Ein rejected take off ist in dem Fall einer zu großen Abweichung der beiden speed indicator ein Standardverfahren was so geschehen soll!!!
Dafür gibt es ja den 80kts/100kts check unter anderem!
Im Normalfall läuft das natürlich dann auf Grund der zuvor durchgeführten Berechnungen wunderbar und sicher ab, allerdings lief diesmal etwas bei diesem "Standardverfahren" nach SOP (standard operating procedure) schief, sodass der Karren im Dreck steckte!
Wir werden noch mitbekommen, woran es genau lag, aber Vorverurteilungen mag ich überhaupt nicht, es könnte sein, dass die Piloten absolut korrekt und nach Vorschrift gehandelt haben! Auch die Entscheidung nicht zu Evakuieren war wohl sehr gelungen, da keine Gefahr bestand und bei so etwas meist Verletzte entstehen!
Etwas wie nach ground speed des GPS fliegen ist überhaupt nicht sicher und kann meiner Meinung nach bei einem Airliner nicht angewandt werden! Selbst mit der Cessna hatte ich ja schon oft genug bei einer ground speed von 40 kts eine TAS bzw IAS von 100kts!
Dann flieg mit einer 738 mal bei 120kts wind da oben mal nach GS, die sich bei jeder Kurve logischerweise permanent ändert....so einen präzisen Anflug auf +/- 5kts genau durchführen? Nein danke!
LG _________________ AB
Zuletzt bearbeitet von flightstudent777 am Di Jan 05, 2010 5:36 pm, insgesamt einmal bearbeitet |
Sensei Captain
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:34 pm Titel: |
D-LARS hat folgendes geschrieben: | da ja mithilfe von GPS nach Groundspeed geflogen werden kann. |
So einfach ist das nicht. Je nach Wind sagt die Groundspeed nicht viel aus, z.b. im Jetstream kann ein langsameres Flugzeug, wenn es gegen den Wind unterwegs ist, eine Groundspeed von null haben oder sogar rückwärts fliegen. Das ist jetzt nur ein Beispiel und hat mit dieser Situation natürlich wenig zu tun, zeigt aber, dass Groundspeed mitunter nicht großartig hilft. Außerdem benötigen die Systeme des Fliegers den gemessenen dynamischen und statischen Druck, und wenn diese Werte fehlerhaft sind, dann ist das Ablesen der V1 usw. nicht das einzige Problem.
Außerdem: Rumspekulieren bringt niemanden weiter!
PS: Mensch da waren gleich zwei schneller... |
Schienenschreck Moderator
![](images/avatars/141048942461fc55c18e587.jpg)
Anmeldungsdatum: 01.09.2008 Beiträge: 3247 Wohnort: ZZ9 Plural Z Alpha ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:42 pm Titel: |
Die Geschwindigkeit erhält man auch durch Integrieren der Beschleunigungen gemäß v = v0 + at. Und genau das macht schon die Inertialnavigation. Bringt aber nach meinem Verständnis alles nichts, weil sich aus der Groundspeed nicht die aktuelle Airspeed berechnen lässt, die entscheidend für Fliegen oder Herunterfallen ist. Ob ich 250kt GS hab und dabei 50kt Wind auf die Nase oder von Hinten bekomme, macht schon einen Unterschied. Ob es dafür in der Praxis andere Korrektur-/Berechnungsmöglichkeiten gibt, weiß ich allerdings nicht.
Wenn du deine Aussagen selbst als Spekulation ansiehst, finde ich die Aussage "Der Pilot hat einen Fehler begangen" und "wahrscheinlich" schon sehr gewagt. Zumal sie sich widerspricht (war es nun der Enteiser oder doch der Pilot?).
Edit: Da war wieder jemand schneller ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
Zuletzt bearbeitet von Schienenschreck am Di Jan 05, 2010 5:44 pm, insgesamt 2-mal bearbeitet |
Ja BirgenAir ist wohl das tragischste Beispiel für pitot failure und was daraus resultieren kann! Wobei ich bis heute nicht verstehe, wie der erfahrene Cpt bei zwei so dermaßen unterschiedlichen Warnungen (stick shaker + overspeed) nicht ansatzweise über pitch und power concept nachzudenken scheint. Aber ich war damals nicht dabei und so eine Situation ist immer höchst stressig und ich hoffe, dass ich dort nie reingeraten werde!
LG _________________ AB |
Anmeldungsdatum: 23.03.2008 Beiträge: 6803 Wohnort: OGLE-2005-BLG-390Lb ![](templates/Cobalt/images/spacer.gif) |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:46 pm Titel: |
flightstudent777 hat folgendes geschrieben: | Ja BirgenAir ist wohl das tragischste Beispiel für pitot failure und was daraus resultieren kann! |
Seither wurde ja auch das Abnormal Verfahren "unrelieable airspeed" abgewandelt, und unter anderem das Fliegen nach GS vom GPS dabei implementiert. Es geht also sehr wohl - das Fliegen nach GS-GPS... - und muß sogar während dieser Notsituation beherrscht werden. Das wird sogar im SIM geübt |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 5:53 pm Titel: |
hmm... Habe halt mit meinem Fluglehrer darüber gesprochen. Er selbst war lange Zeit Pilot auf A310 bei HapagLloyd.
Er sagte mir, dass auch bei Ungleichmäßigen Geschwindigkeitsmessern ein Startabbruch nicht von Nöten sei, solang die GPS Anzeige vorhanden sei, da der Pilot den Wind kennt und somit sein TAS schätzen kann,
und nur dann abgebrochen werden sollte, wenn der Pilot nach eigener Einschätzung auf jeden Fall genug RWY zur verfügung hätte.
Wobei dazu zu sagen sei, dass vielleicht solche Vorgaben schon längst geändert worden. Stand 2000 glaub ich
Aber interessante Diskussion. Ich hoffe das wird sich bald aufklären. ![Razz](images/smiles/icon_razz.gif) _________________ Wer am höchsten fliegt, sieht am weitesten |
Verfasst am: Di Jan 05, 2010 6:00 pm Titel: |
D-LARS hat folgendes geschrieben: | hmm... Habe halt mit meinem Fluglehrer darüber gesprochen. Er selbst war lange Zeit Pilot auf A310 bei HapagLloyd.
Wobei dazu zu sagen sei, dass vielleicht solche Vorgaben schon längst geändert worden. Stand 2000 glaub ich ![Razz](images/smiles/icon_razz.gif) |
Diese "Vorgaben" gibt es auch heute noch...
Genau so wird beispielsweise nicht (nahe V1 ) abgebrochen wegen eines Reifenplatzers....Andererseits wäre ein Startabbruch auch nach V1 gerechtfertigt, wenn gerade ein Riesen Vogelschwarm die Piste q uert, und Gefahr besteht, daß alle Triebwerke dadurch ausfallen könnten. Allerdings muß ich mir dann auch über die Restlänge der Piste zu diesem Zeitpunkt im Klaren sein (aber das wird sowieso jedesmal ausgerechnet, wieviel "Luft" ich noch habe... ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) |
