next_pilot Captain
Anmeldungsdatum: 09.03.2010 Beiträge: 120
Verfasst am: Do Apr 01, 2010 12:07 pm Titel: Einstellungen für Sky Test |
Da ich bis jetzt noch nicht wirklich den passenden Thread gefunden habe probier ichs mal hier.
Ich bräuchte eigentlich nur ein par Tipps zum einstellen bei Sky Test, im Speziellen ROT, KRN, VMC, MIC.
Den Rest sollte man ohnehin nur mit den DLR-CBTS üben meiner Meinung nach, außer Mathe Textaufgaben aber da sind die Einstellungen ja kein Problem.
Also wär cool wenn mir jemanden die passenden Einstellungen od den richtigen Thread sagen könnte, dankeschön. |
korelio Captain
Verfasst am: Do Apr 01, 2010 12:16 pm Titel: |
Hi, denke das mit dem thread wird hier schon okay sein. Wenn nicht dann vielleicht beim nächsten mal im BU thread?
Zu Rot kann ich nichts sagen. Denke da ist Skytest mit seinen 3 Levels ganz gut zum Üben. Den Rest eher mit CBT machen, hört man oft.
Zu KRN: Skytest auf akustisch stellen. Momentan sind ja alle BU KRN Aufgaben akustisch. Für den VMC Ist SK auch gut, weil man mal mit anderen Symbolen/Formen trainieren kann. Einfach mal alle durch probieren.
Hoffe konnte helfen.
korelio |
sigal Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 19.12.2009 Beiträge: 7
Verfasst am: Mi Apr 07, 2010 11:43 am Titel: Größe der Instrumente beim OWT Test |
hey,
übe auch gerade für die BU und habe eine Frage zum OWT.
Wie sieht es denn mit der Größe der Instrumente beim OWT aus?
ich trainiere derzeit auf Skytest mit der Einstellung 100%, bei den CBT´s sind die Symbole aber wesentlich größer.
Weiß jemand wie es in der BU aussieht?konnte in den Erfahrungsberichten leider nichts darüber finden!
Danke! |
korelio Captain
Verfasst am: Mi Apr 07, 2010 11:48 am Titel: |
Ich meine mal in einem Erfahrungsbericht gelesen zu haben, dass die Instrumente recht groß rüberkommen also wohl größer als in den CBT's? Kann das jmd bestätigen? |
next_pilot Captain
Verfasst am: Mi Apr 07, 2010 8:49 pm Titel: |
korelio hat folgendes geschrieben: | Ich meine mal in einem Erfahrungsbericht gelesen zu haben, dass die Instrumente recht groß rüberkommen also wohl größer als in den CBT's? Kann das jmd bestätigen? |
Ich hab jedenfalls des öfteren gelesen das man sicht so weit wie möglich zurücksetzten soll, also mit dem sessel so weit nach hinten bis man am hintermann ansteht weil die Instrumente beim DLR OWT recht groß erscheinen (Der Tipp steht auch im Pilotentest). |
Charlie-Tango Captain
Anmeldungsdatum: 06.01.2009 Beiträge: 196 Wohnort: Hamburg |
Verfasst am: Do Apr 08, 2010 10:45 am Titel: |
naja..der bildschirm ist vllt 15" groß..also so riesig sind sie nicht. Aber trotzdem soweit wie möglich nach hinten rücken...das verkürzt die Wege fürs Auge....allerdings ist der platz in der bu begrenzt. _________________ 392. NFF .. in progress |
korelio Captain
Verfasst am: Do Apr 08, 2010 11:14 am Titel: |
Wird man dann sehen: Ich werd mich hinten an die Wand stellen. Dann klappt das schon |
Dacia123 Captain
Anmeldungsdatum: 16.02.2010 Beiträge: 134
Verfasst am: Mo Apr 12, 2010 8:25 pm Titel: |
ich habe da mal eine Frage..
Ich übe beim Würfelklapptest momentan mit dem Skytest, Level 3, und brauch allerdings im durchschnitt immer 60 sekunden, dafür schaffe ich allerdings auch fast immer 90-100% richtig...
Entsprechen die Einstellungen denen in der BU?
- sind die Symbole gleich (bis zu 9 unterschiedlich angeordnete Punkte pro Seite)
- muss man auch die Grundfläche im Kopf mitdrehen (also kann es sein, dass auch die Grundfläche falsch herum angezeigt wird)?
Wenn das denn alles so ist, hat dann jemand einen Trick oder Tipp, wie ich schneller werden könnte ?
Kleine Anmerkung:
Bisher gehe ich so vor, dass ich die Antwortmöglichkeiten nach und nach durchgehe und immer mit der Fläche oben abgleich, also folgender Maßen:
-Ich gucke mir die Grundfläche von Antwortmöglichkeit 1 an und gucke mir dann jeweils die Flächen rechts und oben davon an.
Problem: Wenn ich bei Level 3 so vorgehe, muss ich ja immer noch jeden Würfel im Kopf drehen und immer wieder abgleichen. Ich weiß nicht wie schnell Ihr so seid, aber ich brauche dann pro Würfel wohl 20-30 Sekunden. Bei einem Durchschnitt von 3 im Kopf gedrehten Würfeln komme ich dann auf die ca. 60 Sekunden!
Ich hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt:)
Vielen Dank schon mal! |
Captain-Sepp NFFler
Anmeldungsdatum: 29.03.2010 Beiträge: 16
Verfasst am: Fr Apr 30, 2010 9:54 pm Titel: |
Also zum Würfelklappen:
Habe dazu auch lange gebraucht um einigermaßen schnell zu werden.
Was grundfläche ist ist eigentlich egal. Also, ersten Würfel ansehen die drei Punktmuster kurz einprägen und dann das aufgeklappte ansehen, davon eine der drei Seiten auf den aufgeklappten "legen" und den rest in Gedanken rumklappen. Am besten die erste Seite so wählen dass sich die anderen beiden sichtbaren über möglichst wenige ecken hinklappen. schwer zu beschreiben - einfach viel übern und ausprobieren. aufpassen, beim Skytest ist manchmal ja ein muster doppelt. dann das dritte auswählen zum beginnen.
Bei Skytest muss man für eine komplette aufgabe unter 30 sec. kommen um überhaupt mal 40 oder 50 % zu erreichen.
Gruß Sepp |
Fitje NFFler
Anmeldungsdatum: 26.01.2009 Beiträge: 20
Verfasst am: Mo Mai 10, 2010 5:08 pm Titel: |
Wieso ist eigentlich der MIC nicht im Tariningsprotokoll versehen!? |
Akira Captain
Anmeldungsdatum: 31.10.2009 Beiträge: 95 Wohnort: MZ |
Verfasst am: Mo Mai 10, 2010 5:28 pm Titel: |
weil man MIC vorher auch nich üben kann, zumindest nicht mit den offiziellen cbt's vom dlr. deshalb auch kein trainingsprotokoll... |
Captain-Sepp NFFler
Verfasst am: Di Mai 11, 2010 8:47 pm Titel: |
hallo,
ich würde mal sagen weil man den MIC offiziel also mit den CBTs gar nicht zu hause üben kann. Und eine Übung aus SkyTest werden die wohl nicht ins protokoll aufnehmen.
Gruß Sepp |
