Romeo.Mike Captain
Verfasst am: Fr Dez 16, 2005 1:31 am Titel: |
die Achse kann sich nicht drehen da die Zahnräder, die sich diagonal gegenüberstehen, gleich groß sind.
Ein großes Zahnrad, das in ein kleines greift, sorgt dafür dass das kleine mehr Umdrehungen hat bei einer Umdrehung des großen Zahnrads hat. Wenn sich nun die obere Achse einmal dreht, müsste die untere sich mehrmals drehen. Nun hast du aber auch das Gegenspiel, die untere Achse müsste die obere beschleunigen und das ist dann der Widerspruch in sich, denn so ein System kann es nicht geben, wenn sowas möglich wäre, dann würden sich viele Ing. freuen.
Romeo Mike |
MichaelZ Captain
Verfasst am: Mi Okt 11, 2006 1:48 pm Titel: |
Kannich mir auchnicht vorstellen dass die Fragen so einfach sind wie bei den Vorgaben hier .... ! Das kann sogar ich und ich bin echt eine Lusche in Physik |
SAFIO Navigator
Anmeldungsdatum: 12.10.2006 Beiträge: 34
Verfasst am: Di Dez 12, 2006 11:13 am Titel: |
Moin
Ich habe auch noch zwei kleine Fragen, die sicher jemand beantworten kann (CBT Technik).
Frage mit den Drehstuhlrollen: Wieso ist die Nummer 1 die zweckmässigste?
Frage Ventilumdrehungen: Auf welche Faktoren kommt es an, welches Volumen bei einer Umdrehungen durchgelassen wird.
Ich hoffe, ich habe meine Fragen verständlich formuliert... |
Ody Captain
Anmeldungsdatum: 15.12.2006 Beiträge: 95 Wohnort: Teneriffa |
Verfasst am: Fr Jan 05, 2007 10:14 pm Titel: |
Dank Chris antworten komme ich jetzt statt 92% auf 96% aber es ist anscheinend immer noch die ein oder andere Antwort falsch... Hat jemand alle Antworten? Achja ich glaube es könnten die Fragen sein: Eine Kugel fällt in einer Röhre Öl wie verhalten sich Zeit und Weg nach einer gewissen anfangszeit?
Um wieviel dehnt sich 1L Sauerstoff aus wenn er von 0 auf 275° grad erwärmt wird...
Weiss die jemand |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Fr Jan 05, 2007 10:44 pm Titel: |
die kugel müsste nach einiger zeit mit konstanter geschwindigkeit sich im öl bewegen
das volumen des gases müsste sich verdoppeln |
krasskan Captain
Anmeldungsdatum: 19.12.2006 Beiträge: 102
Verfasst am: Sa Jan 06, 2007 10:45 am Titel: |
hallo2 hat folgendes geschrieben: |
joa inetwa, sogar n bissl mehr wie verdoppelt da ja 0grad 272 kelvin entsprechen
und 272 auf 547 n bissl mehr wie verdoppeln ist |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Jan 06, 2007 1:04 pm Titel: |
273,xx ist der absolute nullpunkt
das ist immerhin über 1 Grad untescheid |
Ody Captain
Verfasst am: Sa Jan 06, 2007 3:41 pm Titel: |
Hätte noch 2 Fragen die ein bisschen unklar für mich sind... Bei welchem Gegenstand ist die Zugfestigkeit höher als die Druckfestigkeit.. Tockenes Holz, Glasrohr, Schornstein, Strohhalm...
Ich Tipp mal auf Strohhalm aber bin mir nicht sicher..
Dann noch die Frage:
Ein Objekt wird von 2 gleich Starken Strahlungsquellen, die gleich weit vom Objekt entfernt sind, bestrahlt. Wie verhält sich die Strahlungsstärke die auf das Objekt wirkt, wenn man die Entfernung der Strahlungsquellen zum Objekt verdoppelt? |
hallo2 Moderator
Verfasst am: Sa Jan 06, 2007 4:15 pm Titel: |
also bei nr 1 bin ich mir nicht ganz sicher meine aber auch das das dder trockene strohalm sein muss
Nr2 ist meiner meinung nach 1/4
das es sich um 2 starhlungsquellen handelt ist eigentlich egal soll wohl nur ein bsichen verwirrung stiften |
Ody Captain
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 4:38 pm Titel: |
Hi, also ich hätte noch 1 Fragen aus dem CBT Technik: Was Hört eine Person wenn sich eine Schallquelle mit Schallgeschwindigkeit entfernt:
a) einen tieferen Ton b)einen höheren Ton c) den selben Ton d) garkeinen Ton? |
Maak² Captain
Anmeldungsdatum: 07.05.2006 Beiträge: 187
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 5:28 pm Titel: |
Soweit ich mich noch an meinen Physikunterricht erinnern kann, dürfte die Person den selben Ton hören......
Darf man nicht mit dem Doppler-Effekt wie zB beim Martinshorn verwechseln....
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppler-Effekt |
suparo Gast
Verfasst am: Di Jan 23, 2007 5:30 pm Titel: |
Doch, darf man. Ist nämlich genau das selbe
Es gibt ja mehrere Fälle beim Dopllereffekt- das hier ist ruhender Beobachter und wegbewegende Schallquelle!
//Edit: Man hört also einen tieferen Ton! |
