LH3591 Gast
Verfasst am: So Jan 08, 2012 2:58 pm Titel: |
Okay, verstehe. Alles klar, danke!
Ich tu mir teilweise mit den Idealisierungen arg schwer, das Problem hatte ich bei 'einfacheren' Mechanik Beispielen auch oft... |
Verfasst am: So Jan 08, 2012 3:14 pm Titel: |
Hier noch ein anderer Ansatz:
F = P * A
m ~ A bei gleicher Höhe einer Flüssigkeitssäule in dem Loch und gleicher Flüssigkeit (m = A * dh * rho)
a = F / m = P * A / (A * dh * rho) = P / (dh * rho)
Wenn der Druck konstant ist und die Höhe klein ist wird jeder Abschnitt der Flüssigkeit gleich beschleunigt, erreicht also die gleiche Höhe.
edit: Luftwiderstand und WW zwischen den Wassermolekülen vernachlässigt. |
AlphaCamelopardalis Captain
Anmeldungsdatum: 15.04.2011 Beiträge: 242
Verfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:10 am Titel: |
blöde frage, könnte mir jemand die 63 erklären?!
Welche Spannung wird am Voltmeter gemessen? R1= 5 Ohm, R2= 10 Ohm, U= 12 Volt
Antwort: 4 Volt |
Verfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:13 am Titel: |
Einfacher Spannungsteiler
U1 / Uges = R1 / Rges
U1 = Uges * R1 / Rges = 12V * 5 Ohm / 15 Ohm |
Verfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:18 am Titel: |
sieht gar nicht so schwer aus
danke dir. |
Verfasst am: Mi Jan 11, 2012 11:25 am Titel: |
Vielleicht nochmal etwas ausführlicher. Wenn du eine Reihenschaltung hast, teilt sich die Gesamtspannung im gleichen Verhältnis auf wie die Widerstände.
Bsp: Drei gleichgroße Widerstände R1 = R2 = R3 = 3,14159... Ohm und eine Gesamtspannung von U = 6V. Ohne jetzt mit Zahlen zu rechnen weißt du, dass an jedem Widerstand 2V abfallen müssen. Das liegt daran, dass durch alle der gleiche Strom fließt und die Spannung sich aus
U = R * I
berechnet.
In der oben genannten Aufgabe ist der eine Widerstand ein Drittel des Gesamtwiderstandes. Also muss auch ein Drittel der Gesamtspannung abfallen. |
mielek Bruchpilot
Anmeldungsdatum: 14.02.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: Di Feb 14, 2012 6:41 pm Titel: Re: 100% neues TVT CBT |
-Bruno- hat folgendes geschrieben: | 1.)
24.)
Welchen Wert hat die halbe Temperatur von 19°C?
Antwort: 146K
Müsste es nicht einfach 9,5°C sein, da ja 146K -127°C entsprechen und 144,5K entsprechen -128°C .... also kann ja folglich nur die erste Antwort richtig sein !? Hab ich da einen Denkfehler
MfG |
Flugleiter Captain
Verfasst am: Di Feb 14, 2012 6:48 pm Titel: |
Temperaturwerte werden IMMER in Kelvin angegeben. Folglich muss auch die Hälfte in Kelvin berechnet werden. Das ist einfach physikalisch so festgelegt.
Klar auf den ersten Blick sind 9,5° richtig - aber es ist halt eigentlich falsch
19°C -> 19°+273,15° = 292,15°K
292,15°K / 2 = 146°K
9,5°C -> 9,5°+273,15 = 282,65°K
und dass 282,65°K nicht die Hälfte von 292,15°K sind - das sieht denke ich mal jeder auf den ersten Blick |
mielek Bruchpilot
Verfasst am: Mi Feb 15, 2012 9:55 pm Titel: |
Flugleiter hat folgendes geschrieben: | Temperaturwerte werden IMMER in Kelvin angegeben. |
Wieso immer ?
Beides sind doch gängige Einheiten, folglich ist die Lösung hier nicht eindeutig oder ?
Aber deine Argumentation ist natürlich einleuchtend. |
Cloudrider Captain
Anmeldungsdatum: 30.10.2011 Beiträge: 148
Verfasst am: Do Feb 16, 2012 3:36 pm Titel: |
Wissenschaftlich arbeitet man meistens mit Kelvin, gibt eben kein minus _________________ BU |
PB-3114 Captain
Anmeldungsdatum: 13.01.2012 Beiträge: 64
Verfasst am: Sa Feb 18, 2012 1:53 am Titel: |
Servus,
dies betrifft jetzt nochmal Frage 25.
http://physikaufgaben.de/aufgaben_zeige_an.php?such=leer&nummer=leer&abc=1&tab=2
Aufgabe Nr. 780. Etwas weiter unter der hälfte.
Hier springt das Wasser jetzt auß dem Loch mit dem größten d am höchsten. Ist das hier jetzt der Fall, da man die Reibung diesmal mitbeachten muss, und die Info konstanter Wasserdruck nicht gegegeben ist ? Oder ist die Lösung falsch ?
LG |
Schienenschreck Moderator
Verfasst am: Sa Feb 18, 2012 2:35 am Titel: |
PB-3114 hat folgendes geschrieben: | dies betrifft jetzt nochmal Frage 25.
Hier springt das Wasser jetzt auß dem Loch mit dem größten d am höchsten. Ist das hier jetzt der Fall, da man die Reibung diesmal mitbeachten muss, und die Info konstanter Wasserdruck nicht gegegeben ist ? Oder ist die Lösung falsch ? |
Also, da gesagt wird, dass der Schlauch an der Wasserleitung hängt und die Spritzdüse verschlossen ist, sollte man darauf kommen, dass der Druck ohne die Löcher konstant ist.
Nun schaut man sich die Löcher im Vergleich zum Schlauch an. Die sind recht klein verglichen mit dem Schlauchdurchmesser, also ist im Schlauch die Fließgeschwindigkeit sehr gering und daher auch die Reibung durch die Leitungen gering. Der Druck bleibt also auch mit den Löchern nahezu konstant.
Zuletzt sollte man merken, dass man sich ein praktisches Experiment anguckt - also keine Idealisierungen. Deshalb ist der Querschnitt der Schlauchlöcher bei den kleinen Löchern der einflussreichste Faktor.
Wobei ich zuerst auch gedacht hatte, dass es ungefähr gleich hoch ist. Aber die Lösung erscheint logisch. _________________ ...mit Lizenz zum Fliegen
Pilotenboard Wiki |
